passat2069 Zgłoś #1 Napisano 1 Lutego 2010 Witam, mam problem: Nie ładuje akumulatora Napiecie przy uruchomionym silniku wynosi ok. 9V Przy uruchomionym silniku swiatla ledwo swieca, jak zgasze silnik i chce ponownie uruchomic nie daje rady juz. Kontrolka od ladowania zapala mi sie przy starcie silnika (gasnie jak sie wcisnie pedal gazu i wejdzie na obroty). Dodam ze mam stary akumulator (ale widac ze nie laduje alternator po swiatlach, które ledwo co sie swieca) Dzisiaj wymienilem szocztki alternatora NIE POMOGLO Czyscilem wszystkie styki przy alternatorze, akumulatorze ? Prosze o pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #2 Napisano 1 Lutego 2010 passat2069 nie wiem czy nie masz zjechanego komutatora w alternatorze ale to tylko moja sugestia jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 1 Lutego 2010 mostek prostowniczy do wymiany regulator napięcia do sprawdzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #4 Napisano 1 Lutego 2010 mogły poprostu diody paść juz poprostu najlepiej kupić alternator uzywany okolo 120zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2069 Zgłoś #5 Napisano 1 Lutego 2010 regulator napiecia nie jest razem ze szczotkami - dzisiaj wymienilem na nowy. Co dziwne ze lampka na desce rozdzielczej swieci i gasnie kiedy powinna!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 1 Lutego 2010 w mostku masz dwa rodzaje diody masowe i prądowe i w zależnosci które się uszkodziły kontrolka moze migać lub świecić normalnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #7 Napisano 1 Lutego 2010 (edytowane) A jak jest naciągnięty pasek? (jeśli możesz, to podciągnij go.....) Bo akumulator jest już rozładowany... i póki co radzę nie zajmować się diodami prostowniczymi, bo ..... ja już wiem, dlaczego. Edytowane 1 Lutego 2010 przez JAFO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2069 Zgłoś #8 Napisano 1 Lutego 2010 Pasek jest OK, dzisiaj przy zmianie szczotek wyciagalem caly alter. i pozniej naciagalem (staralem sie wg zasady 5mm na srodku paska) nie skacze rowno chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 1 Lutego 2010 ja myślę ze pora rozejrzeć się za dobrą używka tak jak pisał kolega wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AdekPassat Zgłoś #10 Napisano 1 Lutego 2010 u mnie jak nie było ładowania okazało się że passek był zużyty , tzn alternator ładował tylko w przedziale do 1200 obrotów , a dioda gasła po odpaleniu i nie pokazywała ze na wyższych już ładowania nie ma ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #11 Napisano 1 Lutego 2010 (edytowane) No to podpowiem Tobie, że 2 tygodnie temu borykałem się z identycznym problemem w Corsie. Postawiłem na pasek, mimo, iż wydawał się być naciągniętym prawie poprawnie.... Sam też miałem kiedyś identyczny objaw i wyszło na luźny pasek, ale wtedy młody i niedoświadczony jeszcze byłem... Poza tym objawy, które przytaczasz wyraźnie wskazują na zbyt luźny pasek. Dla próby możesz podciągnąć go jeszcze bardziej (na kilka minut w celu upewnienia się). Jeśli pasek jest już leciwy lub marnej jakości to koło może się ślizgać mimo prawie poprawnego naciągu. Edytowane 1 Lutego 2010 przez JAFO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #12 Napisano 1 Lutego 2010 ale jak byłby za słabo naciągnięty to by piszczał nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AdekPassat Zgłoś #13 Napisano 1 Lutego 2010 u mnie było to łatwe do sprawdzenia ,, kółko ,, od altelnatora na którym jest pasek powinno się nie kręcić albo kręcić tylko i wyłącznie razem z paskiem ( u mnie kręciło się a passek nawet nie drgną ) p.s u mnie nie piszczał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #14 Napisano 1 Lutego 2010 Nie zawsze piszczy. Moje przypadki nie piszczały....... Mam nadzieję, że silnik w Twoim wózku nie wyrzuca oleju w rejon pasków, bo wtedy....... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2069 Zgłoś #15 Napisano 1 Lutego 2010 Jeszcze takie moje spostrzezenie: Mialem takie sytuacje najczesciej jak byl zimny silnik, ze gdy uruchomilem to tak cos stukalo jakby zawory, ale pewnego razu zaczalem weszyc i wyszlo ze to w alternatorze cos jakby stuka (dzwiek jak stukanie zaworow) unioslem go delikatnie do gory i przestawalo - tylko czy to moze miec zwiazek z ladowaniem? ? ? Mam pytanie - jak mozna zmierzyc napiecie wychodzace z alternatora? Pasek mam wymieniany w lipcu wiec - mysle ze to nie ta przyczyna! A jeszcze jeden problem jest taki, ze nie potrafie ZIDENTYFIKOWAC - mojego alternatora, poniewaz tabliczka znamionowa wyblakla. Czy jest jakas mozliwosc zidentyfikowania alternatora bez tego, po typie silnika ( ????? ) Szukalem w ETCE ale jakos nie znalazlem zeby byly napisana chociazby ilosc Amperów Moj typ silnika to "PB" pojemnosc 1.8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AdekPassat Zgłoś #16 Napisano 1 Lutego 2010 Kolego więc w 99% powiedział bym że to pasek gdyż po podniesieniu altelatora zmienił się naciąg dla tego przstało stukać , podkręc go troszkę i zobaczysz że będzie super Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #17 Napisano 1 Lutego 2010 (edytowane) Bosh albo Valeo 90A A myślałem, że potrafisz zmierzyć napięcie...... COM miernika do obudowy alternatora a + miernika do śruby alternatora, pod którą przykręcony jest najgrubszy przewód. No i rusz się chłopie do autka i naciągnij ten pasek, bo jak na razie to tylko teoretyzujemy tutaj....... Ja do Ciebie nie podjadę, bo już jest za późno.... Edytowane 1 Lutego 2010 przez JAFO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2069 Zgłoś #18 Napisano 1 Lutego 2010 Zrobilem pomiary. Napiecie wychodzace z alter. 9.5V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #19 Napisano 2 Lutego 2010 (edytowane) Wychodzi tyle bo akumulator jest totalnie wyładowany a dopóki pasek będzie luźny to napięcie nie podniesie się, bo cały czas pasek ślizga się na kole. Teoretycznie oczywiście, bo jak na razie jak ognia unikasz jego naciągnięcia. Do tej pory powinieneś mieć naładowany akumulator i podciągnięty pasek na max. w celu sprawdzenia. A to, że pół roku temu był wymieniany pasek absolutnie o niczym nie świadczy. Pytanie, czy to zrobiłeś, bo od tego zależy dalsze postępowanie. . Edytowane 2 Lutego 2010 przez JAFO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kania1984 Zgłoś #20 Napisano 2 Lutego 2010 Może koledze padły diody wzbudzania ?? Wtedy regulator nie będzie właściwie sterował pracą magneśnicy , wymieniałem w audi 80 B3 jednak aby zdiagnozować usterkę trzeba znać podstawy elektrotechniki albo pochodnych , zadając pytanie jak zmierzyć napięcie na altku, chyba samo mówi za siebie . podjedź do elektryka . jeszcze co możesz zrobić to sprawdź klinowanie paska w kole pasowym alternatora czy jego wewnętrzna część nie chodzi po dnie klina, wtedy żebyś pasek łomem naciągał to nic nie da , jednak jak jest 9V to raczej problem elektryczny niż mechaniczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
