Mariobros Zgłoś #15901 Napisano 12 Września 2018 ŁoooMatkoBoskoKochono....to nie było nic bliżej ??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #15902 Napisano 14 Września 2018 Sto Lat Carter !!!!Wszystkiego Najlepszego !!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolec Zgłoś #15903 Napisano 14 Września 2018 Dnia 12.09.2018 o 18:09, Mariobros napisał: ŁoooMatkoBoskoKochono....to nie było nic bliżej ??? No cóż tak trzeba było, ale to już ostatni raz, niestety nie dla mnie takie wyjazdy - szykują się zmiany. A przy okazji Carter podpinam się pod życzenia : oby Ci się działo, a że działo to armata oby Ci się armaciało!!!!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #15904 Napisano 15 Września 2018 Zapraszam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Carter Zgłoś #15905 Napisano 17 Września 2018 Dnia 14.09.2018 o 17:39, waski1 napisał: Sto Lat Carter !!!!Wszystkiego Najlepszego !!! Dziękować Boncki Dnia 15.09.2018 o 00:42, kolec napisał: A przy okazji Carter podpinam się pod życzenia : oby Ci się działo, a że działo to armata oby Ci się armaciało!!!!!! Dzięki serdeczne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Juzek Zgłoś #15906 Napisano 18 Września 2018 Carter misiaczku najlepszego sto lat Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Carter Zgłoś #15907 Napisano 18 Września 2018 2 godziny temu, Juzek napisał: Carter misiaczku najlepszego sto lat Dziękuję Juzuś Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #15908 Napisano 19 Września 2018 a powitać szanowne Grono Pozdrowionka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #15909 Napisano 28 Października 2018 Panowie znacie kogoś kto umie wyczyścić dobrze turbo w AFN ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #15910 Napisano 5 Listopada 2018 Turbo w AFN-ie można spokojnie samemu dobrze wyczyścić. Nie jest ro trudna operacja. Już kilka razy takie zabiegi robiłem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszg8 Zgłoś #15911 Napisano 1 Grudnia 2018 Panowie , nie ma ktoś z was pożyczyć klucza do odkręcenia sprzęgiełka alternatora ? jutro ew poniedziałek rano ? pozdrawiam !:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #15912 Napisano 3 Grudnia 2018 Dnia 1.12.2018 o 20:50, lukaszg8 napisał: Panowie , nie ma ktoś z was pożyczyć klucza do odkręcenia sprzęgiełka alternatora ? jutro ew poniedziałek rano ? pozdrawiam !:) Mam jeżeli sprawa aktualna. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #15913 Napisano 6 Grudnia 2018 Zapraszam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Carter Zgłoś #15914 Napisano 21 Grudnia 2018 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #15915 Napisano 24 Grudnia 2018 Wesołych Świąt ?? smacznej rybki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #15916 Napisano 25 Grudnia 2018 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ścigal Zgłoś #15917 Napisano 13 Stycznia 2019 (edytowane) Koledzy, kto poratuje mozliwościa podpięcia kabla i sprawdzeniem czemu mi Start@Stop nie działa? Działał normalnie, podpiąłem aku do ładowania i od tego czasu SS nie działa... Edytowane 13 Stycznia 2019 przez Ścigal Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siuter Zgłoś #15918 Napisano 15 Stycznia 2019 Monster Serwis polecam. Odezwij się do kolegi waski 1 powinien pomóc. 3 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtek_KR Zgłoś #15919 Napisano 18 Lutego 2019 Witam Wszystkich (Tu Fistaszek ) po Bardzo długiej przerwie. Co tam słychać w "mojej" starej grupie małopolskiej ? Widzę, że część "starego" wciąż tu zagląda.... a spoty nadal są ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Carter Zgłoś #15920 Napisano 19 Lutego 2019 11 godzin temu, Wojtek_KR napisał: Witam Wszystkich (Tu Fistaszek ) po Bardzo długiej przerwie. Co tam słychać w "mojej" starej grupie małopolskiej ? Widzę, że część "starego" wciąż tu zagląda.... a spoty nadal są ? No nie wierzę Orzeszek żyjesz...? Jak widać po postach, u nas posucha straszna Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
