jak podasz nr nadwozia to podam ci nr oryginału:)
Vwvzzz3cz6p219399
Pomocy z tymi amorami tył do mojego Sportline :hmm
nr orygianłu 3C0 513 049 BD
Siemanko.
Chcialem zalozyc osobny watek ale po przeczytaniu powyzszego uznalem, ze moje pytanie bedzie gralo z tematem postu.
Czy ktos wkladal juz do Passata 2005rok kombi zwykle amortyzatory zamiast tych o zmiennej charakterystyce? Moje juz padly na amen a cena nowych w dalszym ciagu powala na kolana.
Czy kupujac zwykle chociazby Sach Bilstein czy Monroe moge zamontowac je bez problemu w miejsce starych?
Czy mocowanie gorne jest identyczne w przypadku obu amorkow? Ponoc te o zmiennej charakterystyce maja grubsze tloczysko i nie wiem czy gora w miejscu gdzie montujemy gorne mocowanie (podpora) amorka jest ten sam gwint czy zalezny od grubosci tloczyska.
Czy w dalszym ciagu pozostaja te same sprezyny?
piszesz o dcc czy o nivomacie?
Do Nuttie, wydaje mi sie ze to jest Nivo gdyz wyglada jak zwykly amorek. Nie mam w aucie elektronicznej regulacji komfortu zawieszenia tylko jak mnie poinformowal mechanik jest to amorek w ktorym twardosc wzrasta wraz z obciazeniem auta.
Czy element nr.11 jest taki sam w przypadku "zwyklego" amorka i tego, ktory teraz jest w moim aucie (twardszy wraz ze wzrostem obciazenia).
Jezeli taka podmianka jest mozliwamto jakiego producenta polecacie amorki. Ja zapatruje sie na Bilstein (zolto-niebieski).
Edytowane przez Miedziany
Też mam Nivo i w lutym wymieniałem komplet. Jak Cię interesuje to VW ma zestaw naprawczy do Nivo, w którym znajduje się komplet 2 amortyzatorów, osłony, odboje, śruby, mocowania itp. - wszystko niezbędne do wymiany. Zestaw naprawczy ma numer 3C0598049 - zakładam że masz te co ja mam (bo jest też jakaś wzmocniona wersja). W zestawie wychodzi dużo taniej niż jakbyś miał kupować amortyzatory oddzielnie, nie mówiąc już o całej reszcze dodatków. Jakby co to mam na sprzedaż sprawny uzywany amortyzator Nivo przebieg ok. 60 tys. km, w gratisie dorzucę drugi wylany (można zregenerować).
Co do zmiany na normalne zawieszenie to ponoć jest taka możliwość, problem w tym że VW w naszych paskach oferował ok. 15-20 rodzai amortyzatorów i prawie tyle samo sprężyn. Trochę trzeba to zrobić po omacku tj. nie powiem Ci który jest właściwy. Sprężynę na pewno trzeba zmienić bo jest dużo miększa niż normalna (nivo przejmuje rolę amortyzatora i sprężyny w jednym). Mocowanie w gnieździe jest inne, trzebaby mocowanie też wymienić - nie jest to chyba bardzo drogie.
Ja dołożyłem parę zł i kupiłem ori w ASO (zestaw po rabatach) bo mi się funkcjonalność Nivo bardzo podoba i nie znoszę aut które mają zapakowany bagażnik i siedzą z tyłu nisko. Wymieniłem też w ASO za śmiesznie niską cenę (po rabatach). Dzięki temu masz 2 lata gwarancji na te amorki.
Z tego co ja sprawdzałem swojego czasu to ETKA pokazuje nr 11 inny dla Nivo i inny dla pozostałych, ale to chyba nie jest też duży koszt. Tylko poza zwykłymi amorkami trzeba wymienić też sprężyny na zwykłe.
Krzysiek wielkie dzięki. :D
Czyli to są amory do mojego Sportline :hmm
Siemanko.
jak powala ?
Wymieniłem z 2 -3 miesiące temu w moim kombiaku komplet 4 amorów, 4 łożyska (przód z poduszkami amorow), 4 odboje , 4 osłony i 4 sprężyny.
Koszty materialu 1700 pln. To chyba nie jest powalająca cena.
Amory: bilstein przód i tył
lozyska i poduszki: loemforder
osłony z odbojami: sachs
spręzyny przód: monroe, tył: kayaba
i uważasz, po tej operacji, że masz zmienną charakterystykę?
Miedziany pyta o wymiane na zwykłe. A tu koszty są stosunkowo niskie.
Poza tym nie wiem jakie miałem założone oryginalnie, a skoro po wymianie jest lepiej, to raczej pozytywnie.
A o powalającej cenie pisał odnośnie tych ze zmienną charakterystyką, oczywistym jest że cena standardowego zawieszenia nie jest powalająca.
Siemanko.
Do kolegi Szarkiz.
Masz ogromne szczescie posiadajac normalne zawieszenie na standardowych amorach. Nikt nie bedzie sie klocil, ze w kwocie 1700zlych zamknales sie w wymianie czterech amortyzatorow. Ja i kolega Nuttie mamy system Nivo ( Nivomat ) ktorego dzialanie w skrocie mozna opisac, ze bez wzgledu na obciazenie bagaznika tyl auta i tak trzyma poziom i nie przysiada trac bagaznikiem o asfalt. Takie samopoziomowanie bez ingerencji jakiegokolwiek ukladu elektrycznego.
Do naszych Passatow sam tyl, czyli tylko dwa amorki to koszt 4700pln.
Pozdrawiam.
jakiej firmy lepsze amorki kyb czy sachs ?
obie firmy są wiodącymi producentami, także które nie założysz bedziesz zadowolny
Zdecydowanie polecam Sachs.
Może kolega jeszcze rozważy Bilsteiny.
taka ciekawostka, amorki golf 5/audi a3 8p, kupujesz bilsteina, a wycaigasz z pudełka amorki ze znaczkami Audi/VW, oryginały normlanie pakują do pudełek
monroe podobnie, w bardzo wielu autach 1 montaż
