Jakie wybierzesz to już twoja decyzja,
Sachs siedzi oryginalnie w passacie w stosunku do KYB np. przednie są droższe o jakieś 70 zł.
Ja zamontowałem KYB do siebie bo miałem już w kilku innych autach i nic złego z nimi się nie działo, kolega prowadzi sklep i je poleca bo ma z reklamacjami święty spokój - są OK !!!
Bilstein - sądzę że będą droższe jak Sachs lub porównywalnie cenowo
Czy ktoś się orientuje w jakich modelach występowała średnica zewnetrzna kolumny zawieszenia o wielkości 50mm a w jakich 55mm ?
---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
gdzie można dostać ten rozwierak żeby wyciągnąć amortyzator z piasty? obskoczyłem parę sklepów w okolicy i mają tylko takie wielkie do ściągania łożysk :( ma ktoś jakiś pomysł a może namiar?
Dołączam się do pytanie gdzie to można kupić w w-wa, jak to wygląda ?
Edytowane przez hsv!
można do tego użyć przecinaka szerokiego i tępego lub coś w tym stylu co jest w kształcie trapezu
I uderzać w to młotkiem ?
W/g mnie nie potrzebny jest żaden rozpierak a tylko musisz wyjąć całkiem śrubę która ściska amortyzator w piaście i dodatkowo w tym nacięciu siedzi pazur stabilizująco zabezpieczający z amortyzatora, wystarczy spryskać np. WD40 i młotkiem uderzać w piastę, powinien amortyzator wyjść z piasty ale nie wiem jak u innych bo w moim przy standardowym zawieszeniu należy odchylić piastę bo nie wyjdzie do końca i należy odkręcić nakrętkę przegubu
Może ktoś wie gdzie mogę znaleźć taką informacje ?
Znalazłem informacje że w Passat 170KM ma średnicę 55mm. czy ktoś może to potwierdzić ?
sory ze tutaj ale to tez czesciowo o amorkach. musze utwardzic auto.i teraz pytanie,utwardzone sprezyny na tyl wystarcza?czy sportowe ,progresywne na oby dwie osie -35mm ??chodzi mi o to ze przod jest oki ale tyl jest strasznie miekki,wsadze cos do bagaznika i siedzi.amorki i sprezyny oki.jak myslicie??dziekuje za odpowiedz
co ty chcesz utwardzać ???
B6 jest dość twardym autem, na twardość wpływa stan amortyzatorów i sprężyn !!!
Wiem że to może trochę trywialne pytanie ale wole się upewnić:
Czy do wymiany amortyzatorów w pasku b6 jest mi potrzebny ściągacz do sprężyn ?
tak :ok
panowie ja mam zas pytanie jadac po nierownosciach slysze jak obijaja mi sie osłony amortyzatorow jak to mozna zniwelowac ?
u was tez to słychac ? osłonka jest wcisnieta w to gniazdo amortyzatora ale u dolu jes tluzna :ok
Hej,
wiem że odgrzewam trochę stary temat ale chciałbym tutaj podpytać i nie zakładać nowego. Pojawił się w domu drugi passat b6. Trochę nim pojezdziłem i przy jego małym przebiegu od razu widać różnicę w trakcie jazdy do wysłużonego passka z 2005 roku z 180k przejechanych szczęśliwie kilometrów. Nie jestem w stanie stwierdzić o co chodzi ale nie podoba mi się ostatnio zawieszenie. Zaczeło ostatniej mocniej bujać + pojawił się bardzo niemiły dzwięk "trzeszczenia" zawieszenia, o dziwo po przejechaniu nastu kilometrów zanika. Samochód od nowości do teraz, czyli 180000 km okazało się że nie miął wymienianych ani sprężyn ani amortyzatorów.
Oczywiście w poniedziałek pojade na stację diagnostyczną sprawdzić to + do mechanika żeby obejrzał dokładnei wszystko.
Chciałbym spytać czy ktoś miał podobne objawy i czy 180000km bez wymiany sprężyn lub amortyzatorów to już hardcore ? Zdaję sobię sprawe że zależy to głównie od dróg ale dziury omijam jak największym łukiem : )
Chciałbym również zapytać jeśli okaże się że jednak amortyzatory lub/i sprężyny (lub tuleje) do wymiany, to z jakiej firmy po wymianie jesteście zadowoleni.
Z góry dzięki za odpowiedzi,
pozdrawiam
Gość szmitek66
czesc.poradzcie prosze jak dobrac sie do tylnich amorkow.przód opisany ale tyl nikt nie opisal.rozebralem boki w bagazniku a tam nic,myslalem ze od tylu to zrobie.czy musze demontowac tylna kanape?i jak z dostepem do sruby.
Nie wiem jak w sedanie, ale w kombi nic nie trzeba rozbierać wewnątrz auta.
Zdejmujesz koło i do odkręcenia pozostają trzy śruby: dwie, na górze amorka i jedna na dole.
Sam zmieniałem amorki i trochę się pomęczyłem ze śrubami na dole. Nie chciały puścić, ale jak ruszyło, to poszło z górki.
Witaj,
Hej,
po 260kkm wszystko jest sprawne, wiec u Ciebie tez ma szanse byc, dla pewnosci jak masz ochote jedz na stacje diag. sprawdzic.
Wydaje mi sie (po autach w firmie), ze paski od 2009 mialy zmiany w zawieszeniu (inne amortyzatory?) i stad moze tak istotnie odczuwasz te roznice.
jestem po wymianie amorków na przodzie, kupiłem Monroe.
Stare amory były juz całe w oleju, przebieg 215tkm, obawiałem sie o bezpieczeństwo w sytuacjach extremelnych i o to że pasek nie przejdzie kolejnego przeglądu technicznego.
panowie czy po wymianie przednich amorków trzeba sprawdzić geometrie - zbierznosc??, bo mam zamiar wymienić a zbierznosc robiłem 3 miesiące temu
>zbieżność < :P
przy wymianie amorów, będziesz musiał zrobić zbieżność,
nie wyjmiesz amora bez opuszczenia całej kolumny
