ernidok
wymiana foteli na ogrzewane??
Akumulatora nie trzeba odłączyć
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Dzięki bardzo. Ruszanie wtyczkami bez ich wyjmowania, tylko docisnięcie nic nie dało. Dalej wyrzuca te same błędy. Jak nie trzeba rozłaczać akumulatora to spróbuję te wtyki rzeczywiście wypiąc. Zobaczę jako to da efekt. Wtykę na styku z podłogą nie wiem czy mi się uda wyjąć. Jest bardzo mało miejsca, a ona siedzi dość mocno. Może jeszcze ktoś podpowie, czy ten element z dość dużą ilością kostek dochodzących umiejscowiony pod siedzeniem kierowcy, to modul komfortu? Może jak go się odepnie i podłaczy ponownie to pomoże? Z góry dziekuję jeszcze raz za pomoc.
Pod siedzeniem kierowcy jest moduł pamięci foteli i przekaźnik id podgrzewania fotelu
Ten wtyk przy podłodze najlepiej wyjac odkrecajac fotel. 2 śruby z przodu i 2 z tyłu fotela. 5 min roboty. Jeśli nie działa tylko pamięć to problem jest z modułem od fotela (tym pod fotelem).
Dziękuję za info. Nie działa tylko pamięć. Z zapisu błędów na vcds doszedłem że te błędy fotela kierowcy zapisane są od nowości auto bo po pół roku od zakupu i ok 30tys przebiegu. Wielokrotnie było auto potem w serwisie w Niemcowni i też na gwarancji tego nie zrobili. Kasowanie błędów nic nie daje. Brak funkcji pamięci fotela nie jest uciążliwy ale jeśli można byłoby to naprawić w prosty sposób, to warto spróbować. Czy możesz kolego podpowiedzieć co można zrobić z tym modułem pod fotelem? To jest chyba moduł komfortu? Czy to coś innego? Może wyciągnąć wtyczki z tego modułu i jeszcze raz włożyć tylko czy przy odcięty aku, czy nie? No i czy to coś da? Z góry dzięki za sugestie.
moduł pod fotelem jest właśnie od pamięci fotela. Odkręć fotel jest zamocowany na 4 śrubach , pochyl go do tyłu _uwaga na kable podłączone pod fotelem aby ich nie wyrwać. Będziesz wtedy widział czy coś nie jest odłączone, przerwane itd. Za samą pamięć fotela odpowiadają dwa przewody we wtyczce 10 pinowej podłączonej w podłodze. One właśnie są podłączone do sieci can i dzięki temu działa pamięć foteli
witam a może wiecie od czego jest przycisk na fotelu kierowcy i pasażera z rysunkiem podgrzewanego fotela jest on umiejscowiony przed przyciskami regulacji położenia fotela normalnie grzane fotele włącza się przy klimatroniku a takiego włącznika na fotelu jeszcze nie widziałem i nigdzie nie znalazłem go w instrukcji
Wentylacja - krótko mówiąc dmucha ci w d... ;)
dzięki to znaczy że w fotelu jest wiatrak czy jak to działa
Jeśli masz wyłącznik, o którym wspominasz to w przypadku skórzanej tapicerki powinieneś mieć na oparciu i siedzisku skórę perforowaną. Jeśli tak jest to zarówno w oparciu jak i siedzisku masz wentylatory(2szt.)Możesz wrzucić dla jasności foto fotela-czy to coś takiego?.
3d70f0b54013ba1b816b8afc4113
Edytowane przez mgboczna
Hej,
Kupiłem fotele grzane z masażem i wentylacją ale nie mogę doszukać się schamatu do podłączenia tego w całość w Passacie B7 2012.
Panel climatronic.
Mam do tego oryginalną instalację wyciągniętą z wiązki, ale nie wiem co gdzie wpiąć (panel climatornica, "komputer" skrzynka bezpieczników.
Zlituje się ktoś i podeśle schemat?
Pozdrówka
Ile kosztuje taki moduł komfortu pod wszystkie el. szyby? Mam dwie przędzie.
Jeżeli będę chciał dołożyć grzane fotele / klimatronik to i tak mnie czeka wymiana?
Ściągnij sobie i zainstaluj Else a w niej wszystko znajdziesz.
Dnia 16.04.2015 o 08:35, wojas napisał:
A nie wymieniasz przypadkiem foteli w B6 na takie z B7? Tam się różnią wtyczki od poduszek i trzeba obciąć kabel i dolutować starą wtyczkę(można też kupić gniazdo w ASO i założyć w instalacji auta tak aby nie przerabiać foteli). Kolory są inne ale można znaleźć opis który z którym zlutować. Ja robiłem to raz 2 lata temu i niestety już nie pamiętam kolorów
EDIT:
Tu masz parowanie kolorów:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3459940-GTI-Rabbit-Seat-Swap-What-needs-to-be-done-Answers-inside
jakoś nie kumam tego anglosaskiego poradnika.Ktoś może wprost napisać  z którym połączyć  biały,  z którym zielony, a z którym brązowy? skoro mam do dyspozycji brązowy czarny i niebieski?
Naprowadzi mnie ktoś gdzie pod fotelem znajdę kostkę z której wychodzi zasilanie na ogrzewanie pleców w fotelu kierowcy.
Ewentualnie jakieś zdjęcie, lub chociaż kolor :D
B6 R36 2008r Fotele z elektryką i pamięcią. Bez masażu i wentylacji.
Z7 to grzałki pleców, schemat obowiązuje od maja 2008:
Heja!
Mam zadanie muszę podłączyć grzane fotele w Passcie B6 2010r. Auto nie miało żadnej elektryki w fotelu oprócz poduszki. Zmieniłem wnętrze na takie z 2008r z grzaniem i elektryką kierowcy. Mam też panel climatronic z guzikami od grzania. Jak teraz to połączyć? Przy fotel kierowcy nie fabrycznej instalacji z tą dużą wtyczką, przy fotelu pasażera taka wtyczka jest.
Udało się, poniżej opis pinów.
Fotel kierowcy:
1 do Bordnetz T12K pin 1 (wtyk C1, pin 1)
2 do Climatica, kostka T20 pin 13
3 Stały + (z bezpiecznikiem 30 A)
4 do pinu 4 w fotelu pasażera
5 masa
6 pusty
7 pusty
8 stały + (z bezpiecznikiem 30A)
9 masa
10 do pinu 3 w fotelu pasażera, oraz do kostki T20 w climatic pin 12
Fotel pasażera
1
2
3 do pinu 10 w fotelu kierowcy, oraz do kostki T20 w climatic pin 12
4 do pinu 4 w fotelu kierowcy
5 Masa
6
7
8
9
10
Ze złączem poduszki dałeś radę?
poprzednie fotele były z poduszkami. Więc miałem już fabrycznie pociągniętą instalację air bag i zapięcia pasa
