WolF Zgłoś #1 Napisano 24 Stycznia 2010 Cześć Zastanawia mnie jak uruchomić Vagiem przednie kierunkowskazy żeby świeciły się cały czas i czy jak będą swiecic na stałe to będą normalnie mrugać podczas sygnalizowania manewru czy nie ? Prosiłbym o jakaś instrukcje:) Passat w wersji EU Kilka zdjęć znalezionych w internecie: Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 24 Stycznia 2010 Zastanawia mnie jak uruchomić Vagiem przednie kierunkowskazy żeby świeciły się cały czas i czy jak będą swiecic na stałe to będą normalnie mrugać podczas sygnalizowania manewru czy nie ? Świecące ciągłym światłem kierunkowskazy są dozwolone na rynku amerykańskim-na europejskim, a tym bardziej w Polsce nie są dozwolone... Jak sama na wskazuje, kierunkowskaz ma sygnalizować kierunek jazdy, a nie sobie świecić cały czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #3 Napisano 24 Stycznia 2010 (edytowane) Świecące ciągłym światłem kierunkowskazy są dozwolone na rynku amerykańskim-na europejskim, a tym bardziej w Polsce nie są dozwolone...Jak sama na wskazuje, kierunkowskaz ma sygnalizować kierunek jazdy, a nie sobie świecić cały czas. Ale powiedz mi czy jak będą świecić ciągłym światłem (jako postojowe) to podczas manewru np. zmiana pasa ruchu to zamruga jeden czy nie ? Krótki Filmik: Pozdrawiam Edytowane 24 Stycznia 2010 przez WolF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #4 Napisano 24 Stycznia 2010 (edytowane) Ale powiedz mi czy jak będą świecić ciągłym światłem (jako postojowe) to podczas manewru np. zmiana pasa ruchu to zamruga jeden czy nie ? Nie wiem, jak to wygląda w B6, ale w B5 3BG jest zupełnie inna żarówka (dostępna w ASO)-ona ma świecić delikatnym światłem, natomiast w funkcji kierunkowskazu zapala się mocniejszym światłem (21W) i przygasza się, później znów mocniej i sie przygasza i tak w kółko. Nie wiem, czy te żarówki nie są 2-włóknowe przypadkiem. W 3BG na rynek amerykański była żarówka 27/7W, natomiast na rynek europejski była żarówka 21W... Z kolei w B6 były takie same żarówki wg ETKA-czyli raczej będzie możliwość uruchomienia tego komputerem-tylko pamiętaj, o czym napisałem wyżej Edytowane 24 Stycznia 2010 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #5 Napisano 24 Stycznia 2010 (edytowane) Z kolei w B6 były takie same żarówki wg ETKA-czyli raczej będzie możliwość uruchomienia tego komputerem-tylko pamiętaj, o czym napisałem wyżej Dzięki ,wiem pamiętam tak na marginesie to te 3 pierwsze Passki sa z Niemiec i chyba zdaje to u nich egzamin:D A gdzie to dokładnie ustawić (Vag) ? bo jestem ciekaw jak to wygląda na żywo:p Edytowane 24 Stycznia 2010 przez WolF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #6 Napisano 24 Stycznia 2010 W kodowaniu Bordnetza w siódmym bajcie wpisz procentowo jasność świecenia tych kierunkowskazów (oczywiście systemem szesnastkowym). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #7 Napisano 24 Stycznia 2010 W kodowaniu Bordnetza w siódmym bajcie wpisz procentowo jasność świecenia tych kierunkowskazów (oczywiście systemem szesnastkowym). Czyli tylko tam muszę wpisać wartość procentowa i tyle czy jeszcze gdzieś muszę coś włączyć ? są dozwolone na rynku amerykańskim-na europejskim, a tym bardziej w Polsce nie są dozwolone... A co mi grozi za jazdę na tych kierunkach zabranie dowodu ,mandat czy pouczenie ?(jest to gdzieś określone)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #8 Napisano 24 Stycznia 2010 Czyli tylko tam muszę wpisać wartość procentowa i tyle czy jeszcze gdzieś muszę coś włączyć ? Tylko tam. Pamiętaj, żeby zapisać liczbę w systemie szesnastkowym. W LCode jest takie okienko i tam wpisujesz procentową wartość, program sam przeliczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #9 Napisano 24 Stycznia 2010 A co mi grozi za jazdę na tych kierunkach zabranie dowodu ,mandat czy pouczenie ?(jest to gdzieś określone)? To już zależy od misia, czy się przyczepi, czy nie (tak, jak z HID'ami)... Ale w przypadku kolizji możesz mieć już problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #10 Napisano 24 Stycznia 2010 (edytowane) Tak to trzeba zrobić tylko ze w 7 bajcie ? (pytam aby niczego nie zepsuć ) Pozdrawiam Edytowane 24 Stycznia 2010 przez WolF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #11 Napisano 24 Stycznia 2010 Dokładnie tak. Wartość procentową wpisz w polu DEC, program sam przeliczy z systemu dziesiętnego na szesnastkowy. Zapisz sobie gdzieś na wszelki wypadek obecne kodowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #12 Napisano 24 Stycznia 2010 Koledzy wielkie dzięki wam za Pomoc jak bede mial czas i dostep do Vaga to sproboje zakodowac i zdam relacje co i jak + foto:) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malymk45 Zgłoś #13 Napisano 23 Października 2011 Hehe A ja tak mam świecą cały czas i a niechcę czyli tam mam wpisac 0 ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #14 Napisano 23 Października 2011 Boardnetz to vcds? Bo w swoim vcds nie bardzo mogę znaleźć tego co potrzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #15 Napisano 23 Października 2011 (edytowane) Boardnetz to vcds? Bo w swoim vcds nie bardzo mogę znaleźć tego co potrzeba. Bordnetz, to moduł centralnej elektryki w aucie, a VCDS to program diagnostyczny W VCDS zaznaczasz moduł centralnej elektryki (09 Central Electonics) i siedzisz już w Bordnetz. Następnie wybierasz funkcję 07 i siedzisz w długim kodowaniu (Long Coding). Zrzuty ekranu masz widoczne w poście nr 10. Hehe A ja tak mam świecą cały czas i a niechcę czyli tam mam wpisac 0 ? Pozdrawiam Dokładnie. Wpisujesz 0 w Byte 07. Edytowane 23 Października 2011 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger86_2006 Zgłoś #16 Napisano 15 Października 2016 Odgrzeje trochę temat, bo chciałem dziś zakodować kierunki właśnie jako światła postojowe i w 7 Bajcie wpisałem wartość 85% i zaczęły mi się świecić światła mijania na postojówkach bez tylnich lamp + halogeny przednie. Dodam, że mam zakodowane same halogeny jako światła dzienne. Czy to ma wpływ na to, że nie mogę zakodować kierunkowskazów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #17 Napisano 16 Października 2016 Nie powinno, pamiętam jak ja się kiedyś bawiłem tymi rzeczami . Zarzuć kodowaniem oraz modelem Bordnetza. Mi po ustawieniu kierunków świeciły z tego co pamiętam po zmierzchu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
