sision Zgłoś #1 Napisano 24 Stycznia 2010 Mam pytanie: 1. Czy rączki nad drzwiami z golfa 3 pasują do passata B4? bo jest pełno jasnych szarych na allegro, a do passata nie mogę znaleźć. 2. Czy klamka wewnętrzna z Golfa podejdzie do Passata B4? nawet po jakichś tam małych przeróbkach? Jak ktoś cokolwiek wie, proszę o info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #2 Napisano 24 Stycznia 2010 Ad 1- pasuja Ad 2 - nie pasuja w ogole Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat825 Zgłoś #3 Napisano 24 Stycznia 2010 ad2. na pewno nie pasują, próbowałem samemu takie założyć ale są inne mniejsze, wogóle nie pasuja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #4 Napisano 24 Stycznia 2010 Gdzieś na niemieckim forum jest opis tego, jak przerobić taką klamkę, tylko nie pamiętam, czy to było z passata B3 czy B5. A niby w Passacie B3 to samo, co w Golfie III. Ktoś próbował z czegoś innego wstawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #5 Napisano 24 Stycznia 2010 Klamki w B3 są inne niż w Gofrze 3. Zresztą dużo rzeczy również Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #6 Napisano 24 Stycznia 2010 Ktoś próbował z czegoś innego wstawić? Ale po co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #7 Napisano 24 Stycznia 2010 Żeby wstawić coś takiego. Tzn niekoniecznie wstawić. Żeby mieć http://moto.allegro.pl/item871554639_golf3_passat_b4_klamka_przod_lewa_niklowana.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinliput Zgłoś #8 Napisano 24 Stycznia 2010 (edytowane) a te nie podejda do b4: http://www.allegro.pl/item891094492_vw_passat_35i_88_93_klamki_chrom_metalowe_2_szt.html Edytowane 24 Stycznia 2010 przez marcinliput Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat825 Zgłoś #9 Napisano 24 Stycznia 2010 raczej nie, mają w B4 troszke inny kształt ale moge sie mylić. takie klamki to chyba pasuja z audi b4 do vw b3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #10 Napisano 25 Stycznia 2010 Te z linka są do B3, a ja mam B4. A to już są inne klamki. Ale chyba kupię na próbę jedną sztukę jakąś używkę i będę kombinował... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arth Zgłoś #11 Napisano 25 Stycznia 2010 Możesz dopasowac klamki chrom z Golfa IV Cabrio, jednak będzie troche pracy, by to spasować do B4. Należy zająć się zarówno samą klamką jak i jej otuleniem, gdyż klamki są niestety tylko podobne, choć na pierwszy rzut oka wyglądaja prawie tak samo. Na fot. 1 widać porównanie 2 klamek – dolny róg w klamce chrom bardziej odstaje, dlatego trzeba zeszlifowac trochę obudowę – nie klamkę!!!, by się to pomieściło. Fot. 2 pokazuje klamki od dołu. To co jest zaznaczone na czerwono w tym przypadku należy zeszlifowac. Ile i na jaką głębokość – to będzie wyczuwalne podczas montażu klamki. Należy zdjąć taką ilość materiału, by klamka była w pozycji zamkniętej w innym przypadku będzie nieestetycznie odstawać. Ogólnie klamkę jest ciężko wcisnąc w otulenie b4, jednak da się to zrobic tak, by niczego nie uszkodzić. Mam nadzieję, ze pomogłem. Powodzenia i wytrwałości;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #12 Napisano 25 Stycznia 2010 Dzięki za fajny opis operacji z fotkami. Czyli jednak coś się da na pewno tego tak nie zostawię i będę coś z tym robił, tylko jeszcze kwestia kiedy. Wielkie dzięki, bo przyda się na pewno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
