jak autko stoi pod gorke musze krecic go po kilka razy natomiast niema takich problemow na rownej powierzchni moze ktos mial podobny problem ????
ze u mnie po ostatniej wymianie filtrow
wadliwy filtr paliwa lub łapie ci powietrze przez biały plasticzek(tak zwany podgrzewacz paliwa) we filtrze. Bardzo częsta przyczyna takich dolegliwosci zwłaszcza po wymianie filtra.
dzieki jade do sklepu mam nadzieje ze to wlasnie filtr odezwe sie napewno:dobrze
Polecam wymienić na identyczny filtr tylko bez podgrzewacza(i tak nie spełnia on swojej roli) np od golfa 1 lub forda transita gdzie tego badziewia nie ma i nie ma też problemów z zasysaniem powietrza.
czesc
dalej ten sam problem po wymianie filtra gdy stoi pod gorke nie odpala za 1 razem ,trzeba pokrecic 2 -4 razy ,ma ktos jeszcze pomysl co to moze byc??z gory dzieki
czesc
Nieszczelność gdzieś na przewodach lub też na łączeniach przewodów.
Jak będzie auto stało pod górkę to weź kogoś niech ci odpali auto a ty obserwuj przewód zasilający czy nie ma w nim powietrza.
ok sprobuje
dzieki
a jak ci sie niechce szukać nieszczelności to wstaw sobie między pompę a filtr paliwa zawór, taki który puszcza paliwo tylko w jedną stronę, kosz ok 6 pln
Gość virusss
witam mam problem z passkiem.chodzi mianowicie o swiece nie dochodzi do nich prad.bezpiecznik jest caly,przekaznik jest wporzadku i tu jest problem pogrzebany bo nie dochodzi do niego sterowanie.czujnik cieczy zmienialem na nowy i dalej nic.ciagle brak sterowania przekaznikiem.orientuje sie ktos gdzie moze byc tego przyczyna??
a czy podczas sprawdzania jest zimno ? poniżej ok 6 stopni C bo jak jest cieplej niż te 5-7 st to nie grzeją świeczki
Odłącz w ogóle czujnik temperatury i zobacz czy wtedy świece grzeją. Przekaźnikiem steruje komputer i nie ma tam za bardzo co nawalić, chyba że nie łączy pin w złączu komputera... albo gdzieś koło skrzynki. Na 90% przekaźnik masz kaput.
narazie mam spokoj,jakies czary z tym autem sie dzieja ale tak zrobie jak mowisz jesli dalej cos bedzie nie tak
dzieki
ps.chyba ze znajde usterke to napewno odpisze
witam
no i znalazlem przewod zasilajacy pekniety przy laczniku gumowym przy filtrze
pozdrawiam
