kenor18 Zgłoś #1 Napisano 24 Stycznia 2010 mam pytanie odnoscie rury ciepłego powietrza(dolna rura obudowy filtra powietrza dochodzaca do kolektora) otóz dzis zajrzałem i nie ma jej wogóle ,czy moze miec to wpływ ze na zimnym silniku nie ma zabardzo ssania?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #2 Napisano 24 Stycznia 2010 Pewnie ktoś napisze że się mylę ale wg mnie czy jest czy jej nie ma to jeden czort, pytanie czy klapka pod filtrem sprawna czy membrana cała i czy zaworek termiczny działa, bo jak jedna z tych rzeczy będzie nie teges to i nowa rura nie na wiele się zda, bardziej bym szukał przyczyny w oporności czujnika temp. ewentualnie czy sprawny jest (nie wiem co akurat jest w RP) silniczek krokowy lub zawór wolnych obrotów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #3 Napisano 24 Stycznia 2010 (edytowane) wg mnie czy jest czy jej nie ma to jeden czort Dokładnie otóz dzis zajrzałem i nie ma jej wogóle Masz lpg? jeżeli tak to lepiej będzie bez tej rury Edytowane 24 Stycznia 2010 przez monter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #4 Napisano 24 Stycznia 2010 Masz lpg? jeżeli tak to lepiej będzie bez tej rury Może ona coś powodować gorszego dla silnika? U mnie jest wszystko i nie dusi się nie np przy zimnym. Moze jej brak coś zmieni. No jeśli chodzi o te klapki, zaworki w obudowie filtra pow. to niewiem czy to działa czy nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Haukus Zgłoś #5 Napisano 25 Stycznia 2010 Tak nie do końca z tą rurką... Gaz jest nieco inny charakterystyką spalania i potrzebuje trochę więcej ciepła... więc jak najbardziej jest wskazana. Jest to drobny element i kszotuje grosze. A na logike wiadomo że mieszanka nie może być mocno schłodzona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vampirr Zgłoś #6 Napisano 8 Listopada 2015 Panowie, ja w swoim Pasku jeżdżę bez gazu i dziś zauważyłem, że ten przewód chwytu ciepłego powietrza też jest odłączony. Czy ma to na coś wpływ, na przykład, na szarpanie silnikiem podczas schodzenia z obrotów na biegu? (ok 1300 - 1000 obr/min) I czy ma faktyczny wpływ na większe spalanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
