kenor18 Zgłoś #1 Napisano 24 Stycznia 2010 wczoraj cos sie pochrzaniło w pasku niechce sie odpowietrzyc temperatura ponizej 70 stopni na benzynie jako tako cos chodzi ale rzuca nim a parownik od gazu mrozi. dolewałem płynu zdejmowałem przewody ale nic mu nie pomaga .Termostat zblokowało czy co?? ma ktos jakis pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 24 Stycznia 2010 no raczej termostat zablokowało albo czujnik jest uszkodzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #3 Napisano 24 Stycznia 2010 Jak mrozi parownik to czujnik nie jest uszkodzony, termostat nawet jak jest zablokowany to parownik jest wpięty w mały układ, więc też go nie będzie mrozić. Teraz są bardzo duże mrozy, sprawdzałeś płyn do ilu nie zamarza? Możliwe że zrobił się gdzieś korek lodowy i go trzyma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rk9 Zgłoś #4 Napisano 24 Stycznia 2010 Kiedyś tak miałem przy fiacie brawa i okazało się ze to pompa wodna się zepsuła, ale to tylko moja sugestia.:640: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
...gruby... Zgłoś #5 Napisano 24 Stycznia 2010 zobacz ten cieniutki wężyk co powraca do wyrównawczego czy jest drozny no i w zbiorniczku tam gdzie on wchodzi czy ten kruciec jet drozny...u mnie nie był i tez tak sie działo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
honestPR Zgłoś #6 Napisano 24 Stycznia 2010 zobacz ten cieniutki wężyk co powraca do wyrównawczego czy jest drozny no i w zbiorniczku tam gdzie on wchodzi czy ten kruciec jet drozny...u mnie nie był i tez tak sie działo podmuchaj w cienki przewod i sprawdz czy jest przeplyw, jesli nie to przy laczeniu cienkiego przewodu( do zbiornika wyrownawczego) z grubym ( idzie do silnika) jest taki maly "waleczek" z dziurka (ta dziurka jest mala wiec czesto sie zapycha. Ja drutem kiedys przepchalem i to wypadlo. Teraz jak znalazl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wienzien1 Zgłoś #7 Napisano 29 Stycznia 2010 Ja kolego też nie mogę swojego odpowietrzyć wg książki ale robię tak że łapie ten przewód od cieczy chłodzącej co idzie od górnej części chłodnicy i robię tak ze go ściskam i idzie normalnie powietrze ze zbiorniczka wyrównawczego dolewasz płyn i znowu go ściskasz i tak aż przestanie ubywać płynu ze zbiorniczka. Troche to dziwne ale działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
