pobs
ZAGRANICZNY OFF TOPIC - czyli rozmowy o wszystkim
witam sory ze nie w temacie ale potrzebuje listwa pod odrys do b5 fl do tylu najlepiej ze swiatłami moze by ktos miał na sprzedasz albo gdzies widzial na necie bo ja nic nie znalazłem bo za bardzo nie mam czasu szukac z góry dzieki
Pytanko w sprawie separatora oleju. Jaka jest wasza opinia o tym - http://www.ebay.co.uk/itm/320824475138?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Bo chcialbym to zrobic u siebie i do tego od dolu podlaczyc jakis zbiorniczek schowany gdzies za zderzakiem.
Co wy na to.
wyskoczyl check engine blad mas flow sesnsor g70 , blad zkasowalem i nie wraca
lada nie musi wracac blad ale na 99% jak masz dolot szczelny to przeplywka do wymiany. wyciagnij ja i wymyj w benzynce ekstrakcyjnej i jak pomorze to jeszcze rtoche pojezdzisz a jak nie to wymiana
Pytanko w sprawie separatora oleju. Jaka jest wasza opinia o tym - http://www.ebay.co.uk/itm/3208244751...84.m1423.l2649
Co wy na to.
mam czeka na założenie :)
z tego co wiem, to Patryk też takiego cuda używał i był zadowolony.
radior chcesz tylna belkę czy się rozmyśliłeś?
jasne ze chce ;) zapomnialem o tym totalnie - ile i czemu tak drogo ;D
drogo będzie, bo sam kuriera zamówisz ;) moze byc na poniedzialek :)
a przy okazji piwko postawisz i będzie kwita ;)
pasuje?
Patryk Zibi dzieki wielkie
,troche mnie nie bylo
No troche długo ;)
Panowie mam pytanie odnosnie przeplywki
Jak coś to na dubsach możemy podmienić na moją i zobaczymy co będzie
Tak samo jak u mnie leży i czeka
Z tego co pamiętam to Jacek też to ma tylko on ma z lublina
sruby pekaja w zaleznosci na co zostaly przykrecone poprzednio - a za te pieniadze to wyslesz do pl, oni ci odesla z powrotem, obmaluja i zostanie ci jeszcze pare stowek w kieseni . Pisz do lukasa g60.
No chyba ze masz za duzo kasy :P
Co wy na to.
Łukasz ja mam ten separator i jak chcesz to Ci przywiozę na UD :)
panowie czy ktoś z was wymieniał uszczelki w przednim zacisku ??? Właśnie jedną przeciąłem i zastanawiam się czy dam radę to sam wymienić , czy też lepiej kupić nowy zacisk ???? Wszelkie info są mile widziane ... pozdro Arek
Jak najbardziej wymieniasz uszczelki-na ebayu dwa lata temu komplet uszczelek na dwa zaciski kosztował mnie 25f. Troszkę problematyczne może być założenie nowej, ale do zrobienia ;) Najlepiej założyć uszczelkę i wtedy jedna osoba otwiera/rozszerza uszczelkę, a długa wkłada tłoczek-szybko i bez problemu.
---------- Dodano o 14:47 ---------- Poprzednia wiadomość o 14:45 ----------
Nie ma problemu-najlepiej jak się nie jest pewnym co jest to zrobić logi i pokazać na forum w odpowiednim wątku. Wszystko powinno wyjść jak na dłoni i można zaoszczędzić domysłów i kombinowania.
jakich narzedzi potrzebujesz?
http://www.mark1hire.co.uk/
kiedyś nawet u nich przez chwile pracowałem:)dość daleko od Ciebie ale z tego co pamiętam to można się dogadać na wysyłkę.
Młota pneumatycznego, lub czegoś podobnego co pomoże rozłupac beton.
send from htc d s
muszę się pochwalić, że jak dobrze pójdzie to jutro vanika będę nabędę;)niestety francuz:wmorde
Zamieszczone przez arekmalisz
Jak najbardziej wymieniasz uszczelki-na ebayu dwa lata temu komplet uszczelek na dwa zaciski kosztował mnie 25f. Troszkę problematyczne może być założenie nowej, ale do zrobienia Najlepiej założyć uszczelkę i wtedy jedna osoba otwiera/rozszerza uszczelkę, a długa wkłada tłoczek-szybko i bez problemu.
A mi już ręce opadają z tymi zaciskami i grzejącymi się hamulcami w moim aucie w pierwszej wersji wymieniłem uszczelnienia w lewym przednim i tylnym prawym bo te sie grzały nic to w zasadzie nie dało więc kupiłem na ebay zacisk przedni i wymieniłem jeżdziłem i dalej to samo. Myślałem ok używany może też tłoczek skorodowany i jakiś miesiąc temu kupiłem zacisk nowy tzn fabrycznie regenerowany założyłem i okazuje się dalej to samo. Już nie mam pomysłu do tych hamulców tarcze, klocki powymieniane, zacisk zostało tylko jarzmo trzymające zacisk hamulcowy i dalej sie grzeją. Już tak ostatnio zaczołem podejrzewać pompę ABS-u może coś z nią nie tak jakis elektrozawór trzyma płyn hamulcowy nie wiem już?
http://www.hss.com/ kolega pozyczal lub http://www.a1hire.co.uk/ czasem z pracy pozyczaja wysiegnik. ale zobacz co masz w okolicy, szybko porownaj ceny masz jak na dloni!!! lukasz kurcze obudz sie cholpie!!!!;-)
