piasek1985 Zgłoś #24501 Napisano 9 Kwietnia 2016 W tym roku nie da rady bo nie moge znalezc odpowiedniego egzemplarza mojego pierwszego w zyciu japonca, ale za rok powinienem zawitac. Bylem kilka lat temu na zlocie BMW na Santa Pod i miło wspominam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #24502 Napisano 9 Kwietnia 2016 Dawaj Piasek paskiem jednym albo drugim nie musi być japoniec ja na japfest jeżdze od kad miałem mitsubishi galant a galanta sprzedałem w 2008 roku impreza naprawde godna polecenia kiedyś nawet kręcili na tej imprezie top gear I też tam byłem widziałem ich live na torze I na hamowni Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #24503 Napisano 17 Kwietnia 2016 Chudy pytanie do Ciebie bo Ty troche grzebiesz przy takich rzeczach Zjarało mi się ecu w moto było troche dymu Da rade to reanimować ? Ecu nie daje iskry na jedną cewke silnik pracuje tylko na jednym cylindrze . Czy te części są dostępne ? Można je kupić ? Domyślam się że są to groszowe sprawy. Używka ecu kosztuje 100-150 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #24504 Napisano 17 Kwietnia 2016 Widzę spalony tranzystor, kondensatory raczej obydwa, według mnie do zrobienia, ab ścieżki z drugiej strony całe? Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #24505 Napisano 17 Kwietnia 2016 druga strona ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #24506 Napisano 17 Kwietnia 2016 No to dymaj do Maplina po komponenty, spawarka w łapę i będzie ok... Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmlondon Zgłoś #24507 Napisano 17 Kwietnia 2016 No to dymaj do Maplina po komponenty, spawarka w łapę i będzie ok... Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka Wątpię żeby kupił te tranzystory w maplinie prędzej w Farnell lub rs components. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #24508 Napisano 18 Kwietnia 2016 Dzieki panowie z kupnem chyba nie będzie problemu sa na ebayu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #24509 Napisano 18 Kwietnia 2016 Jak zalatwisz te elementy to powinno dac sie to uratowac. To tak samo z siebie? Czy grzbales cos? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #24510 Napisano 18 Kwietnia 2016 Światło chciał ustawić Sent from my iPhone using Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #24511 Napisano 18 Kwietnia 2016 Elektrownia podawała prawie 18V padł albo regulator napięcia albo stator nie wiem jeszcze dokładnie co ale raczej tak wysokie napięcie spowodowało upalenie ecu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Madzeg Zgłoś #24512 Napisano 22 Kwietnia 2016 Witam, moze sie ktos zna i podpowie czy linka podnosnika szyby z prawej strony od pasazera bedzie panowala mi z anglika do wersji EU czy moze jest roznica?? http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PASSAT-B5-ELECTRIC-WINDOW-REGULATOR-REPAIR-SET-FRONT-RIGHT-DRIVER-SIDE-/121629608283?fits=Car+Make%3AVW%7CModel%3APassat&hash=item1c51b0895b:g:YSoAAOSwpDdVYl9S Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emigrant Zgłoś #24513 Napisano 23 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam, moze sie ktos zna i podpowie czy linka podnosnika szyby z prawej strony od pasazera bedzie panowala mi z anglika do wersji EU czy moze jest roznica??http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PASSAT-...oAAOSwpDdVYl9S wydaje mi się że nie ma różnicy ale napisz email do sprzedawc Okzam-UK na ebay napweno ci odpowie albo dostarczy odpowiedni zestaw naprawczy, kilka zestawów wymieniłem i zasze kupuje od tego sprzedawcy i nigdy nie byo problemu. pozd http://stores.ebay.co.uk/Okzam-UK?_trksid=p2047675.l2563 przy okazji pytanie do Roberta vel chudy_lis jest jakaś teoretyczna możliwość żebyś mi dorobił zapasowy klucz droga pocztową jak to miało miejsce w przydaku Lupo kilka lat w stecz? Obecny żonowóz to Polo model 6R 2012r pozd Edytowane 23 Kwietnia 2016 przez emigrant Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulio Zgłoś #24514 Napisano 23 Kwietnia 2016 Ja potrzebuję do corsy c Z tym, że tego zdalnie się nie da Wysłane z mojego XT1039 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #24515 Napisano 23 Kwietnia 2016 Wszystko sie da kulio. Do polo da sie. Potrzebuje dzialajacy klucz i licznik auta. Odsylam z 2ma kluczami. Bedziesz musial jedynie pilota vcdsem zakodowac. Do corsy potrzebuje klucz i puszke immo. Jest na stacyjce. Latwy demontaz. Odsylam ori klucz i drugi bez pilota. Moge wyslac z pilotem ale bedziesz potrzebowal op coma do zakodowania pilota. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulio Zgłoś #24516 Napisano 23 Kwietnia 2016 W takim razie latem chyba zrobię sobie wycieczkę do Torquay z kluczykiem, immo, equ i złączem diagnostycznym[emoji5] Wysłane z mojego XT1039 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #24517 Napisano 24 Kwietnia 2016 ja juz bylem na wycieczce u chudego Polecam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leinad Zgłoś #24518 Napisano 29 Kwietnia 2016 Na twoim miejscu to raczej bym sie obraził, bo cię potraktował jak sprzątaczkę Zdrówko dziś w końcu b8 odebrałem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jofa-j1 Zgłoś #24519 Napisano 29 Kwietnia 2016 Witam! Nie wiem czy to dobry dział na taki temat ale trudno: Potrzebuje przywieźć z Kiel-Niemcy przesyłkę w okolice Katowic. Może ktoś jeździ w tamte strony, może Dania? Proszę o kontakt Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #24520 Napisano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) Na twoim miejscu to raczej bym sie obraził, bo cię potraktował jak sprzątaczkęzadna praca nie hanbi, wiec nie mam z tym problemu.. z racji tego, ze chciales sie troche podbudowac: Zdrówko dziś w końcu b8 odebrałem to ci posta nie usunalem tylko przenioslem tam gdzie powinienes pisac te swoje wypociny.. powodzenia zycze i jak dla mnie to i mozesz b12 odbierac, nic mi do tego. Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez Luke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
