Misiek Zgłoś #1 Napisano 23 Stycznia 2010 Witam mam pytanie do was co to za czujnik jest w rurze dolotowej powietrza razem z obudowa filtra powietrza w 2l 16V (ABF) i czy jest on potraebny czy bez niego będzie normalnie pracował samochód bo chciałem przebudować dolot do stożka ale nie wiem co z tym czujnikiem z góry Dziekuj i Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #2 Napisano 23 Stycznia 2010 Ty o przepływomierzu piszesz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misiek Zgłoś #3 Napisano 23 Stycznia 2010 (edytowane) ABF nie ma przepływki w dolocie z obudowy wychodzi dalej plastikowa rura w której jest czujnik i o to mi chodzi jak znajde foto to zaraz wstawie Oto foto: Edytowane 23 Stycznia 2010 przez Misiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #4 Napisano 24 Stycznia 2010 To jest przepływomierz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misiek Zgłoś #5 Napisano 24 Stycznia 2010 Taki dziwny ja to rozebrałem to tam jest tylko mały bolec taki jak w czujniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #6 Napisano 24 Stycznia 2010 Taki dziwny ja to rozebrałem to tam jest tylko mały bolec taki jak w czujniku Bo przepływomierz jest inny niż np w 2E. Podobna przepływka jest w TDI 1Z. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
