asik82
Zamarznięta odma
Waz tez mam srednicy przynajmniej 25mm w srodku 16mm jak nie wiecej. Nigdzie nie zalamany, przycisniety, wychodzi delikatnym łuczkiem skierowany w lini prostej na ziemie. Jezdze bez oslony dolnej silnika, na glebie, bywalo ze przebijalem sie przez zaspy, sniegu do dzis pelno na wahaczach i w kratkach zderzaka napchanego. Wylot weza nie jest widoczny od przodu auta z poziomu gleby, ale pokonujac wysoki snieg nie wiem jak jest.. Mozliwe ze oblepia go :| Moze jeszcze go kawalek skrocic :ocochodzi
wjechać w śnieg i sprawdzić co to za problem, sam mam podobnie nad dolną wargą zderzaka wąż wypuszczony - bez osłony silnika auto jest
to nie chodzi o śnieg. u mnie nie było dostępu do śniegu, wąż bez zalaman około 50cm a w nim 30 cm lodu!
niestety takie uroki przerabiania odmy , za dużo syfu się w niej gromadzi i osiada stopniowo na ściankach węża co z czasem skutkuje jego zamarznięciem :(
Ja w tej chwili nie mam nic przerabianego i też mi zamarzła.Według mnie problem dotyczy zużycia silnika i jakości oleju, więcej przedmuchów z cylindrów do komory korbowej.Więcej wylatuje (ciepłego) powietrza ze spalinami ,plus różnice temperatur powstają skropliny i nieszczęście gotowe.
i jakości oleju
to akurat uważam że ma najmniej do rzeczy bo nie jeżdżę na jakimś wynalazku tylko na motul-u do PD i z odmy wali mocno, wiadomo pokrywa nowa na jakiś czas by to załatwiła ale i tak by się to pojawiło. Do tego nie uwierzę że zamarzł wąż bezpośrednio do ziemi spuszczony , no chyba że jest średnicy ołówka. Ja mam taki z OBI bodajże 3/4 cala giętki czarny ( nie olejoodporny) i z ciekawości patrzyłem w niego. Syf jest a i owszem tylko że na bieżąco spływa cały czas. W czasie jazdy nie ma opcji zamarznięcia a jak już coś zamarznie to rozpuści to powietrze z silnika.
temat trochę powiązany więc nie chcę zakładać nowego.
We wtorek zamarzła mi odma , olej poszedł w dolot chyba, strata około 1l . Dolałem i wszystko wróciło do normy. Do czasu...
W czwartek wyruszyłem w trasę 100km, wracając podczas jazdy nagle stracił moc. Żadnego komunikatu na wyśiwetlaczu. Dojechałem do domu , podłączam kompa i sprawdzam błędy :
- 17964 Charge Pressure Control
P1556 - 35 - 00 Negative Deviation.
Po odpaleniu moc wróciła. Teraz samochód słabo ciągnie z dołu tak do 2 500.
Poczytałem i sprawdziłem parę rzeczy
- sztanga się porusza
- podciśnienie na gruszce -0.7
- dolot szczelny
W grupie 011 BS wartości są od 970 do 1020, wg mnie za mało . Ewidentnie turbo nie pompuje.
Moje pytanie, dlaczego ... ????
Zamarnięta odma , mogła coś popsuć mi w silniku co było by takim objawem , braku dmuchania turba ??
Jesli uzywam auta od Poniedzialku do Piatku tylko i wylacznie na dojazdy do pracy i z powrotem (4km w obie strony) gdzie silnik nie ma czasu zlapac temp nawet, to niestety to co wypluje przez odme nie zdazy mi rozpuscic przy panujacych obecnie warunkach ( temp na zewnatrz od -10 do - 18 i bardzo silny wiatr podnoszacy czynnik wychlodzenia) Ile minelo dni od czasu mojego pierwszego postu ? 2-3 dni ? dzis polozylem sie i ogladalem przewod, z trudem ale nawet go pociskalem czy znowu nic sie tam nie bryli. Zaczalem obstukiwac go o wahacz i wypadaly zamarzniete brylki syfu tego. Przekroj weza jest conajmniej jak wyjscie z pokrywy, jak sie ktos uprze moge zmierzyc. Tak jak ktos wczersniej napisal mysle ze to zalezy od stanu silnika, jego ogolnej kondycji. Kazdy drobny szczegol pociaga za soba kolejny i tak to sie "zbiera".
na takich odcinak to wieże że tak się może stać, tylko powiedz mi albo i nie , po co ropniak na takie trasy oO toć to grzech normalnie
Po pierwsze kolego nie jestem pierwszym właścicielem (zresztą jak większość właścicieli ) , moi poprzednicy leli co popadnie od MOTULA do LOTOSU 15W40 i skutki są jakie są.
Po drugie wiadomym jest ,że jak na postoju nie zamarzło to w czasie jazdy już nie zamarznie (ciepłe wyziewy).
Po trzecie średnica i długość węża niewiele ma do rzeczy jeżeli silnik dużo wyrzuca plus krótkie odcinki jazdy plus różnice temperatur to na bank zamarznie.
Po czwarte wierz mi ,że jak zamarznie to powietrze z silnika tego nie rozpuści. w silniku zgromadzi się ciśnienie i w najsłabiej uszczelnionym miejscu silnika (to już zależy od silnika) ;np; korek wlewowy, któryś z uszczelniaczy bagnet ,wydech, wszelkie uszczelki np; miska olejowa , pokrywa zaworów--wywali olej. Takie są fakty na podstawie obserwacji mojego ADR-a.
Dla kolegów z benzyniakami wy nie macie takich problemów? czy po prostu nie chcecie się udzielać.
Dziękuję kolegom z dieslami za opisanie swoich problemów i spostrzeżeń.
Oczywiście że mamy:
http://forum.vw-passat.pl/threads/72382-Zamarznieta-odma?p=2043270&viewfull=1#post2043270
U mnie odwiecznym problemem był zapchany separator odmy. Po kilku tygodniach od czyszczenia zapychał się masłem (olej Mobil 0W40). Wymontowałem go, ale postanowiłem nie przedłużać rurki pod auto z obawy przed zamarznięciem. Odma dmucha więc w okolicach turbiny i - przynajmniej na razie - nie widzę żadnych negatywnych skutków tej przeróbki poza niewielkim dymkiem w komorze silnika. Moja codzienna trasa to 20km w jedną stronę, ale w benzynie po ok. 3 km mam osiągnięta temperaturę roboczą silnika.
Nie zmienie samochodu bo mam za blisko do pracy, badz nie bd szukal innej dalej :P Szczerze to mialem 3 benzy w zyciu, zachcialo sie odmiany.. tesknie jednak za benzyna ;p
btw, wczoraj poczyscilem z lodu przewod, z godz krecilem sie autem a dzis taki widok:
2h3ww2o.jpgI zapomnial bym nie wiedzialem gdzie wygonilo olej.. Juz wiem :| w wydech, koncowki wrecz mokre na ziemi pelno plam nawet kropelki na zderzaku i tylnej szybie.
Edited by aisel
Witam myślę,że może by dać trójnik w kształcie litery Y ,zaraz za wylotem z pokrywy.Dalej wężem jednym końcem na glebę a drugim tam gdzie jest normalnie wpięty.
Edited by gumisiek
Podpowiedz co za patent z tą naftą?. U mnie jest podobnie olej zawalił turbo i w efekcie turbina działa bardzo opornie.
Koledzy
przypadek podobny - odma spuszczona pod samochód, wąż był cienki (w środku  średnica ołówka). Na dworze było -10 a ja jechałem trasę 200km nie przekraczając 2000rpm i prędkość 100kmh. Nawet nie wiedziałem że coś złego się dzieje(choć miałem wrażenie w lusterku że dymi).Wjechałem do garażu wysiadam a tu zadyma. Okazało sie ze kapał olej chyba z uszczelki pod pokrywą zaworów, waliło na turbo i wydech i tam go smażyło. Zachlapany wahacz od strony turbo, podłoga samochodu (też od strony turbo). Na bagnecie oleju zero. Dolałem około 0,5litra i podniosło tak stan że olej na bagnecie się pojawił. Check engine ani kontrolka oleju nie paliły się, jechało się normalnie
I problem polega na tym że
1. Od tej pory jak jezdze, kapie mi cały czas olej. Gdy samochód  stoi a ja przodem do samochodu to plamy są z tyłu w głębi silnika po lewej stronie (czyli pewnie z płyty ścieka tam gdzie się ona kończy). Myślełem ze może między skrzynią a silnikiem(simering na wale) ale tam wygląda jakby nie kapało nic nowego
2. Wzrosło zużycie paliwa o około 1l/100
Pytanie co mogło wydmuchać - nie widać aby się lało z pokrywy zaworów. Silnik ma moc, nie dymi
1. Gdzie szukać nieszczelności?
2. Czy zwiększone zużycie to np komputer przestawił jakies korekty wtrysku i czy wróci to do normy teraz, czy np odłaczać akumulator i jakoś resetowac ecu?
Edited by Adam626GD
