Ponczo23
schemat rurek paliwowych w 1.9tdi 115km
jak podlaczyc rurki do filtra paliwa w silniku 1.9 tdi 115km bo sie pogubilem tyle tych wezykow przychodzi a filtr mam z taka jakby chlodniczka do gory
Na tej chłodniczce masz wytłoczone szczałki -> od zbiornika przewód i wyjscie do pompy wacum -> i zobacz masz też szczałki na koncu przewodów takie białe -> nie powinno być z tym problemów mam takiego paska i moge Ci tel wytłumaczyć 722 381 081 bo schematami nie dysponuje .Pozdro
ok dzieki
jak byś sobie nie poradził to zadzwoń zdejmne osłone i moge Ci telefonicznie podpowiedzieć ;) .Taksamo z podcisnieniem moge Ci podpowiedzieć . Ale kolego wżyj wyszukiwarki bo już to gdzież widziałem taki temat z tymi podciśnieniami był założony , poprostu nie wiem jak można z etki skopiować rysunki na forum bo posiadam etke i chciałbym Ci pomóż . Pozdro
Edytowane przez Maik78
Koledzy może ktoś opisze podłączenia wężyków. Załączam zdjęcie filtra paliwa silnik AJM z podgrzewaczem.
witam mam pytanie bo wymienialem filtr paliwa i miedzy ta jedna druga pokrywa byl silikon i nie wiem czy jakas tam uszczelka potrzebna czy nie ale nie moge teraz auta odpalic:(
Czy pod tą śrubę od góry idzie uszczelka, bo mi ciągnie tędy powietrze
witam podepne sie pod temat potrzebuje schematu ukladu paliwowego poa zdjeciu glowicy mam problem z wezykiem co wychodzi z tylu glowicy po lewej stronie stojac przodem do auta obok pompy tandemowej i nie wiem gdzie go podpiac.
Robię odkop tematu mam taki problem odpalam rano auto i obroty falujują telepie silnikiem tak jak by paliwo nie dochodziło i po chwili gaśnie odpalam wsiadam i jadę nacisam gaz to normalnie jedzie jak się silnik nagrzeje i jest na luzie to normalnie pracuje i wtedy obroty nie falujują, obroty falujują tylko na zimnym silniku zaraz po uruchomieniu czy jakiś czujnik pada problem ten dotyczy paska b5 1.9 tdi pd przed liftem
Edytowane przez pawelvw
