Marcin3107 Zgłoś #41 Napisano 7 Listopada 2010 Zgadza sie - to ja. A to zdjecie to pod kopcem robione ? Pozdrawiam z Piekar :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #42 Napisano 7 Listopada 2010 Widzialem tez Zuka, ktory zamiast skrzyni ladunkowej ma V8 z Audi :-) A warszaw v12?? to nie widziałeś u seby, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin3107 Zgłoś #43 Napisano 13 Listopada 2010 Widzialem jakas Warszawe z rozebranym przodem, ale tam chyba V8 bylo wsadzone. To chyba kolejna zabawka :-) Fajnie spotkac ludzi z taka pasja :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rumun2000 Zgłoś #44 Napisano 6 Grudnia 2010 jak jeszcze nie założyłeś LPG do swojego passata to mogę Ci polecić gościa z warszawy ma na imię JUREK warsztat ma na ul. słomiana 14 tel do niego: 602618141 on robi takie właśnie wynalazki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lover Zgłoś #45 Napisano 26 Listopada 2014 ODKOPUJĘ. Odstawiłem z bólem serca dziś do Pana Sebastiana swoje W8, na ogarnięcie gazu - wymiana wtrysków i schowanie ich pod kolektor, bo teraz były na jednej listwie poniżej kolektora, wymiana przewodów, ogarnięcie odmy bo była rozwalona. Mechanicy stwierdzili, że przydałoby się zrzucić głowicę i zobaczyć czy gniazda zaworowe nie są powypalane od złej mieszanki. Silnik ma przejechane z instalacją jakieś 60tys km i czy naprawdę jest to konieczne ? Obawiam się, że ściągnięcie głowic spowoduje dalsze koszty : planowanie, uszczelki itd.. Na jakich podzespołach aktualnie macie swoje instalacje w W8 ? Wczoraj w serwisie we Wrocławiu (v-gaz) usłyszałem, że komplet wtrysków to 600-700zł. Dziś u Pana Seby, że to już okolice 800zł - marki nie pamiętam. Jakie są aktualnie najlepsze ? Jutro z rana mamy się konsultować co dalej z tym będzie, więc proszę w miarę możliwości o szybką odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Yasiu Zgłoś #46 Napisano 27 Listopada 2014 witam! Ja w swoim W8 mam wtryski hana ale teraz montowałby barracuda. A co do silnika to ja bym na sile w nim nie grzebał mój tez przejechał podobny dystans za zle zamontowanej instalce i nic mu nie dolega. Więc polecam ogarnąć LPG i sprawdzić czy będzie jeździł jak należy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin89 Zgłoś #47 Napisano 7 Lutego 2015 (edytowane) Witam, dla zainteresowanych zagazowaniem W8 sam przymierzam się do zakupy Passat W8 i wczoraj pytałem o jego zagazowanie w serwisie w którym zakładałem gaz do swojej B5 1.8 (125KM) jakieś 2lata temu i byłem BARDZO ZADOWOLONY. Oto jaką odp. dostałem: "Proponujemy w cenie 4799 zł zestaw LPG IV gen. BRC do pojazdów 8 cylindrowych (pełna sekwencja - elektronika włoskiej firmy BRC, reduktor BRC Genius do 326 KM, wtryski BRC ) na dwuletniej gwarancji bez limitu km. Jeżeli jest możliwy wlew pod klapkę wlewu paliwa dodatkowy koszt 50 zł . Ew. dobór elementów zestawu na życzenie klienta. Jako jedna z nielicznych firm instalacje gazowe regulujemy na hamownii podwoziowej 4 x 4 z uwzględnieniem współczynnika AFR co gwarantuje najwyższą jakość kalibracji systemu LPG. Wiele warsztatów wykorzystuje do regulacji tzw. autokalibrację, która jest tylko wstępnym ustawieniem parametrów pracy sterownika gazowego w zakresie wolnych obrotów i małych obciążeń i bardzo często jest niewystarczająca do prawidłowej pracy silnika w warunkach drogowych. Również regulacja samochodu na drodze ma ograniczenia wynikające z braku możliwości przeprowadzenia analizy spalin niezbędnej dla prawidłowego doboru mieszanki paliwowo-powietrznej. Zbiornik w kole do 55 l w kole (ewentualnie za dopłatą montaż większego zbiornika). Dysponujemy autami zastępczymi w cenie montażu. Możliwość montażu na raty z wpłatą własną bądź bez. na oświadczenie Czas montażu 1-2 dni. " No i tego co dowiedziałem się z rozmowy telefonicznej to już kiedyś robili takiego Passata W8. Firma nazywa się GrandService w miejscowości Koziegłówki (ok 30km od Częstochowy). Edytowane 7 Lutego 2015 przez Marcin89 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Yasiu Zgłoś #48 Napisano 7 Lutego 2015 Marcin BRC to ja bym odradzał do tego silnika i wynika to z moich doświadczeń. Miałem BRC w swoim i po pierwsze ten reduktor co ci go proponują nie wydoli przy tym silniku, a BRC nawet nie poinformuje cie o tym i będzie podpijać benzyne przy butowaniu. Po drugie ich gratów nie da się tak założyć przy tym silniku żeby miało to ręce i nogi. A co do tego że mają hamownie to fajnie że mają, ale nie jest niezbędna do poprawnej regulacji. W8 ma sondy szerokopasmowe więc do samego końca reguluje skład mieszanki. Aw przypadku samochodu ma zwykłe sondy zawsze można użyć zwnętrzego kontrolera AFR np. Innovate. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #49 Napisano 7 Lutego 2015 (edytowane) reduktor BRC Genius do 326 KM, wtryski BRC ) na dwuletniej gwarancji bez limitu km. Z tą gwarancją dwuletnią to też żadnego szaleństwa nie ma, Silwer daje gwarancję na swoje parowniki na trzy lata bez limitu km z możliwością dodatkowego przedłużenia gwarancji o kolejne dwa lata. Wlew w klapkę za dopłatą to też trochę naciąganie klijenta u mojego gazownika miałem do wyboru bez zbędnych dopłat. Edytowane 7 Lutego 2015 przez wladek1181 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin89 Zgłoś #50 Napisano 7 Lutego 2015 Yasiu kolejny raz wielkie dzieki za pomoc nie mam zupełnie pojęcia jaka instalacja byłaby odpowiednia do tego silnika chociaż teraz to sie w sumie zastanawiam czy w moim przypadku naprawde warto zakładać gaz... przy tym ile jezdzę chyba nie będzie to konieczne i napewno nieopłacalne obliczyłyłem że instalacja zwróciłaby się dopiero po około 3 latach... wladek1181 nikogo nie chce namawiać do zakładania gazu właśnie tam... na poprzedniej str. widziałem że ktoś za gaz do tego auta chciał 5600-5800 i ja tylko napisałem jaką ja dostałem propozycję u mojego gazownika o ok 1000zł taniej... aa osobiście mogę go polecić bo byłem z niego bardzo zadowolony. Kolega też zakładał u nich gaz i gdy mu strzelił jakiś wężyk to z pod Częstochowy przyjechali do niego do Gliwic aby to naprawić i oczywiście wszystko za darmo na gwarancji ale każdy zakłada tam gdzie będzie chciał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macioxx2 Zgłoś #51 Napisano 8 Lutego 2015 Marcin 89 ja właśnie kupiłem w8 tydzień temu jest w trakcie rejestracji :)następnie dopracuje go troszke technicznie tzn powymieniam to co niezbędne tzn filtry oleje itp a pózniej inwestuje w gaz i tak jak Ty ja też przed zakupem przeczytałem na forum wszystko co możliwe o tym modelu i LPG im wyczytałem że Seba o którym mowa wyżej jest dobry rozmawiałem z nim wycenił mi na 5600 3lata garantie albo 100 tyś z tego co wszyscy piszą to chłopak ma pojęcie jak nazbieram kase bez zastanowienia lecę na śląsk zobacz tu https://www.facebook.com/GZWObudowaiTuninginstalacjeLPG co chłopak gazuje...pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin89 Zgłoś #52 Napisano 9 Lutego 2015 macioxx2 dziękuję za rade ja się jeszcze zastanawiam nad gazem do tego bo robiąc ok. 500km miesięcznie chyba mi się nie opłaca... chociaż może jak już go kupię i trochę pojeżdżę to zmienię zdanie i wtedy zastanowię się nad tym co wysłałeś bo w sumie mam bardzo blisko pozdrawiam i mam nadzieję że będziesz zadowolony ze swojej W8. Napisz za jakiś czas jak się sprawuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macioxx2 Zgłoś #53 Napisano 9 Lutego 2015 okey..a Ty się pochwal jak już kupisz:) co za lalunie masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
