Michal.Enter
Jak zdjąć i zamontować przedni gril w b6 ? Wymiana czujnika parkowania (chrom).
Możecie podrzucić numer chromowanego czujnika, one są jednakowe, dla kombi i sedana? Ja mam kombi a na pierwszej stronie jest zrzut ekranu etki ale dla sedana
Najlepiej wyjmij i zobacz jakie sa u ciebie , ja jak kupowalem chromowe to byly rozne litery na koncu tego samego numeru .Dzwonilem wtedy do ASO by dopytac jakie sa dobre i jeden zakwestionowali , bo niby nie odpowiedni ,dlaczego konkretnie nie wiedzieli ,moze na inne odleglosci tyle uslyszalem .Te chromowe co mialem to 3C0919275K a kupilem jeden taki 3C0919275N .
3C0919275K zamienia się właśnie na 3C0919275N ten z kolei na 3C0919275R a ten na 3C0919275AD który to był wprowadzony do sprzedaży 01.01.2010 należy też pamiętać ze przy zamawianiu czujnika kod chromu to 2ZZ. Czyli najnowszy chromowany to 3C0919275AD 2ZZ
Nie jestem pewien ,ale ten niby zly wedle ASO mial na koncu chyba J . A z litera N dziala dobrze .
Dzięki za info, z tymże ja nie mam możliwości rozebrania tej atrapy póki co. Ciekawe czy na podstawie numeru VIN podadzą mi w serwisie numer tego czujnika.
Czujniki kupuje się oddzielnie tak gwoli przypomnienia :-) około 300 zł sztuka.
na alle używka czujnika 50zł to za te 300 masz 6 szt, więc raczej nie opłaca się w ASO.
a w ASO masz czujnik do malowania, a na alle masz dużą szansę że będzie od razu pod kolor.
Czy przy wymianie grilla można bez problemu przełożyć czujniki do drugiego? Czy trzeba kupić nowe gumki i opaski?
Przepraszam ze tak późno, ale z tego co kojarze to te opaski zaciskowe (popularne zipy) raczej trzeba przeciąc przy wymianie czujników. Koszt opaski to pare groszy.
A sluchajcie te gumki ktore sie naklada na czujniki w grilu to maja jakis numer? Gdzie je mozna dostac bo w serwisie ciezka sprawa nic nie wiedza niestety
dlaczego nie mowileś jak byłeś u mnie?
zawsze mówię że w ASO wiedzą co zamówić jak im podasz już nr :)
proszę o to nr 3C0 919 659
Jaki jest zamiennik dla 3C0 919 275 J (lewy od zewnątrz) i 3C0 919 275 N (prawy od zewnątrz). Komputer pokazuje mi uszkodzenie "przedni lewy środkowy (G254) " tylko patrząc od zewnątrz czy od wewnątrz?
Mihaug, na 99% pokazuje patrząc od wewnątrz
Mam pytanie mam do wymiany czujnik bez podlaczenia kompa nie wiem ktory ale zauwazylem pekniecie powierzchni na przednim czujniku w grilu tchromowanym czy to ten winowajca...?
Szansa jest duża aczkolwiek nikt ci tego nie zagwarantuje. Tak czy siak pęknięty trzeba będzie wymienić :)
Zalozylem czujnik ten prosty /ten na tyl/ pasuje bez problemu
Edytowane przez daro44
Mam pytanko - szukając czujników PDC do grilla dorwałem model 420 919 275 pochodzące a Audi R8 (pasuje również do nowych A4/A5 itd.). Wygląda identycznie jak te od Passata więc myślę że zadziała ale - zastanawia mnie średnica samego czujnika... Przykładałem go do grilla i wydaje się jednak nieco za mały. Czy ktoś mógłby zmierzyć średnicę ori czujnika B6? Miałbym porównanie.
15mm 3C0919275AD
aha ale na czujnik założona jeszcze musi być uszczelka
Edytowane przez Bimbasz
15mm 3C0919275AD
Na Ciebie to zawsze można liczyć ;) U mnie zmierzone 15,45mm. O uszczelce wiem ale przecież jej nie wpychasz w profil czujnika - a średnica otworu jest jednak większa niż ta sensora. No chyba, że jestem w błędzie... Patrzę sobie na Wasze zderzaki i widzę jedną spójną krągłość sensora bez żadnej obwódki (a tak postrzegam uszelkę).
Jeszcze raz zmierzyłem czujnik, tym razem elektronicznym sprzętem i wynik podobny do Twojego 15,45 +- 0,05
Myślę że można przyjąć iż jest identyczny
Ja mam dokładnie takie w grillu, są OK.
