Michal.Enter
Jak zdjąć i zamontować przedni gril w b6 ? Wymiana czujnika parkowania (chrom).
Witajcie !
Jak juz obiecałem zamieszczam instrukcję wymiany czujnika chromowanego jak i wymiany przedniego grila.
Co potrzebne ;
-klucze typu torx (kupiłem w obi taki zestaw ok 100 bitów za 20 pln, do takich prac wystarczy),
-15 minut czasu,
-do wymiany czujnika potrzebne są opaski zaciskowe,
-szczypczyki lub nożyk,
-rękawiczki bo w zimę zimnoo w łapki.
To zaczynamy :
1. Otwieramy maskę i odkręcamy wszystkie śrubki zaznaczone na zdjęciu. Jest ich 8 u góry. 20100116096.jpg
3. Mamy juz odkręcone wszystkie śruby. Teraz delikatnie pociągamy gril do siebie i do góry. Powinien bez oporów wyjść. Teraz mamy go uchylonego w ten sposób ; 20100116091.jpg
4. Odpinamy złączki przy czujnikach. Teraz gril juz jest nasz. 20100116089.jpg20100116088.jpg
5. WYMIANA CZUJNIKA. Przecinamy opaskę zaciskową. Na zdjęciu jest biała. Należy uważac zeby nie pociąć tej gumy.20100116087.jpg Zdejmujemy tą osłonkę i wypinamy czujnik parkowania. Jest juz nasz. Wygląda tak : 881932332 Zdjęcie zapożyczone z allegro. Czujnik powinien miec taką czarną gumkę na sobie. Uszczelnia ona czujnik.
6. Jeśli mamy kupiony nowy czujnik, montujemy go, nakładamy tą osłonkę gumową, zapinamy zipa i juz prawie po robocie.
7. Sposób montażu jest odwrotny. Gril zakładamy w sposób analogiczny (od góry). Wchodzi również bez oporu... Przykręcamy wszystkie 10 wkrętów, zamykamy maskę, wsiadamy do auta i odjeżdżamy xD
PROPONUJĘ ROBIĆ WSZYSTKO BEZ UŻYCIA ZBĘDNEJ SIŁY. Wszystko musi delikatnie pasować do siebie. No chyba ze auto jest jakieś krzywe czy cuś. Wtedy mogą byc problemy.
Gdyby były jakies problemy, to mozna walic po pw. Z pewnością odpowiem.
I nie bać się. Wszystko jest dziecinnie proste. Tam nie ma co się zepsuć.
Michał
Wszystko świetnie, ale czy po wymianie czujnika parktronik zacznie znow poprawnie pracować bez podłączenia do komputera i skasowania błędów?
tak, pod warunkiem, że wymienisz uszkodzony czujnik ;)
... dlatego warto się podłączyć przed zabiegiem.
błąd pozostanie tylko w pamięci sterownika i po wymianie nie ma wpływu na pracę całego układu.
czujniki można dostać na allegro już za 50 pln, te z chromem.
U mnie czujnik cały czas pikał, dawał sygnał przeszkody. Po wymianie działa, bez komputera. A czujnik kupiłem własnie za 50 PLN. Takie ładniejsze, lepsze są po 100 PLN. W ASO ok 300PLN.
U mnie nie było opasek.
Czujnik siedział pomiedzy dwoma noskami.
Rozbierałem to, bo jeden miałem wduszony.
To nie miałes tej gumy załozonej ? Goły czujnik ?
Na to wygląda.
Czujnik wskakuje pomiedzy 2 noski i na tym koniec.
Teraz przyjrzałem się, że na to jest guma, którą trzyma właśnie ta opaska...?!?!
Tak tak. Powinna byc, tak jak u mnie na zdjęciach - etka tak wskazuje. Gumki mozesz dorwac w ASO.
Czy mógłby ktoś podać numer seryjny część - gumek nakłądanych na czujniki. Dzwoniłem dziś do ASO i nie potrafili nic takiego zdiagnozować.
Może jak im podam numer części to będzie łątwiej.
Potrzebuje gumkę na tylny prawy czujnik.
Kurcze nie mam etki wrzuconej. Mówisz o uszczelce czy tej osłonce gumowej ?
Jesli w zderzaku to mozna kombinować od spodu ale z reguły sciąga się zderzak. Czujnik to loteria na allegro. Chromy w większosci są wporządku jesli mają nienaruszoną powłokę. Jesli juz cokolwiek chromu pękło na nich to juz szrot. Czujnik 200 zł za nowy chromowany to wporządku cena.
mam chromowane czujniki, a bede zmieniac grill na czarny a tym samym musze zmienic ich kolor, myslicie ze mozna je pomalowac?? czy lepiej szukac odrazu tych w kolorze czarnym??
Kup lakierowane. Problem z głowy będziesz miał. Nie wolno malować czujników ponieważ będą pikac cały czas. Są dość czułe.
Michal powiedz mi czy tam cos trzyma gril , bo mi sie nie odchylil calkiem ,tylko tak na polowe tego co tobie . Czyli na tyle ze reki wsadzic za gril sie nie dalo . Tam w tych miejscach (pozwolilem sobie zobrazowac na twoich fotkach) sa jakies noski po dwa na strone . Aby gril odchylil sie na tyle co tobie trzeba go podciagac do gory ? No a te noski w tych miejscach to jak obejsc ,odchylajac go calkiem i do siebie gril ?
Chcialem sprawdzic jakie tam sa numery czujnikow ,mozna to zobaczyc tylko po calkowitym ich wyjeciu chyba .
Hmm, z tego co pamiętam to są 2 haczyki 20100116091.jpg widoczne na tym zdjęciu. (po środku grila na wysokości ostatniej poprzeczki)
Musisz przed wyjęciem grila odpiąc obie kostki od czuników. Inaczej się nie zdejmie. Jak juz odepniesz to delikatnie w góre i w dół i powinien wyskoczyć sam :) Jak by były problemy to daj znać. Chętnie skoczę do garażu i nakręce filmik.
Sprawa sie wyjasnila .
Zielone ,to sa otwory od srub ramki tablicy ,tak jak myslalem byly tam wkrety nieco za dlugie i trzymaly gril wraz z tym co za nim jest ,czyli ze zderzakiem . Po czesciowym ich odkreceniu gril wyszedl pieknie , na szczescie pomyslalem zanim tam cos by sie urwalo .
Niebieskie ,miejsca na dwie sruby ,ktore sa wkrecane od dolu pod skosem.
Pomaranczowe ,tu gril wchodzi od gory i zachacza o te kolki opadajac .Gril odchylony do przodu sam zchodzi z tych czterech kolkow elegancko .
A tak konkretnie wyglada kolek i dolne miejsce mocowania grila .
A to co wydawalo mi sie ze trzyma grila na dole ,to laczenie zewnetrznej czesci grila z wewnetrzna .
Wyjolem czujniki ,a w plastikach w ktorych sa mocowane widac takie otwory niechlujnie wykonane ,recznie czy jak . To jakies odwodnienie jest ? Tylko w obydwu plastikach sa w innych miejscach .
Który czujnik jest uszkodzony powie na pewno VCDS. Organoleptycznie moze nie byc uszkodzony, nie będzie to widoczne. U mnie szykuje sie prawa chromówka do wymiany, czasami wariuje ;) d
A co do dostępności czujnika, najłatwiej jest zdjąć zderzak. Jest pełen opis na forum. Nie jest to takie trudne. Mozna też uchylić jeden bok, zawsze to jakiś moze się udać.
Z przodu dojdziesz po zdjęciu nadkola i dolnej osłony, oraz koło skrecone przodem do środka
A od spodu idzie dotrzeć do tego czujnika
[ATTACH=CONFIG]72447[/ATTACH]
Lewy.
[ATTACH=CONFIG]72448[/ATTACH]
Prawy.
Osobiscie tych bocznych nie wymienialem ,ale troche gimnastyki ,zdjeta pokrywa dolna ,kanal i sprytne rece i pewnie sie da . Ja osobiscie bym tak sprawdzil , nie pamietam czy dalo sie je reka od spodu dotykac,ale jak auto by postawil stronami do krawedzi kanalu to raczej by sie dalo . Co do lewego to jest na otwartym polu , trudniej z prawym bo jest troche za zbiornikiem na plyn do spryskiwaczy .
