adamq Zgłoś #21 Napisano 16 Września 2011 A powiedzcie jak zaktualizować taki sterownik. VASem albo VAG CAN Professional. Trzeba mieć też plik ".SGO" dla danego sterownika z oprogramowaniem o określonej wersji. Mam jeszcze pytanie ponieważ mam filtr dpf i nosze sie z zamiarem jego wywalenia czy jest opcja abym podczas aktualizacji wgrał soft z paska bez dpf-a? Na 99% nie podejdzie. Nie wierzę w to, żeby VW nie zabezpieczył plików flash'a odpowiednimi nagłówkami. Są programy, które obrabiają flash'a w taki sposób, aby zachowywał się jakby ignorował działanie DPF. Ostatnio walczyłem z samochodem po takim zabiegu (Audi A4 B7). Okazało się, że uszkodzony został czujnik EGT, lecz po obróbce flash'a sterownik nie odnotował pewnego rodzaju błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #22 Napisano 16 Września 2011 Najnowsza wersja firmware dla tego sterownika to: 3898a czy można znaleźć gdzieś w sieci tę aktualizację ? Czym można to wgrać ? VCDS odpada, vag can też, ale galletto powinien sobie poradzić, prawda ?pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #23 Napisano 16 Września 2011 Czym można to wgrać ? VCDS odpada, vag can też, ale galletto powinien sobie poradzić, prawda ? Z moich informacji wynika, że tylko VAS oraz VCP potrafi dokonać aktualizacji FW. Galletto nie poradzi sobie z tym zagadnieniem z prostej przyczyny - nie obsługuje plików ".SGO". Co do dostępności aktualizacji zapraszam na priv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luckyluck767 Zgłoś #24 Napisano 17 Września 2011 Ja w moim BMP mam takie coś: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB Component: R4 2,0L EDC G000SG 9354 Revision: --H07--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000072 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 75E5E5E76701 Jaka będzie najnowsza wersja do tego sterownika? 9972 tak jak u demo74? I jeszcze pytanie odnośnie przeprowadzenia aktualizacji w ASO,mianowicie jeżeli coś pójdzie u nich nie tak to chyba nie interesują mnie żadne koszty oprócz opłaty za aktualizację? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #25 Napisano 17 Września 2011 (edytowane) Interesujęcy temat. U mnie mam tak: Przed chiptuningiem Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 021 NG HW: 03G 906 021 AB Component: R4 1,9L EDC G000SG 9308 Revision: --H05--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000071 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 71E2D79A57F30C94 Po chiptuningu Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 021 NG HW: 03G 906 021 AB Component: R4 1,9L EDC G000SG 9308 Revision: --H05--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000071 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 71E2D79A57F30C94 Pytanie: Czy jest nowsza wersja oprogramowania? Silnik jest po wirusku jak w opisie i stopce. Czy serwis zrobi mi aktualizację jeżeli istnieje i czy po aktualizacji będę musiał robić "czipa" od nowa? Edytowane 17 Września 2011 przez bbbb Doprecyzowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bocheno Zgłoś #26 Napisano 17 Września 2011 Zrobiłem aktualizację oprogramowania sterownika silnika z 0420 na 4369. Wnioski uzupełnię po dzisiejszej trasie. W serwisie pytali czy nie ma "czegoś robionego" bo po aktualizacji wyjdzie podobno czysty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #27 Napisano 17 Września 2011 Kolego Mariusz, jaki koszt aktualizacji i ile czasu trwała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
troll oslo Zgłoś #28 Napisano 17 Września 2011 Witam to i ja wtrace swoje co nieco... mianowicie ktos pytal o aktualizacje po zawirusowaniu, wg mnie wyczysci nam wirusika i bedzie stan poczatkowy, reki nie dalbym odciac ale pracoje jako technik serwisant w DAFie i mam kilka dafuw po wirusie z 510 na 650 koni i aktualizacja oprogramowania DMCI czyli sterownika silnika przywraca stan poczatkowy wnioskuje iz w vagu bedzie to samo, inne sterowniki jak EAS - wtrys adblue, ASTronik-automatyczna skrzynia ++++ moge aktualizowac bez przeszkod, a i do aktualizacji nie jest w moim przypadku potrzebny online tryb z serwerem w holandi, wszystko ladoje sie na kompa diagnostycznego samo raz na tydzien tylko wystarczy podpiac auto i sprawdzic czy jest cos nowego dla auta, no i najwazniejsze to to iz aktualizacje sa darmowe wiec za cholere nie rozumiem czemu vag chce za to 150 zl.... a i jak beda wam robic aktualizacje to moze ktos zapytac czy robia to bezprzewodowo czy kablem? komp diagnostyczny dafa jest bezprzewodowy tylko wpinam nadajnik-odbiornik do ODBII w aucie a komp na zewnacz, ale przy akualizacji lacze oba kablem usb gdyz wszystkie terazniejsze wifi, bluetoth, i inne zaklucaja sygnal diagnozera i juz kilkarazy utknolem podczas aktualizacji a wtedy to zaczyna sie mlyn.. telefony do helpdesku w holandji i kody dostepu..... ale idzie ozywic uwalony sterownik.... ciekawe jak to dziala w vag..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bocheno Zgłoś #29 Napisano 18 Września 2011 (edytowane) zapłaciłem 180 z VAT, czas około godziny zapomniałem dodać że jakiś szczególnych zmian w zachowaniu podczas jazdy nie zauważyłem - tydzień temu jak i dzisiaj jechałem tą samą trasę różnica w spalaniu 0,1l/100 (tankowanie pod korek na tej samej stacji) chociaż za pierwszym razem warunki jazdy były trochę lepsze. I wydaje mi się że DPF wypala się mniej zauważalnie - ale to ocenię podczas jazdy po mieście. Edytowane 18 Września 2011 przez bocheno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #30 Napisano 18 Września 2011 bocheno, w którym ASO to robiłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bocheno Zgłoś #31 Napisano 19 Września 2011 u Chylińskich bo mam najbliżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #32 Napisano 19 Września 2011 A jak sprawdzić jakie ma sie teraz opragromowanie przed aktualizacja? i czy rocznik 2005 koncowka jest brany pod uwage czy tylko roczniki mlodsze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #33 Napisano 19 Września 2011 czytaj na pierwszej stronie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #34 Napisano 19 Września 2011 Z tego co sie orientuje aktualizacja oprogramowania tylko w serwisie, chyba nikt inny tego nie robi. Wystarczy posiadać urządzenie VAS albo VCP i do tego odpowiedni plik (*.SGO), którym będziemy flashowali sterownik. W moim przypadku aktualizację wykonałem u siebie w garażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezarycezary Zgłoś #35 Napisano 20 Września 2011 Witam Usowanie filtra czasteczek stalych to jest inna bajka i nie robi sie tego za pomoca oprogramowania serwisowego,mozesz co prawda zakombinowac w granie sterownika o inego passka co go nie ma ,ale ,no wlasnie ,po pierwsze to musisz uzyc n/p galleto,BDM,drugie ale to takie,ze czesto zdaza sie ,ze ludzie blokuja w tem sposob caly komputer i jest w tedy prawie po zawodach.Najprosciej to wyjac swoj sterownik z kompa i go przerobic,a nastepnie wgrac,pozostaje tylko mala przerubka samego filtra (nie usowanie). Jak jestes z okolic Warszawy moge podac Ci tel.do kolegi,do mnie masz za daleko Ale jak tu rozmawiamy, o sterownikach to moze ktos z Was ma kod do zaprogramowania ABS w passku moim po przez VASa adamq napisalem Ci cos na priva. Pozdrawiam ---------- Post added at 01:11 ---------- Previous post was at 01:08 ---------- Silnik jest po wirusku jak w opisie i stopce. Czy serwis zrobi mi aktualizację jeżeli istnieje i czy po aktualizacji będę musiał robić "czipa" od nowa? Tak powinienes,ale to nic trudnego ,wystarczy do tego,nowe Galleto a jak nie to MPPS od v.6 ,albo co juz trudniejsze BDM.Program ktorym chcesz to zrobic musi robic kontrolsumy.Przed aktualizacja wyciagasz swoja przerobiona mape,a po aktualizacji spowrotem ja wczytujesz. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DoktorPio Zgłoś #36 Napisano 26 Września 2011 Koledzy kto wie jaka jest najnowsza wersja oprogramowania na silnik 2.0TDI BMP 4Motion Bo ja mam jakąś wersję 9391 albo 9193 już nie pamiętam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bocheno Zgłoś #37 Napisano 27 Września 2011 jak napisałem wcześniej DPF nawet przy jeździe miejskiej wypala się mniej zauważalnie - silnik podczas wypalania nie pracuje już głośniej, nie zamula przy niskich obrotach - czyli zauważalny pozytywny efekt zmiany oprogramowania jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #38 Napisano 27 Września 2011 Panowie(Panie), a czy jak byliście aktualizować soft to mówili Wam o akcjach serwisowych? Mi w e-mailu na pytanie o nowszy soft odpowiedzieli zdawkowo, że dla mojego samochodu nie ma akcji serwisowej, więc nie ma nowego softu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #39 Napisano 27 Września 2011 Jak przy okazji pytałem w ASO o procedurę aktualizacji softu to szef serwisu powiedział mi, że jak przyjeżdża auto objęte akcją serwisową to zaraz po podpięciu pod VAS-a wyświetla komunikat o konieczności aktualizacji. Wtedy robią to za darmo - o ile właściciel sobie tego życzy. Mój wniosek z tego taki, że w pozostałych przypadkach pewnie zrobią, ale odpłatnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #40 Napisano 28 Września 2011 (edytowane) witam czy ktoś się orientuje jaka jest najnowsza wersja FW do silnika BMR 170km 2006 manual to z VCDS mego passka Adres 01: Silnik Oznaczenie elementu SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM Komponent: R4 2.0l PPD1.2 G 1881 Weryfikacja: --H22--- Numer seryjny: VWZCZ000000000 Kodowanie: 0000072 Kod serwisu: WSC 00060 259 90613 czy wersja fw to 1881 poprzedni właściciel był na akcji serwisowej wymiany softu silnika w 2007r(chyba) czy jest może jakaś nowsza wersja softu? Edytowane 28 Września 2011 przez szczetke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
