MAPET Zgłoś #41 Napisano 21 Stycznia 2010 nie kazdy ma mozliwosc i w sumie dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #42 Napisano 22 Stycznia 2010 Znalazlem sklep w Libercu (Czechy), gdzie obrysowka kosztuje 45zl/sztuka a listwa z chromem 120 zl/sztuka. Takze w wolnej chwili wsiadam w furke i cisne. I tak mnie zastanawia czy inne czesci nie beda tez tansze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #43 Napisano 22 Stycznia 2010 listwa z chromem 120 zl a ta listwa to jest bez chromu? u nas w aso jest sama listwa bez chromu jakies 150zl + 75zl listwa chrom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #44 Napisano 23 Stycznia 2010 Pani w sklepie powiedziala ze z chromem, tylko z moim czeskim kiepsko wiec moze zle zrozumialem bede tam to sie przekonam i dam znac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #45 Napisano 23 Stycznia 2010 Ok to ja z pytaniem, jakie części potrzebuję aby podłączyć te obrysówki? I gdzie w instalacje się wpinam? Listwy mam: 3B0 807 717 C GRU Lewy przód Passat 3BG 3B0 807 718 C GRU Prawy przód Passat 3BG 3B9 807 791 D GRU Lewy tył Passat 3BG combi 3B9 807 792 D GRU Prawy tył Passat 3BG combi Ta są szkła: 3B0 945 071 3B0 945 072 3B0 945 071 A 3B0 945 072 A Do tego coś świecącego czyli no problem i właśnie nie wiem jakie numery części od instalacji el. kabelki, gniazda etc. i tutaj już mam problem. Powiedzcie mi co jeszcze pominąłem, z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #46 Napisano 23 Stycznia 2010 gniazda do żarówek 8D0 971 273 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #47 Napisano 23 Stycznia 2010 One są z przewodami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #48 Napisano 23 Stycznia 2010 jest to dokładnie wiązka przewodów, czyli to co Ci brakuje, ja płaciłem 62 zł u gajosa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #49 Napisano 23 Stycznia 2010 Czyli cały kpl. to moje części + ta wiązka a na tył jest inna prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #50 Napisano 23 Stycznia 2010 jedno pytanie... jaki ma sens zakłądanie obrysów jak ma sie z tyłu klape EU zamiast US? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #51 Napisano 23 Stycznia 2010 Jaki sens ma twoja gleba skoro jest nie praktyczna i wygląda wieśniacko?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #52 Napisano 24 Stycznia 2010 widzisz Dominiku, to ze dla Ciebie jest niepraktyczna to Twoja sprawa. Dla mnie się tak o wiele lepiej jeździ niż pontonem, a skoro uważasz że gleba wygląda wieśniacko to chyba pomyliłeś fora: tu jest forum dla Ciebie a w wypowiedzi chodziło mi o to, że skoro pakuje się obrysy to aby to konkretnie wyglądało należy też wpakować klape us i wtedy dopiero otrzymamy całkowity efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #53 Napisano 24 Stycznia 2010 jaki ma sens zakłądanie obrysów jak ma sie z tyłu klape EU zamiast US? a jaki sens ma zakładanie kół od Phaetona jak ma się Passata? Widzisz odpowiedź prosta, więc nie zadawaj dziwnych pytań Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #54 Napisano 24 Stycznia 2010 (edytowane) a jaki sens ma zakładanie kół od Phaetona jak ma się Passata? Widzisz odpowiedź prosta, więc nie zadawaj dziwnych pytań no chyba niekoniecznie to na tej zasadzie działa, bo kołą dają Ci jakiś skończony efekt, a przy założeniu samych obrysów zostaje wrażenie ze czegoś jeszcze brakuje -przynajmniej ja to tak odbieram. to tak jakbyś założył po lewej stronie auta stalówki, a po prawej alu... Edytowane 24 Stycznia 2010 przez witek-b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #55 Napisano 24 Stycznia 2010 ja zakładam same obrysy, bez klapy us. Mam na siłe zakładać coś co nie podoba się mi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #56 Napisano 24 Stycznia 2010 Mam na siłe zakładać coś co nie podoba się mi? Ależ oczywiście przecież nie będziesz miał skończonego efektu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #57 Napisano 24 Stycznia 2010 Witam, mam pytanie czy tylna listwa pod obrysówki bez chromu z 3BG będzie pasować do 3B tzn mocowanie wielkość itd.? Mam zamiar kupić i się zastanawiam czy będzie pasować bo te wycinanie samemu to wygląda bezsensu (link do vwgolf). Jeszcze jedno pytanie jak z przodem? Wiem, że 3B miał obrysówki w kierunkach ale ja chcę w listwie, macie jakiś pomysł jak to zrobić? Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #58 Napisano 24 Stycznia 2010 Witam, mam pytanie czy tylna listwa pod obrysówki bez chromu z 3BG będzie pasować do 3B tzn mocowanie wielkość itd.? od 3BG nie bedzie pasowac, gdyz masz bardziej kanciaty zderzak. Z przodem to jedynie wymiana zderzaka, lub jakos przysztukowac te listwy od 3bg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #59 Napisano 24 Stycznia 2010 macie jakiś pomysł jak to zrobić? a jak nie to wyrzeźbić w starej listwie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #60 Napisano 24 Stycznia 2010 Witam, mam pytanie czy tylna listwa pod obrysówki bez chromu z 3BG będzie pasować do 3B tzn mocowanie wielkość itd.? listwy maja całkiem inny kształt, tak jak i zderzak... macie jakiś pomysł jak to zrobić? wycinasz w listwach otwory Z przodem to jedynie wymiana zderzaka, lub jakos przysztukowac te listwy od 3bg. przecież listwy maja inny kształt to raz, dwa ze w 3bg masz z przodu listwy po lewej i po prawej, a w 3b masz listwe na całej długości reasumując aby wpasować listwy z przodu trzeba zmieniac cały front auta, listwy z tyłu zmieniać zderzak... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
