Krissy
demontaż klosza od obudowy - lampy tył B5
W związku z tym, że w swoim passacie posiadam lampy led w wersji black, które nie są do końca black, wpadłem na taki pomysł, żeby je rozebrać i elementy nie odpowiedzialne za odbicie światła polakierować na czarny mat.
Dlatego mam pytanie czy ktoś rozbierał lampy tylne w B5. Na forum jest instrukcja jak rozebrać reflektory ( przez rozgrzanie można je rozkleić a później skleić silikonem) czy podobny patent można zastosować przy lampach tylnych?
Podgrzanie Kloszy powinno załatwić sprawe tylko nie przesadzaj z tym podgrzewaniem bo sie odkształci gdzieś jeszcze.
Podobnie jak przód ;) Popytajcie kolegę Jaruckiego,z tego co mi wiadomo to działał coś z lampami tylnymi,ale nie wiem czy zrobił ;)
to kombiak , ale moze pomoc http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=39443
witam, nie znalazłem innego postu związane demontażem kloszy przednich lamp,więc tu zadam wam pytanko?:victory
Jak rozkleić z przednich lamp klosze? lampy originalne hella,juz probowałem podgrzewać ale za mocny klej wy odziellić klosz od reszty,:niewiem pozdro
a po co chcesz je rozklejac?
Piekarnik i podgrzewasz. Wtedy klosz ładnie schodzi. Wiadome temp. nie za duża bo przypalisz :)
Nie zobaczyłem że chodzi Ci o FL . Moja porada dotyczy przed lifta :)
Edytowane przez ZyWiecki
Powodzenia w grzaniu reflektora od FLa. Tylko rozcinane.
Lampa od fl'a nie rozklei się od temp.
Odginasz rant w który wchodzi klosz i wydłubujesz klej po kawałku. Innej opcji nie ma
Ja odcinam dremelem rant i przeciągam haczykiem po długości i odłazi.
ogolnie bym chciał flaki lampy zmienic tzn soczewke, robie własną instalacje do ksenonów, w piekarniku probowalemi nie da rady, szkoda mi jest uszkodzic obudowe lampy
No nie wiem ,ale osobiście rozklejałem w piekarniku lampy przednie od FL-a i na 4 sztuki dwie się rozkleiły bez problemu (hella z angola) a dwie za cholerę nie chciały (niby hella ale kontynentalna i made in czech republik)
Kolego arkady4 bzdur nie pisz. Bo b5 FL jest na twardym kleju więc nie ma opcji rozkleić tych lamp. Jedynie co to utrata szkła albo obudowy jak kto woli albo opcja polonez15. Sam muszę spróbować z tym haczykiem. Sprawdzałem rozklejalność lamp na wszystkie sposoby od potraktowania kleju kwasem po wszystko. I nic. Jedni podważają i lampa wygląda potem jak nie wiadomo co.
Co prawda nie wiem jak, ale moje zostały rozklejone, więc się da. Oddawałem do regeneracji, nie chcieli powiedzieć jak to robią, ale potwierdzili, że odklejają klosz, co zresztą widać po sposobie nałożenia nowego kleju.
Ja robiłem 4 komplety i żaden nie zniszczony... Nie ma potrzeby go niszczyć. Klej to jest klej do szyb więc nic go nie weźmie tylko mechanicznie.
napiszcie mi jaka tu zarówka wchodzi??/
ale jak? nawet niema tam jakies zaczepu by zarówka bylanie ruchoma
bo brakuje spinki zarowki
Nie żadnej spinki a pierścienia, który się obraca razem z żarówką i kostką i jest do niej właśnie wpinany... Na allegro za grosze chodzi.
