lukas63
Cena wymiany butli lub legalizacji starej
Tak z ciekawości zapytam,bo do końca ważności jeszcze trochę mam
1) ile wyniesie wymiana butli ok 40l? butla +robocizna - ktoś już może to robił to będzie wiedział
albo
2)ile kosztuje legalizacja starej jeżeli jeszcze się nadaje do użytku
pzdr
słyszałem od gazownika ze taniej wychodzi złożyć nowa instalację niż legalizować starą
Zbiornik z przekładką koło 400,ponowne badania i legalizacja w podobnej cenie z tym że dostajesz na max 2 lata.
Dokladnie tak koszt nowego zbiornika z wymiana ok 400zl legalizacja starego zbiornika podobny koszt
Jeśli wymieniasz na taką samą to można pójść w używkę... koszt 100-200zl za < 5 letnią... Podłączenie takiej samej to koszt ok 70 zł bynajmniej mój gazownik tak zażądał ale stwierdził, że to można zrobić samemu bo wystarczy rozkręcić starą, wybrać wielozawór i dać do nowej wymieniając podkładkę gumową... i śmigać...
Można kupić butlę na szrocie (tylko taką co ma jeszcze jakiś okres ważności przynajmniej 4 lata bo inaczej się nie opłaca) i założyć do auta a jeśli potrzebujesz na nią papier to wystarczy odczytać z butli producenta i wszystki dane nabite na tej że to butli po czym szukamy producenta (np w internecie ) dzwonimy do niego lub składamy wniosek w jakiś inny sposób i możemy tak dostać DUPLIKAT "Poświadczenia wykonania i zbadania zbiornika gazu skroplonego do napędu pojazdów samochodowych".
Na przykład do zakładu GZWM Grodków podanie składa się przez internet http://www.gzwm.com.pl/cms/php/do_druku.php3?cms=cms_gzwme&lad=a&id_dzi=&id_men=6&id_dok=7&zalaczniki_zdjecia=
legalizacja butli w sasiednim miescie to koszt 170 zł a na ile lat to jutro przedzwonie i sie zapytam bo sam nawet nie wiem
Najlepszym wyjsciem jest zrobic jak rk9 wspomnial kupic tanio bez kwita nawet dostaniesz butle w kolo 42 L za 50-60 zl bez papierów i złożyc wniosek o DUPLIKAT uzasadniajac ze zagubiles przy przeprowadzce.Koszt duplikatu to 100-120 zl w zaleznosci od producenta a wymienic mozna ja samemu i podjechac do gazownikow na sprawdzenie tylko szczelnosci przy butli kosz 10-15 zl(mozesz kupic taka pianke i sam sprawdzic koszt 16 zl jak tak zrobilem
ja legalizacje dostałem na 10 lat w Stalowej Woli fachowo i tanio w porównaniu z tym co piszecie
Edytowane przez fenix
własnie tak jak kolega pisze.
170 zł - legalizacja na 10 lat - Stalowa Wola - polecam zakład :D
sory ale jak sprawdzic waznosc butli?
Najprościej na dokumencie od zbiornika ;)
jakim dokumencie nie mam zadnego dokumentu aby w dowodzie pisze ze zalozona w 2005... A na butli jest naklejka ale juz zdarta...;/
Edytowane przez Passat7
jakim dokumencie
"Poświadczenie wykonania i badania samochodowego zbiornika LPG"
A jak przechodzi coroczne badanie okresowe??
Jeżeli był nowy zestaw to pewnie do 2015r. ważna.
Na butli jest bita data jak i numer. Jeśli nie masz dokumentu na butlę możesz go wyrobić ponownie koszt około 60zł w przeciwnym razie bez ciężko będziesz miał zrobić przegląd.
w dowodzie rejestracyjnym mam aby wbity gaz ze w 2005 zalozony... a poza tym zadnego papieru na gaz;/ mam jechac do typa od ktorego kupilem paska?
To przy kupnie powinien ci dać papier na butle, jedź i domagaj się tych papierów, jeśli nie to czeka cię wymiana butli 450zł
teraz wymiana czy jak mi sie skonczy?
Mielke nie wprowadzaj w błąd!Jaka wymiana?! Jeśli butla ma ważność trzeba zrobić sobie duplikat homologacji! Zapraszam do lektury http://www.tdt.pl/jednostka-inspekcyjna-tdt/zbiorniki-stanowiace-wyposazenie-pojazdow-samochodowych-lpgcnglng.html
