walus501
Jaka temp jest zdrowsza dla silnika?
Co zdrowsze?
29 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co zdrowsze?
    • powolne 95 stopni
      22
    • czy normalne około 100 stopni
      7
wymieniłem termostat ale nadal powoli sie nagrzewa..;/
a odpowietrzyłeś układ ?
tak mi sie wydaje.
ale aby około 5 litrów weszło do niego
całkiem możliwe ze tyle weszło do pustego układu
to gdzie jeszcze mam szujkać przyczyny?
Teraz są duże mrozy, weź to pod uwagę.
Mój też się dłużej nagrzewa, ale jak się już nagrzeje to trzyma cały czas 95*.
tzn kiedyś były większe mrozy (-20) i po około 1 km łapał już 30 stopni.
teraz (-8) i potrzeba mu około 3-4 km.
A przepraszam - jak to stwierdziłeś :?: Zegar się zaczyna chyba od 70C :confused: MFA temp. oleju podaje od 50C ...
lpg włącza się przy 30*
To żaden wyznacznik temperatury silnika
Bo jest to optymalna temperatura do załączenia zasilania gazem, a nie odpowiednia temp. pracy silnika. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
A pompa wodną masz OK? może być,że frezy na pompie się objechały i się kręci,też tak miałem po wymianie wszystko było OK
POZDRAWIAM :607:
Z tymi 30st przy przelanczaniu gazu to raczej mu chodzilo, ze uklad ma swoj czujnik i niezaleznie co pokazuje passatowy wskaznik temperatury, wiadomo kiedy ten prog przekracza. Tez bym sprawdzil pompe wody.
jak wymieniałem termostat to tam kręciłem sobie nią i się kręciła :P
jak odpowietrzałem układ to wyjąłem korek co jest za czujnikiem temp. i odpaliłem silnik to ciecz tryskała przez ten otwór
jak inaczej można ją spr??
i co możne być przyczyną ze przełącza się na lpg po około 5 km?
Właściwa jest opcja 2 (szybka setka :D ). Uzasadnienie:
1. Olej wykazuje gorsze właściwości smarne w niższych temperaturach, w wyższych typowy olej spokojnie trzyma swoje parametry do 140-150 stopni
2. W silnikach sterowanych komputerowo (benzyna czy diesel) ECU dorzuca paliwa na zimnym silniku, z racji mniejszej sprawności = wyższe spalanie dopóki się nie rozgrzeje
Co to jeszcze może być?
Ja dwa razy wymieniałem termostat a okazuje się, że chłodnica jest zamulona i przez to podczas jazdy temp to ok 83-87st.
chłodnice płukałem
