walus501
Jaka temp jest zdrowsza dla silnika?
Co zdrowsze?
29 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co zdrowsze?
    • powolne 95 stopni
      22
    • czy normalne około 100 stopni
      7
Czy zdrowsze dla silnika jest powolne nagrzewanie się cieczy chłodzącej do 95 stopni i trzymaniu jej czy szybkie i trzymające 100 -/+ 5 stopni??
pierwsza opcja jest lepsza
aa zapomniałem dodać ze nagrzewa się dopiero po przejechaniu 10 km do 80 stopni.
to moze termostat walniety lub czujnik temp
czujnik ok- według Vaga
w termostacie zrobiłem dziurkę około 3 mm średnicy bo mi sie grzał właśnie do 100. i się właśnie zastanawiam czy nie lepiej zmienić tak jak było.
Termostat się otwiera przy około 90*
termostat powinien sie otwierac sie przy okolo 80 85 stopni a dziurka w nim to zły pomysł moze masz uklad zasyfiały albo chłodnice zawalona
do Passata jest termo z 87 stopni
chłodnice płukałem i ze 2 razy odpowietrzałem.
tu słabo widać ale jak przewód wchodzi do obudowy filtra oleju to zatkany jest jakaś szmatką... po co by to ktoś robił?
---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 19:06 ----------
http://images39.fotosik.pl/244/151695b949daa107.jpg
masz zatkany czujnik oleju wyciag ta czmatke i sprawdz wtedy jak działa silnik
filtr oleju mam.
ale to króćca co jest przy filtrze oleju idzie przewód z chłodzeniem.
i ten króciec jest zatkany. zastanawiam się po co ktoś by miał to robić.
odetkaj go i zobaczysz poprawe
a po co ktoś mógłby to zatykać??
Masz nieoryginalny przewód odmy i temu,. Ktoś wsadził szmatkę żeby nie rzygało olejem do dolotu.
A co do tematu to czym wyższa temp tym lepiej, byle by nie gotowało wody (nie przekraczało 100). I oczywiste jest że czym szybciej silnik się nagrzeje tym lepiej - mniejsze spalanie, większa żywotność, itp itd
ale co ma bryzganie oleju do chłodzenia?
---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:27 ----------
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/7f379b0326d5c665.html
o ten przewód jest zaślepiony
Sorki, na tym profi pierwszym zdjęciu pomyliłem przewody :D
Teraz widać że chodzi o krótki obieg wody, w którym krąży woda zanim termostat się otworzy. Może ktoś zrobił takiego drut moda żeby więcej wody szło na parownik i nagrzewnicę. Gazownicy czasami wstawiają tam zwężki żeby parownik nie zamarzał
to moze to powodować moje 100stopni ??
Raczej to
Termostat się wymienia na nowy, następnie wyjmij tą szmatę z przewodu i zmierz temperaturę zewnętrznym miernikiem, licznik przekłamuje 15%
termometra nie mam ;p
ale zrobię tak jak mówisz.
gdyby zdrowsze było powolne 95*C to konstruktorzy silników nie tworzyli by dwóch obiegów tylko jeden duży.
a co przegrzewania-niedogrzania to słuchaj montera doprowadź przewody do należytego porządku i włóż sprawny termostat. pewnie on był przyczyną gotowania się płynu skoro po wywierceniu dziurki silnik ciężko łapie temperaturę.
Zaślepiony przewód jest doprowadzony do chłodnicy oleju.Jeśli jest zaślepiony to wydaje mi się, że zwiększa się temperatura oleju ale nie wody.
kiedyś było ok. tylko dolałem płynu do chłodzenia bo mi się kontrolka świeciła.
później się to zagotowało wywaliło mi płyn i od tamtej pory nie mogę utrzymać odpowiedniej temp
