1robert
kilka pytań dotyczących klimatronika w b4
wtyczka żółta - do kompa silnika (powinna być wtyczka u Ciebie za skrzynką bezpieczników od sterownika silnika)
U mnie na przykład nie było tej wtyczki idącej od ECU, trzeba było podprowadzić przewody do ECU. Trzeba było ale od czasu gdy włożyłem klimatronik jeszcze tego nie zrobiłem i klima działa tylko po jej załączeniu obroty spadają.
Mam pytanie, przy jakiej temperaturze na zewnatrz powinna działać klimatyzacja tj chlodzenie? Ostatnio jadac na panelu climatronica pokazywalo mi sie 22st. A bylo cieplo bo slonce grzalo bardzo takze uruchomilem ja a tu zonk nie chlodzi nic;-)
odpal klimę i sprawdź po chwili czy węże w komorze silnika są zimne, jeden powinien być lodowaty
ten grubszy nie? bo są dwa, ten gruby powinien być zimny a nie jest. Qwa a robilem na tamtych wakacjach klime i znów to samo.
ten grubszy nie?
Tak.
Freon dał dyla.
Podjedź to za darmo dmuchną Ci w układ i na nieszczelności zrobi się tłusto, jak nie będzie to winna którejś gumki to stawiam na skraplacz.
p.s.
Gdzieś wyczytałem że freonu może uciec około 15 % w roku, ale chyba jak układ w ogóle nie pracuje bo wg tych wyliczeń to w innym aucie mam -5% czynnika :lol
Edytowane przez lebow
Moze ktoś z was mi odpowie na pytanie kostka klimy w climatronic wchodząca w ścianę grodziową która wysyła sygnały na ciśnienówke klimy i do modułu wentylatorów rozpiskę kabli??
Wiem ze niebieski to ciśnienówka pin 1
zielony z czarnym to ciśnienówka pin 2
i teraz mostek w kostce idzie do modułu wentylatorów na pin 8 i 3
i teraz zostaje mi ostatni przewód o oznaczeniu BRAZOWY Z SZARYM paskiem i nie wiem gdzie on ma iść i licze na waszą pomoc :)
W zeszycie też tak piszesz?
Witam, mam pytanie o kostki instalacji Climatronika (Passat B4) zaznaczone na zdjęciu. Gdzie je wpiąć i za co odpowiadają?
[ATTACH=CONFIG]117611[/ATTACH]
Przepraszam za opóźnienie. Oto zdjęcie kabelków :-)
kabel:
nr 1 (brązowa wtyczka)
nr 2 (czarna wtyczka)
nr 3 (szara wtyczka)
nr 4 (czarna)
nr 5 (czarna)
nr 6 (zielona)
nr 7 (niebieska)
nr 8 (żółta)
nr 9 (biała)
nr 10 (żółta)
nr 11 (czerwona)
nr 12 (czarna)
Jedynie orientuje się, że wtyczka nr 1, to masa, wtyczka nr 11 to wtyk prądowy wpinany w bezpieczniki. Czy wtyczka nr 12 powinna być wpięta we wtyczkę nr 2? Gdzie je podłączyć i czy jeśli wszystkie do bezpieczników to czy są wyprowadzenia kabli z wtyczkami jeśli nie będę miał odpowiednich miejsc w skrzynce bezpieczników?
Dziękuję za pomoc.
Słaba rozdzielczość, nie można odczytać kolorów przewodów oraz numerków. Wrzuć w lepszej rozdzielczości na jakiś serwer i wklej tutaj link. Dodatkowo mógłbyś pokusić się o opisanie liczby i kolorów przewodów w kostce. Chętnie bym pomógł ale nic nie widzę...
Okey, jutro postaram się to poprawić. Dzięki
kolory kabli to po kolei:
1.
- brązowy
2.
- żółty
- brązowy
- czerwono-czarny
3.
- brązowo-niebieski
4.
- brązowo-biały
- brązowo-niebieski idący do kostki 3
5.
- szaro-niebieski
- biało-niebieski
- czarno-zółty
- biało-czerwony
- biały
6.
- czarno-zielony
- czarno-czerwony
- czarno-żółty
7.
- brązowo-biały
8.
- zielony
- niebieski
9.
- czerwony
- czarno-biały
10.
-czarno-biały
11.
- czerwony
12.
- zielony
- niebieski
- czarny
Edytowane przez bekaz
1 brązowy - masa - wpinasz w słoneczko = punkt masowy nad skrzynką bezpieczników, po jej lewej stronie
12. wpinasz tą kostkę w wiązkę wychodzącą z panelu sterowania. Czujnik ten umieszczasz w głośniku na podszybiu
11. stały plus plus. Wpinasz z tyłu skrzynki bezpieczników jeśli masz wolne miejsce, jeśli nie to podłącz się pod taki sam czerwony gruby przewód
10 wpinasz w gniazdo nad skrzynką bezpieczników z takimi samymi wtyczkami. Jeśli nie masz to pin W1 z tyłu skrzynki bezpieczników.
9 chyba idzie gdzieś do dmuchawy
8 do ECU
6 kostka N z tyłu skrzynki bezpieczników
Na razie tyle mogę podpowiedzieć ze względu na brak czasu.
Witam. Udało się wreszcie skompletować wszystko do montażu climatronica, prawie wszystko..., ponieważ nie mam koła pasowego z wału silnika..., silnika już nie było i mam pytanie czy koło pasowe z 1,9tdi będzie pasowało do 1.8, czy są jakieś różnice??, bo mam takie z 1.9 na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, ale jak wszystko rozbiorę to nie chciałbym się zaskoczyć przy składaniu... I jeszcze jedno pytanie, do których pinów w ecu silnika muszę podłączyć sygnał z klimy, bo nie mogę nigdzie znaleźć rozpiski do RP, o ile w ogóle jest w moim przypadku taka możliwość, bo wtyczki za skrzynką przekaźników nie miałem...
Ile pinowe ECU?
Ile pinowe ECU?
Ecu to Bosch o numerze 0 280 000 711 - 25 pin'ów
Prawdopodobnie piny 15 i 16.
witam i ja mam pytanie odnośnie climatronica , montuje od podstaw i brakuje mi informacji gdzie co wpiąć , częściowo mam już ogarnięte , żółta wtyczka , brązowa-masa , czarna okrągła , i stały plus reszta po prostu nie wiem , częściowo wyjaśniło mi się wyżej w postach kolegów ale jednak jeszcze brakuje reszty wtyczek gdzie wpiąć , również podcisnienia mam rozpięte i potrzebuje je wpiąć odpowiednio na swoje miejsca , silnik mam vr6 na module także ta wtyczka do ecu chyba już podpięta . czekam na jakieś rady do piątku muszę mieć max info gdyż wracam do PL i muszę skończyć składać grata :)
ktos pomoze ?? bo climatronic w ogole nie zyje a chcialbym to skonczyc wkoncu :(
Dawaj dokładne foty dodatkowo z opisem w wysokiej rozdzielczości to jutro wieczorem będę starał się pomóc..
CarProg2.pdf
Edytowane przez Qdlik
zaraz ide do auta grzebac to zrobie zdjecia niepodpietych kostek , mam tez jeden przewod zakonczony czerwona wtyka ( taka wtyka jak plusowe ktore wpina sie w skrzynke) z tym ze wychodzi z wiazki na wysokosci srodkowego tunelu musze sprawdzic czy tam pojawia sie prad , podam te i info niedlugo.
