1robert
kilka pytań dotyczących klimatronika w b4
Bardziej mnie martwi prucie deski...
To parę śrubek i zgrzewka tyskacza
dechę zdejmujesz w 30 minut.. wszędzie są złączki srubki i wtyczki na prawdę nie ma dużo roboty z dechą
co do nagrzewnicy to tak po Twoim filmiku Jacek nagrzewnic ajest podobna ale inna - sterowania są wszystkie elektryczne(golf) a w pasku częsc jest pneumatyczne.
Inaczej wygląda ta częśc pod filtrem p.pyłkowym, reszta na oko wygląda identycznie.
pomysł jest dobry bo parownik będzie zdrowszy tylko czy wyjście do komory silnika będzie takie samo? żeby nie było zonka z wężami, zaworem rozprężnym.. choć kiedys ogladałem borę to wyglądało podobnie o ile pamiętam
klimatronik to piękna sprawa... doceniam odkąd mam założony.. jest dużo za ale trochę strach jak cos padnie z silniczków to spuszczać gaz i wyjmować dechę (m in z tego powodu silnik od klapy ciepła mam na 2 śrubach bo jest awaryjny a 2 mona wykręcić normalnie od dołu.. z 3 trzeba się więcej na męczyć
co do czasu - mnie przeróbka z klimy na klimatronik zabrała około 12hodzin (nie licząc przygotowań)
co do dechy to mam jeszcze ochotę podmienić deskę z czarnej na ciemno szarą bo całą tapicerkę już podmieniłem ale jak trafię kokpit luzem to pomyślę (teraz mógłbym podmienić ale musiałbym 2 auta rozebrać i złożyć żeby podmienić... a zazwyczaj brak czasu
Edytowane przez 1robert
I dlatego myślę nad golfem IV w B3/4
Wlewasz otuchę w moje serce
To naprawdę pikuś gdybyś wiedział co mi po głowie chodzi
Mam pytanko w sprawie klimatronika... Czy panel sterowania można zastosować od Golfa IV, Bory? Złącze będzie pasować?
raczej nie bo są inne elementy wykonawcze układu tak jak wyżej pisaliśmy ale Jacek zweryfikuje na 100% bo właśnie taki ma..
b3/4 to pneumatyk a golf to elektronik jedyne co mogę powiedzieć to że jak znajde chwile to sprawdze czy wejdzie nagrzewnica z golfa do paska. Jak chcesz manualną klime Daniel to mam nagrzewnice panel instalacje weze no jak znajdę oczywiście za powiedzmy 50 zł :) a dziś zakupiłem manometry, pompę podciśnienia i cylinder do serwisu klimy.
Panowie, podepnę się moim "problemikiem" z Climatronikiem. Ostatnio robiłem podejście do wymiany nagrzewnicy. Niestety poległem po wyciągnięciu deski.
W związku z tym mam kilka pytań.
1) Czy, żeby wyciągnąć nagrzewnicę trzeba wyciągnąć całego klimatronica (lub chociaż go odgiąć od grodzi?)
2) gdzieś natknąłem sięna informację, że trzeba spuścić czynnik z układu. Czy to prawda?
3) Najważniejsze - czy istnieje sposób na wymianę nagrzewnicy w układzie Climatronic BEZ rzeźbienia całego Climatronica i spuszczania czynnika z klimy?
Dzieki z góry za odpowiedzi i podpowiedzi jak sensownie się za to zabrać - tak, żeby nie marnować czasu na rzeczy niepotrzebne. Ostatnim razem uzbrojony w narzędzia poległem po wyciągnięciu deski. Widok i perspektywa rzeźbienia całego climatronica w aucie - mówiąc szczerze mnie przeraziła (robiłem to sam).
Jak dla mnie trzeba drzeć nagrzewnicę a jak masz znajomego gościa od klimy to niech ci ściągnie czynnik zmienisz grzejnik i wpuści go z powrotem.
ale za zciągnięcie i załadowanie czynnika coniektórzy fachowcy wołają tak jak za nowy
nagrzewnicę trzeba wyjąć całą.. nie ma innej opcji - klimę trza rozłączyć
Dlatego napisałem - znajomego
Wiesz Jacek takich ludzi jak ty to jest coraz mniej. Coraz więcej jest cwaniaków co myślą ze za wszystko trza porządnie kasować to ich ludzie będą cenić ... niestety
Mnie też co niektórzy zaczeli kasować dlatego w miarę wolnych środków zakupuje co sie da, ostatnio jednym z zakupów jest stacja do serwisu klimatyzacji z likwidacji komorniczej
http://www.climateam.com.pl/product_info.php/cPath/46/products_id/674
cena śmieszna bo mniej niż kosztuje napełnienie klimatyzacji w co niektórych serwisach pozostaje dokupienie złączek czynnik po 360 zł kolega twierdzi że mi załatwi za 12 kg i sie będzie działać.
no czynnik nie jest taki drogi.. ale do paszczurka wchodzi 1,1 kg więc bardzo dużo jak na autko - skody mają po 300 g ale pasek jest duży
panowie może wiecie gdzie się wpiąć w cliamtronic żeby po podaniu impulsu załączała się dmuchawa na np pierwszym biegu.
Potrzebne mi to do podpięcia się pod webasto
jest taki wątek cały na naszym forum
Zima + webasto = ciepłe poranki
w dziale Passat B3 - B4 (35i) na Passat forum.
założony przez Jacka - poczytaj
climatronikowi podaje się 2 plusy - jeden na dmuchawę a drugi na czarno żółty kabel
działa lepiej niż przy kalsycznej dmuchawie
witam
mam takie pytanie zabralem sie wczoraj tzn dzis za wkladanie tronica do b4 tdi tronic jest z vr6 mam oba samochody wszystko okej itd ale ....
mam problem bo z nagrzewnicy od tronica jak idzie wiazka idzie taka wmiare duza kostka czarna kwadratowa miejsce na 6 pinow jest w niej 5 i u mnie nie moge znalesc zenskiej zeby to wpiac ...
w vr6 jest zenska ale ona ma dodatkowe kable ktore ida do mostka za tunelem srodkowym i do podlaczenia pod komputer
co powinienem zrobic poprostu zostawic ja niewpieta czy przelozyc ten kawalek instalacji z vr6 i wpiac czy nie spali mi to komputera??
A co to jest ten "tronic"??
pewnie chodzi mu o klimatronic;) No też chce mieć klimę u siebie, ale o 2 nad ranem nie będę się raczej za to zabierał xD:)
