1robert
kilka pytań dotyczących klimatronika w b4
tak samo jest z nogami do szyby dodam nogi to spowalnia od razu cały nawiew i ani tu ani tu niewieje mocno
Tak ma być i nic z tym nie zrobisz.
jak byś przeczytał 1 stronę tego wątku to byś znalazł:
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=246077&postcount=33
masz wsio super opisane - ja się też tu uczyłem
choć nie widać na tych fotkach jednego z siłowników - tego który przełącza góra dół -on jest z lewej strony nagrzewnicy - jak byś patrzeył nad pedał hamulca w górę w kierunku radia i podszybia to ppowinno go być widać o ile nie przykrywa go skutecznie kanał od wylotu powietrza na nogi
znalazłem - to siłownik nr 7 na fotkach z linku
Edytowane przez 1robert
Brakuje tylko siłownika otwierającego nadmuch na środkowe kratki, jest on w konsoli nad czujnikiem temp wewnętrznej
:ok
Edytowane przez monter
A tak z ciekawości... Czy idzie bez wyjmowania całej obudowy nagrzewnicy dobrać się do silniczka klapy spiętrzającej(w linku poz. nr.1) Bo mi wywala ten błąd a jak próbowałem od kratki w podszybiu poruszyć klapką to nie dało rady, jakby zapieczona lub zablokowana. WD też nie pomogło. Próbowałem znaleźć jakiś dostęp od schowka ale nici... Ma ktoś jakiś patent na to by nie rozszczelniać klimy?
Nie, trzeba wyciągać nagrzewnicę. Bez wyciągania nagrzewnicy można wymienić tylko te 2 dolne silniczki
Ale.. silniczek klapy spiętrzającej to chyba nr 3 ??
Jakby ktoś znał oznaczenia tych silniczków to proszę o info, uaktualnię ten link
Klapa spiętrzająca w moim mniemaniu ogranicza przepływ powietrza przez wlot przy większych prędkościach aby zniwelować efekt im szybciej jedziemy tym szybciej dmucha...
W tym linku: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=246077&postcount=33 jest to "5 -klapa stabilizacji cisnienia atmosferycznego (pod filtrem)" a silniczek do niej to "1 -silniczek klapy stabilizacji ciśnienia atmosferycznego V??"
Jeśli się mylę to mnie poprawcie :). Swoją drogą czy uszkodzenie silniczka może powodować zaklinowanie się klapy? Ni w ząb nie mogłem jej poruszyć za równo na wyłączonym ogrzewaniu jak i na włączonym...
Okrutnie mi to nie przeszkadza, bo na szczęście(czy też nie) jest zablokowana w pozycji przymkniętej, przez co jadąc powoli troszkę trudniej zasysa... Ale o dziwo mimo wywalania błędu w diagnostyce climatronic działa w normalnym trybie(nie w awaryjnym) i reguluje temperaturę powietrza(ciepłe-zimne-letnie)...
Edytowane przez druidionin
A ja myślę że klapa którą nazwałem "główna" to klapa spiętrzająca, która rozdziela powietrze góra-środek-dół ;) Ale pewności nie mam, jak ktoś zna oznaczenia tych silniczków (v70,v710) to uaktualnię temat
Jak wyświetlacz miga po włączeniu zapłonu to jednak jest tryb awaryjny, w tym trybie reguluje temperaturę bez użycia czujników nasłonecznienia i temp wewnętrznej
W sprawnym silniczku też nie ruszysz klapą, tak działa przekładnia ślimakowa. Edytowane przez monter
No właśnie nie miga ;)
No to wszystko wyjaśnia ;)
A kostka z boku wiatraka(ta pomarańczowa) to zasilanie i sterowanie klapy? Do tego dojście powinno być :) Jest tam jakiś zatrzask czy normalnie wsówka? Sprawdzę sobie napięcia, może wtyk zaśniedział albo coś nie jest podłączone :)
Tak, to ta kostka, dojście do niej jest ;) U mnie cały ten silniczek był zalany wodą z podszybia i nie obeszło się bez wyciągania nagrzewnicy
Spodziewam się u siebie tego samego :(
tylko juz raz chlopaki się kłóciły która to kalpa spiętrzająca.. wasz przypadek by to do końca wyjaśniał
W odpowiedzi dla kolegi z początku tematu chcę wyjasnić ,że w klimatroniku mozna ustawić nawiew na nogi , ręce czyli nawiew na kierowce ,a także na szybę. Natomiast jeżeli ustawi się tylko na szybę to bez znaczenia ,czy predkosc nawiewu ustawiona jest na min. czy max. klima dmucha dość ostro.
jak byś Wojtku poczytał trochę więcej w tym wątku też byś znalazł taką odpowiedź.. ale chęci się liczą
pytałem o działanie bo rozważałem montaż climatronika którym już blisko rok się cieszę :)
pozdrawiam
Odpaliłem w swoim warsztacie na stole climatronic z paska b5 (w części) trochę z golfa IV trochę z jakiegoś golfa anglika ważne że zadziałał i to tanio więc mały filmik jak steruje klapami
[ame]
[/ame]
Ogólnie po kilku-nastu godzinach ślęczenia nad schematami wiem że wsadzę to do cadego i wtedy będzie pełna opcja :)
Edytowane przez JACU6X6
Kup kpl do b3 a ja zjadę na wekend nad wodę i wsadzimy :) a poważnie to obecnie koszt śmieszny jest myślę że do b3/4 można sie w 400 zł zmieścić.
panel do klimatronika ostatnio kosztował tyle co sprawny zwykły na kręciołki ale o ilie założyć klimatronik do auta z klimą to nie taki wielki problem o tyle uzbroić auto bez klimy w klimę albo klimatronik to już trochę zabawy (choćby to ze chłodnica, wentylatory inne, sterowanie inne) z drugiej strony coraz łatwiej dorwać sprawny komplet.. wszystko kwestia poświęconego czasu
jak szukacie klimatronika/klimy to zwróćcie uwagę na parownik - czesto bywa czarny od korozji i zanieczyszczeń... znaleźć czysty jest nie łatwo a wyczyścić też nie tak prosto.. reszta to już tylko kwestia by klapy nie były już dziurawe albo w agonii.
Dlatego Robert powiem ci że jutro porównam jak wygląda nagrzewnica z golfa 4 z passatowską z b3/4 i napisze czy wejdzie.
O tym nie pomyślałem, z tym że chłodnicę mam big, auto fabrycznie z hakiem, trzeba by tylko poszukać dwa wentylatory na to; elektrykę i tak trzeba przerabiać, więc sterowanie by się zrobiło.
Bardziej mnie martwi prucie deski...
