mariano2004
Kierownica od B6 do B5FL
Chciałbym wymienić kierownice w moim passacie. Aktualnie posiadam kierownice 4-ramienną, a chciałbym mieć 3ramienną z passata B6.
I teraz pytanie czy jest to realne? czy wieloklin bedzie pasowal i czy gniazdko z poduszki bedzie OK??
Widzę że koledze nikt nie odp... Ja też pytałem czy kierownica z EOS-a wejdzie do passka jednak nikt nie potrafił mi odpowiedzieć... Widziałem na allegro passka W8 z kierownicą od b6 i golfa 4 z kierownicą od EOSa. Napisałem wiadomość do kolesia czy potrzebne były przeróbki jednak nie odp :/
wiem tylko że przynajmniej niektóre z tych poduszek mają dwa zapalniki. Jak sprawa wygląda aby zgrać to z naszym sterownikiem to nie wiem.
kolega mial w B5 kiere od B6,wiec mozna.
Możesz coś wiecej na ten temat powiedzieć ??
kolega wymienial jak pisal w B5 i wszystko pasuje procz wtyczki od poduchy.trza przerobic.pzdr.;)
w golfie/borze mozna zamontowac nowsza kiere - czasami tylko trzeba przerobic - czyli to problem zaden.
nie dodalem co trzeba przerobic :D oczywiscie zapinke poduszki powietrzenej,
Passat ma ten sam wieloklin co golf / bora wiec nie ma zadnej roznicy. Ta kiere z pierwszego postu ma kolega w Golfie 4 wiec to mowi samo za siebie. Jedyne co musial przerabiac to zapinke poduszki ale to przez duze CHYBA:)
toc to napisalem :)
Witajcie , zastanawiam się nad zmianą kierownicy , tylko czy jest to możliwe , chciałbym założyć kierownicę z Passata B6 trójramienna z poduszką do passata B5 FL z 2004 r. ? Czy wieloklin jest taki sam ? i czy poducha będzie śmigać ??
ja bym jeszcze na Twoim miejscu zaptał czy wtyczka od poduchy jest taka sama w b6 jak w b5 fl, bo wieloklin może pasować a wtyka nie, zaczniesz rzeźbić z wtyczką poduchy i sobie zrobisz kuku albo komuś jak sie nieoczekiwanie aktywuje :)
W8 Passat miał niemal taką sama kierownice 3 ramienną. Wtyczką się nie martw, jak rezystory wsadzają zamiast poduszki to podlutowanie kabla to juz pikus.
fajnie by wyglądało. ale nie pomogę ci. bo sie nie znam.
wtyka to pikuś :) ważne czy na wieloklin wskoczy :) a co do W8 to fajna ale drewniana a ja w aucie zero drewna :(
wielokiln pasuje, tylko wtyczka inna, ale da się to ogarnąć bez problemu. zwróć uwagę przy zakupie na poduszkę. w b5 jest jedno nabojowa, w b6 chyba do 07 dwu nabojowa, a po 07 jedno nabojowa.
Edytowane przez golab21
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź , tak więc zaczynam konkretne poszukiwania kiery i airbagu :)
to jak już będziesz miał kierę i poduchę to wrzuć zdjęcia i opis
Full-8624001.jpegtutaj jest kiera od Scirocco, którą montowałem koledze Gdańszczanin. wszystko śmiga klakson i poducha.
[ATTACH=CONFIG]75627[/ATTACH]tutaj jest kiera od Scirocco, którą montowałem koledze Gdańszczanin. wszystko śmiga klakson i poducha.
Kolego możesz napisać coś więcej? Chodzi mi głównie o konieczne przeróbki, czy wtyczki pasują, czy trzeba lutować? Co z tymi nabojami, z którego rocznika mieliście tą kierę? Czy z wieloklinem mogą się pojawić problemy, czy też były różnice w średnicy?
