adamrogowski
Passat B-4 2,8 AAA gdzie znajduje sie filtr paliwa
Witam wszystkich mam pytanie a mianowicie gdzie w moim pasku znajduje sie filtr paliwa-pytam poniewaz nie moge go znajsc a objawy sa takie ze odpalajac go kilka razy zgasnie i nie reaguje na pedal gazu nie zawsze to jest a podczas jazdy jedzie zajaczkiem czyli skacze objawy sa takie ze ciagnie i przestaje i znowu to samo,,czasami potrafi zgasnac ale jezeli wcisne sprzeglo i przegazuje to w obroty wchodzi pyszczajac sprzeglo znowu szarpanie,,moze ktos mi pomóc co to moze byc,z gory dziekuje
elo..
przy tylnym prawym kole ;)
pzdr
Dzieki bardzo sprubuje go wymienic chociaz nie wiem czy pomoze , pewnie jest od nowosci
Tak jak we wszystkich B3 i B4, przy mocowaniu tylnego prawego wahacza.
To wcale nie musi być wina filtra paliwa!
Pewny jesteś, że np. przewody wysokiego napięcia (przebicia) lub świece (mostkowanie elektrod) są OK? Te podzespoły mogą również powodować taką jak opisałeś pracę silnika.
Edytowane przez Grześko
powinno się go wymieniać co 20000... tak podają instrukcję, ale wiadomo że są ludzie co wymieniają go co 30000... ;)
powodzenia
pzdr
Przewody i swiece odpadaja poniewaz na LPG jest wszystko oki
ja bym sprawwdził czy paliwo sie nie cofa lub czy gdzies nie przymarzło
Nawet gdyby sie paliwo cofalo to przy zapalaniu rozumiem moze gasnac ale podczas jazdy jedzie jak zaba czyli przyspiesza-zwalnia-przyspiesza i czasami jak nie puszcze gazu to potrafi zgasnac
a to robi na PB i LPG czy tylko na PB lub tylko na LPG?
Trzeba czytać.
Proponuje sprawdzic regulator cisnienia paliwa.
sprawdz jakie cisnienie daje pompa paliwa.kolega w vr6 wymienił na nowa i nie to auto i nie ta moc
Sprawdzałeś jakie ciśnienie daje pompa?
Ja mam podobny objaw, no moze mniejszy problem... na 1-ce lub 2-ce, 3-ce mam jazde i za chwile przerwanie ciagu... delikatne szarpniecie, utrata ciagu... ale najlepsze jest to, ze powtarza sie, nieregularnie ale powtarza sie. Czasami jest...... kiedy przepale do 140 km/h nie czuje.... potem znika.......znowu kiedys tam pojawia sie.....
Czy to moze byc faktycznie filterek paliwa? Moze powietrza rowniez?
Pozdrowka.
