maca1988 Zgłoś #1 Napisano 9 Stycznia 2010 Witam!!! Czy bębny od wersji kombi będą pasować do hatchback-a? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 9 Stycznia 2010 jesli jest ta sam srednica to beda pasowały tu nie ma róznic innych niz srednica bebna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 9 Stycznia 2010 Czy bębny od wersji kombi będą pasować do hatchback-a? Nie będą, to dwa całkiem inne bębny. hatchback ma bębny 180x30 a kombi 200x40, jest jeszcze jedna opcja, jeśli masz automatyczną skrzynię biegów to bębny są takie same jak w kombi. jesli jest ta sam srednica to beda pasowały tu nie ma róznic innych niz srednica bebna A jednak są różnice, choćby w szerokości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #4 Napisano 9 Stycznia 2010 mozna przelozyc z kompletna tarcza kotwiczna z szczekami i cylinderkami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
EaserVW Zgłoś #5 Napisano 12 Stycznia 2010 Albo pojechać po całości i przełożyć z całą belką Wtedy nie będzie żadnego problemu o samo się tyczy santany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 12 Stycznia 2010 Albo pojechać po całości i przełożyć z całą belką Wtedy nie będzie żadnego problemu o samo się tyczy santany. Albo po bandzie i przełożyć belkę z tarczami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fundil Zgłoś #7 Napisano 13 Stycznia 2010 Albo po bandzie i przełożyć belkę z tarczami. Albo kupić kombi poco przekładać części lepiej się przesiąść do kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maca1988 Zgłoś #8 Napisano 3 Lutego 2010 A czy te będą pasować http://moto.allegro.pl/item909321215_bebny_audi_80_golf_passat_seat_mikoda.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 3 Lutego 2010 A czy te będą pasować Jeśli masz hatchback-a z manualną skrzynią, to będą pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil7s Zgłoś #10 Napisano 7 Lutego 2010 Zawsze można przełożyć od kombi z tą belką jeśli chce ci sie majsterkować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość toomas Zgłoś #11 Napisano 13 Lutego 2010 tak bo tylnja belka jest taka sama Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maca1988 Zgłoś #12 Napisano 6 Marca 2010 Okazało się że mam bębny od wersji kombi zamontowane w wersji z manualną skrzynią biegów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 6 Marca 2010 Okazało się że mam bębny od wersji kombi zamontowane w wersji z manualną skrzynią biegów Mogłeś też mieć skrzynię automatyczną, a ktoś wymienił na manualną. Ja tak miałem w swoim B2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
