maca1988
Zamiana bębnów passat b2
Witam!!!
Czy bębny od wersji kombi będą pasować do hatchback-a?
jesli jest ta sam srednica to beda pasowały tu nie ma róznic innych niz srednica bebna
Nie będą, to dwa całkiem inne bębny. hatchback ma bębny 180x30 a kombi 200x40, jest jeszcze jedna opcja, jeśli masz automatyczną skrzynię biegów to bębny są takie same jak w kombi.
A jednak są różnice, choćby w szerokości.
mozna przelozyc z kompletna tarcza kotwiczna z szczekami i cylinderkami :)
Albo pojechać po całości i przełożyć z całą belką ;) Wtedy nie będzie żadnego problemu :) o samo się tyczy santany.
Albo pojechać po całości i przełożyć z całą belką Wtedy nie będzie żadnego problemu o samo się tyczy santany.
Albo po bandzie i przełożyć belkę z tarczami. :D
Albo kupić kombi
poco przekładać części lepiej się przesiąść do kombi
A czy te będą pasować
Jeśli masz hatchback-a z manualną skrzynią, to będą pasować.
Zawsze można przełożyć od kombi z tą belką jeśli chce ci sie majsterkować.
Okazało się że mam bębny od wersji kombi zamontowane w wersji z manualną skrzynią biegów :D
Mogłeś też mieć skrzynię automatyczną, a ktoś wymienił na manualną. Ja tak miałem w swoim B2.
