2.8_v6_30v_4x4
montaż lusterek z kierunkowskazami do b5 przed liftem
odgrzeję kotleta mam bardzo poważny problem z lusterkami
mianowicie mam fl-a b5 z 2001 roku założyłem lusterka z 2003 roku wszystko pasuje działa podgrzewanie sterowanie światła awaryjne i zamykanie oraz otwieranie auta też pali. Natomiast mam problem gdy włączam lewy kierunkowskaz palli mi normalnie lewa strona auta wraz z lusterkiem oraz samo prawe lusterko , a gdy daje kierunek w prawo pali mi prawidłowo prawa strona auta lecz bez lusterka ....
Co jest nie tak ?
podłączenie lewa strona ( kostka w nogach różowa kabel biało czarny - tak jak intalacja w lusterku
lewa strona także różowa kostka i także biało czarny kabel jak w lusterku.
panowie pomocyccyycyycycy :(
Tu jest pokazane jak zrobić taką przekładkę
http://forum.vw-passat.pl/threads/120715-Prawe-lusterko-od-anglika-przek%C5%82adka
nowe zamienniki ok 300zł + malowanie
http://archi.inosak.org/db/item5825250832_1.html
Jeszcze jakby były składane :))
Co jest nie tak ?
Coś kolego namieszałeś z tym podłączeniem.
Prawidłowo ma być tak: Lewa strona (kierowcy) podpinamy się do kabla czarno/białego w różowej kostce. Prawa strona (pasażera) podpinamy się do kabla zielono/czarnego w różowej kostce. Musi działać.
czy mozna szeregowo podlaczyc kierunki do tych z blotnika ? Mysle o przerobce mojego passata bo ma brzydkie male lusterko :o
a chce Ci się tak bawić, skoro po stronie pasażera i kierowcy w okolicach nóg masz kostki w które trzeba sie wpiąć :?: Jak się dokładnie przeczyta temat i zapamięta kolory przewodów to robota jest max na 3 piwa ;)
Panowie dziś montowałem lusterka, lewa strona wiadomo jeden kabel doprowadzasz do kostki i kabel czarno-biały, natomiast od strony pasażera podpiełem się pod kostkę do czarno-zielonego kabla i niestety nie działały mi kierunki, musiałem mase podpiąć od kierunków do osłony tej blach. Poniżej przedstawiam zdjęcie.
dlaczego mase musiałem podpiąć? czy może być kabel dzieś po drodze przerwany? Ogrzewanie i cała elektryka z lusterku działa prawidłowo.
Ja kilka dni temu robiłem według tego poradnika i bez problemowo wszystko działa. Tak jak mówisz możliwe że przewód przerwany.
No właśnie też tak mi się wydaje bo dziwne ze od kierowcy działa wszystko ok według poradnika a od strony pasażera niestety nie, sprawdzałem prąd wchodzi ale nie wychodzi = brak masy. Jednak jakby miał ktos problem z tym taki jak ja to może zrobić to tak jak na zdjęciu :)
Przeczytałem całość, ale może to ominąłem. Posiadam B5 lusterka elekt. i podgrzewane, czy moja kostka z samochodu pasuje do lusterek z b5 fl z kierunkami normalnie?
Raczej musisz przewody od migaczy dociągnąć
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Powiem wam, że lusterka są ekstra. Podłączyłem je pod boczne kierunki. Sposób z kostką nie działał
Zagląda ktoś jeszcze do tematu? ?
Podłączyłem zgodnie ze zdjęciami. Lewa strona czarno biały, prawa strona czarno zielony.
Prawa strona działa pięknie. Lewej nie sprawdziłem przed podłączeniem bo założyłem, że będzie ok. Niestety nie jest. Myślałem, że migacz w lusterku spalony ale okazało się, że migacz zapala się jak włączam długie :D
Może ktoś ma pomysł co poszło nie tak? Wpiąłem się w różową kostkę zgodnie z instrukcją.
Ja zaglądam np., ale nie wiem dlaczego tak jest u Ciebie, nie mniej jednak pozdrawiam serdecznie :ok
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
