2.8_v6_30v_4x4
montaż lusterek z kierunkowskazami do b5 przed liftem
Mam pytanie dla znawców tematu, czy to lusterko pochodzi z anglika? Sprzedający twierdzi że to wersja europejska mimo szkła z martwą strefą.
Szkło jest przeznaczone do aut z ruchem lewostronnym. ;)
Po długości adaptera wygląda na anglika, ale dobrze było by zobaczyć zdjęcia dwóch lusterek na raz.
Koledzy odgrzeje kotleta czy szkła od europejskich lusterek będą pasować do angola czy będą jakieś problemy z ustawieniem montażem bo obudowy wyglądają takie same.
Szkła da rade założyć, ale jest różnica w polu widzenia gdyż jedno jest asferyczne, a drugie sferyczne.
Ale jak wsadzi europejskie nasze szklo do obudowy z angola to bedzie dobrze?
Dzięki za odpowiedź oto mi chodziło szkiełka już zamówiłem
będzie dobrze :dobrze
Jeszcze jedno pytanie, angielskie cale lusterka z kierunkami normalnie pasuja w miejsca starych lusterek w pasacie przed liftem?
Wyczytałem ze jak wkład da europejski nasz to i tak nie wyreguluje lusterka bo angliki maja inny kąt calej obudowy. Prawda to?
Edytowane przez bandzor
Prawda to?
Tak.
prawda. Ja mam lekko zamknięte prawe lusterko i jest ok
A jesli lusterka nie są składane to jak wtedy sobie poradzić?
Wszystkie są składane.
Panowie jeszcze jeden dylemat podłączam przewody pod kostki różowe w słupkach ale ten przewód z różowej kostki odcinam i łącze z tym z lusterka czy wystarczy się podpiąć i niech zostanie wpięty w kostce ? Czy różowe kostki wpinam ponownie w gniazdo ?
Kostki mają być spięte tak jak są. Nic nie trzeba odcinać, ani nie przecinać tylko dolutować/dołączyć się do odpowiedniego kabelka.
Przeorałem cały wątek i w sumie już nie wiem. Czy lusterka z B5 po lifcie pasują do B5 przed liftem?! Chodzi mi czy oprócz kostki coś jeszcze trzeba przerobić?
Mocowania wszystkie pasują trzeba tylko elektryke podłączyc :)
Panowie a jak sobie poradziliscie z takim przypadkiem wymieniłem lusterka z kierunkami a mialem w pasku po liftowe dwa inne,zalozylem od angola z kierunkami wszystko Oki prócz prawym lusterku mam do siebie na maxa przyciągnięte żeby cos widzieć,więc kupiłem dzis lusterko wersja europejska i dalej to samo :( nie wiem jakos ten stelaż dogiac czy cos ?
A skąd wiesz, że to co kupiłeś to wersja EU? :D
no taki wkład lusterko mi sprzedano do wersji eu,a niby wystarczy wymienic lusterko na eu i bedze jak eu lusterko nie ma innego konta widzenia od nagola jak eu ? ?
Przypominam że Anglia też jest w EU ;)
