2.8_v6_30v_4x4
montaż lusterek z kierunkowskazami do b5 przed liftem
czy ktoś w końcu zamontował lusterka z B5 FL do B5?
Widziałem te lusterka na żywo.
Bardzo dobrej jakości podróbka. :)
No i oczywiście obudowa do malowania.
Pozdro.
macie tu temat ---->>> http://www.ukpassats.co.uk/phpbb/viewtopic.php?f=33&t=19090
ja osobiście podpiąłem się pod kabelki w różowych kostkach (koło nóg kierowcy/pasażera)....
a tu więcej --->http://www.passatplus.de/umbauten/aussenspiegel/blinkerspiegel.htm
około 30 min roboty
i lusterka z b5.5 podejdą bez problemu do b5 :)
pozdrawiam Arek
p.s tu taka mała opcja zaślepienia kierunków ....zaślepki od sharana
a tu numer tych zaślepek które można kupić od VW 7m3 853 688 ss1
powodzenia :)
Edytowane przez arekmalisz
Hej,
Fajnie to wygląda i tak myślę, że może tez tak w swoim pasku zrobię ale czy do Paska z 98 roku będzie to pasować?
Hej,
tak będzie pasować bez problemu :) użyj tych linków co wyżej podałem, tam jest wszystko ładnie opisane ... pozdrawiam Arek
oki, tylko szkoda, że pierwsza strona jest w języku ang. a nie po polsku ale spoko po zalogowaniu się dam radę poczytać :) WIELKIE DZIĘKI.
ps. powiedz mi gdzie można kupić te zaslepki do bocznych kierunków w pasku
allegro, ASO, giełda. :)
A tak na marginesie to czeka Ciebie i tak ich malowanie.
Skoro tak to nie lepiej np. pomalować kierunki ? ;)
Oszczędzasz na zakupie zaślepek a efekt prawie ten sam.
Pozdro.
W sumie masz rację, pewnie tak zrobię :) a jeszcze jedno powiedzcie mi czy trudno zamontować te lusterka, sam dam radę czy muszę elektryka poprosić
Ściągasz boczki, przykręcasz lusterka za pomocą aż jednej śruby, no i podpinasz kierunki pod instalację.
Nic trudnego zważając na całą masę ,,łopatologicznych,, instrukcji. :)
Pozdro.
Kolego jest coś takiego jak http://translate.google.pl/# tam wklejasz link i Ci wszystko tłumaczy na Polski :)
A co do kabelków to ciągniesz tylko + od lusterka blinkerspiegel-stecker-2.jpg
do różowej kostki pod nogami kierowcy/pasażera ...
Z jednej strony masz czarno/biały kabelek (+) a z drugiej czarno/zielony (+)
... Nic prostszego :) pozdrawiam i powodzenia :)
p.s
ps. powiedz mi gdzie można kupić te zaślepki do bocznych kierunków w pasku
Kupisz je u VW są to zaślepki od sharana .. numer 7m3 853 688 ss1
PA170004.jpgWitam kupiłem lusterka z kierunkami i mam problem bo są 2 różne kostki ,trzeba przerabiać ,może ktoś z was już przerabiał ?i pomoże
widocznie nikt nie przerabiał dziwne.ale dałem radę ,miernik w dłoń i zrobione tyle że dłużej zeszło:)
[ATTACH=CONFIG]90861[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]90862[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]90863[/ATTACH]Witam kupiłem lusterka z kierunkami i mam problem bo są 2 różne kostki ,trzeba przerabiać ,może ktoś z was już przerabiał ?i pomoże
a jeżeli kupiłem ogrzewane lusterka z kierunkami to ogrzewanie jak podłączyć bo słyszałem ze od ogrzewania tylnej szyby czy to prawda?
to tak łopatologicznie poproszę ;)
Dajmy na to po stronie kierowcy.
Wpinam się w różowej kostce w kabelek czarno/biały i dalej co :?:
Na logikę, muszę go wpiąć w kostkę do której podpinam lusterko ale w jaki pin :?:
Ta niemiecka strona to o kant d*py, bo nawet po tłumaczeniu przez google nic nie kumam.
Chętnie zrobię jakiś tutorial ze zdjęciami, co, jak i gdzie ale kurde nie ogarniam tego :D
Jestem już po wymianie lusterek. Efekt zajebiaszczy :D
Okazało się, że jest to banalnie proste :)
Zrobiłem tak jak napisali na niemieckiej stronie KLIK!
Ja mam zwykłe lusterka, czyli nie skłądane el. i bez pamięci. Bierzemy jeden kabel i dolutowujemy go do kabla czarno/białego w kostce lusterka. Przeciagamy przez te wszystkie przelotki aż do różowej kostki i podczepiamy do czarno/białego kabla w tejże kostce. Lewa strona gotowa.
W prawe tak samoi, tylko, że w różowej kostce podpinamy się do kabla zielono/czarnego. Prawa strona gotowa.
Przy dużym garażu max. godzina roboty. :)
podejdo lusterka z skody superb do passka z 2001 r
Tak z Superba 1 podejdą lusterka.
Witam, chcialbym w passacie b5 fl 2001r. wymienic zwykle lusterka na lusterka z kierunkami. Czy rowniez bedzie trzeba poprowadzic kable od kierunkow na zderzakach czy w tym przypadku wygladaloby to inaczej?
musisz przeprowadzić po jednym kablu do drzwi bo ich tam nie ma (najlepiej dokup sobie odpowiedni pin a ASO i wepnij w kostkę w drzwiach bo jest tam puste miejsce), a wpiąć się w instalację chyba najłatwiej i najbliżej przy słupku.
