Varcan
CB + HID i dwa passaty - ciekawy problem
Jak w temacie. Mam paska B5 FL 2001 + radio Uniden 510 i radyjko Lemm 100 z podstawą magnesową.
Ostatnim czasy założyłem sobie HIDy (4300) no i spodziewałem się że będą problemy ale nie że aż takie i takie dziwne :/
Otóż w chwili gdy włączę u siebie lampy to natychmiast na radiu pojawiają się zakłócenia i żeby je zniwelować muszę co najmniej na połowę podkręcić SQ. Po zgaszeniu lamp problem znika. podpięcie radia pod źródło napięcia z poza auta nie usuwa problemu. WIęc wstępna diagnoza - wywalić HIDy bo zagłuszają :639:
Ale ostatnio zauważyłem coś ciekawego.
Musiałem z kumplem jechać jego paskiem B5 98 z tymi samymi lampami (razem ten sam model kupiliśmy) , założyłem u niego moje radio w dokładnie taki sam sposób (to samo miejsce na dachu, ta sama podstawka) i co ciekawe ..... żadnych problemów po włączeniu HIDów.
Pytanie - jak to możliwe ? (zaraz idę zobaczyć co się stanie jak założę antene w innym miejscu)
Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
przetwornice inne? ;)
To wina chińskiej jakości po prostu, kolega mój swego czasu przerabiał ten problem.
Gość Moro
To wina chińskiej jakości po prostu, .
dokładnie ja mam chinole i jest oki mam unidena 520xl pro i hustlera bat są jakiś urządzenia do niwelowania zakłóceń zapytaj tam gdzie Ci zakładali hida,mi gość powiedział że albo szumią albo nie zależy od przetwornicy
Marecek - no właśnie to jest najlepsze że :
- te same HIDy (te same zestawy, ten sam producent, ten sam dostawca)
- oba zestawy w obu autach sami montowaliśmy tak samo (raczej poprawnie ;) )
W sumie bym tego tematu nie poruszał gdyby nie powyższe.
A co do tych filtrów to coś konkretego z aledrogo ?
Są takie filtry przeciwzakłóceniowe,ale czy w tym przypadku coś dadzą...Nie wiem :) Poprostu przetwornice robią takie zakłócenia,niestety.Pzdr.
Zamień sie na chwilę z kolegą przetwornicami i zobacz czy dalej masz te zakłócenia
Mam podobną sprawę z przetwornicami (chińszczyzna), do tej pory podłączałem CB pod tylną zapalniczkę i zbierałem wszystkie zakłócenia. Jak zacząłem kombinować to się okazało że bez włączonych świateł też występują drobne zakłócenia np. po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Po podpięciu CB pod przednią zapalniczkę szumy są minimalne. Zakupiłem właśnie filtr przeciw zakłóceniowy i podłączę radio bezpośrednio pod akumulator (podobnież w wielu przypadkach taki zabieg pomaga)
- oba zestawy w obu autach sami montowaliśmy tak samo (raczej poprawnie )
Ale problem jest w tym, że chinole nie są "powtarzalne"...
dlatego spróbuj...
Maciek-z tymi Chińskimi przetwornicami już tak niestety jest.Zależy na jakie trafisz,bo czasem im się uda zrobić coś co dobrze działa ;) Jeżeli Twój kolega ma dokładnie taki sam zestaw HID jak piszesz,to podmień przetwornice i dowiesz się co jest grane.Bo nic innego zakłóceń w Twoim przypadku nie będzie powodować.Pzdr.
Czy zestawy są zamontowane tak samo w obu samochodach? Miałem przetwornice zamontowane tuż pod maską na opaski samozaciskowe, właśnie przełożyłem je pod reflektory (trochę zabawy ze zderzakiem) solidnie przykręciłem do masy i jest bardzo duża różnica.
Podobnież przewód (przetwornica - żarnik) emituje najwięcej szumów i działa jak antena, są patenty na ekranowanie go oplotem z przewodu koncentrycznego.
kolego ja mam male pojecie na ten temat...
ekranowanie ale nie oplotem z kabli jak kolego powiedzial bo to nic nie da,ale ferrytem!!!
musisz znalezc jakis transformator toroidalny najlepiej zepsuty na ebau kup czy allegro
rozwin jego rdzen utnij z niego pasek wystarczajacy na otoczenie(jednorazore) balactu
nastepnie utnij jch tyle by w polaczeniu moglu stworzyc tube dla balastu i zakryc go calkowice
nastepnie wyprostuj je i
zluz z nich wzor plachy(jeden przy drygim)
dotnij kolejne (w ilosci takiej jak laczenia) by zakryc laczenia tych poprzednich
posmaruj te poskladane (w calosci bez zalowania)poxipolem(ale nie innym szajsem tylko z taka nazwa!!!)
i przyklej uprzednio wyprostowane paski do pokrycia laczen
poczekaj do jutra na wyschniecie
nastepnie
nanies wymiary czyli
zaczynajac od jednego boku blachy nanies kreske ktora bedzie w odleglosci od konca blachy rownej wysokosci balastu plus 4mm na giecie
zagnij ten pasek w dol
od jego grzbietu zaznacz kolejny wymiar +4mm jakim jest czolo balastu i kolejny....
wyjdzie ci cos jak duze pudelko zapalek
wsun na balast i luz uszczelnij dowoznym silikonem sanitarnym wodoodporny!!!-ale nie z rezystancja na woda!!!
tak zaekranowany hid balast nie tworzy pola
a ta metoda to metoda izolacji transformatorow we wzmacniaczach audio i elektornice by nie bylo przydzwiekow wiec jest sprawdzona i nie ma poki co skuteczniejszej
Kolego tego nie da się czytać słyszałeś kiedyś o polskich znakach :mad:
Regulamin pkt 2.1b) obowiązującym językiem jest język polski i taki prosimy stosować. Dotyczy to zarówno formy stylistycznej wiadomości, jak również gramatyki i interpunkcji.
mlody7224 - jak rozumiem z ferrytu muszę zbudować pudełko w które wsunę przetwornicę. Pudełko musi posiadać mały luz, taki żeby przetwornica weszła swobodnie a następnie przestrzeń w środku wypełnić silikonem.
Tylko czy na pewno zakłócenia sieje przetwornica, sporo osób zaznacza, że sygnały zakłócające wychodzą przez przewód zasilający żarnik (oryginalnie na nim jest już jakiś oplot). Czytałem, że sam żarnik też może zakłócać CB.
Witam serdecznie .. Po prostu odłącz jedną potem drugą przetwornicę i zerknij która to ... Mieliśmy taki przypadek ale po zmianie przetwornic jest wszystko ok ... Tak będzie najprościej może nie najtaniej ... A co do zakłóceń i tak idą drogą antenową do radia i tu tylko podmianka będzie chyba najrozsądniejsza ...
i jak robil kolega ta podmianke przetwornic? ja mam radio uniden 510 i mam zakłócenia po wlaczeniu hidów. Musze tak skręcić SQ ze nikogo nie słysze. Kupilem juz trzecie przetwornice i dalej mam zakłócenia. Pierwsze jakie miałem to zwykłe analogowe to się nie dziwie ze zakłócenia robiły, nastepne dwie to byly cyfrowe, jedne slim noxon a drugie noxon sunlike , niby wszedzie pisza (allegro, ebay,giełda) o tych dwóch ze nie robią zakłóceń a u mnie jest to samo co na analogowych przetwornicach. Więc albo są przereklamowane albo ja mam pecha. Próbowałęm radio włączac pod zapalniczke i bezpośrednio do aku i to samo jest.
Jak bede miał okazje to spróbuje wsadzić inne CB, moze uniden ma jakies słabe filtry czy co.... :/ moze ma ktos jakis pomysł ? to co kolega wyzej napisał jest lekko nie zrozumiałem, i tak jak kolega Sebancisz napisał moze nie pomoc bo to kable sieją zakłócenia a nie przetwornica.
Marecki_86 gdzie masz zamontowane przetwornice?
Przetwornice możesz zamontować w dogodnym dla Ciebie miejscu,ale przede wszystkim tak,żeby nie miały kontaktu wprost z wodą ;) Najlepiej zaraz przy reflektorze(w jego tylnej części).Do niektórych zestawów masz także zestaw uchwytów do mocowania przetwornic.Wersja slim ma ten plus że rzeczywiście nie zajmuje dużo miejsca.
Pzdr.
Pytam się o miejsce zamontowania bo u mnie akurat miało to znaczenie. Zwrotnice przymocowałem tuz przy lampach, na opaski zaciskowe i miałem spory problem z CB (masowałem ekranowałem i nic nie pomagało). Po założeniu przetwornic pod lampami, (zamontowałem dokręcając mocno śruby tak żeby była dobra masa), od tego momentu problem z zakłóceniami zginął.
