witek-b5 Zgłoś #1 Napisano 3 Stycznia 2010 1. W jakimś aucie silniki ARL były montowane wzdłużnie czy we wszystkich poprzecznie? 2. W jakimś aucie poza Golfem MK4 i Seatem Leonem były one montowane? 3. Jakie są najczęstrze usterki tych silników? 4. Jak z ich awaryjnością? 5. Silniki te wychodziły z jakąś inną skrzynią niż 6-cio biegowy manual? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #2 Napisano 3 Stycznia 2010 nie byly montowane wzdluznie ibiza, sharan, bora, toledo i chyba fabia takie jak kazdego tdi, przy czym turbiny sa duzo wytrzymalsze niz ze 130 tylko 6 manual, nie wiem czy byly spinane z automatem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #3 Napisano 3 Stycznia 2010 zdarzały sie 3bg z ARL arl to to samo co awx,asz czy avf tylko inne pompki i turbo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #4 Napisano 3 Stycznia 2010 zdarzały sie 3bg z ARL jesteś pewny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #5 Napisano 3 Stycznia 2010 (edytowane) zdarzały sie 3bg z ARL Chyba jak sobie sam założysz. ARL nie bylo ani passacie ani w a4. Edytowane 3 Stycznia 2010 przez marewel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb5 Zgłoś #6 Napisano 3 Stycznia 2010 ARL z tego co pamiętam jak 2 lata z nim spędziliśmy z kumplem w jego Top Sporcie miał częstą przypadłość w serii do łapania lagów, na sofcie (184@392) tego nie było. Poza tym nie widziałem w 3BG ARL-a w serii.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #7 Napisano 3 Stycznia 2010 Nie było ARL w 3BG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #8 Napisano 3 Stycznia 2010 ARL z tego co pamiętam jak 2 lata z nim spędziliśmy z kumplem w jego Top Sporcie miał częstą przypadłość w serii do łapania lagów, na sofcie (184@392) tego nie było Ale autor nie pyta o Twojego kolegi zepsutego seata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #9 Napisano 3 Stycznia 2010 http://pl.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat w takim razie tu jest blad A co oznaczaja wszystkie litery TDI na czerwono w Passacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #10 Napisano 3 Stycznia 2010 Na czerwono mialy 2.5TDI,ale nie wiem czy to akurat fabryczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #11 Napisano 3 Stycznia 2010 2.0 TDI wychodziły z czerrwonymi TDI (ja tak mam) oraz druga werssja srebrny napis 2.0 TDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb5 Zgłoś #12 Napisano 3 Stycznia 2010 Ale autor nie pyta o Twojego kolegi zepsutego seata. Ale pyta o usterki i awaryjność motoru. Usterki nigdy nie wynikają tylko z samej pracy silnika ale także z innych czynników.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #13 Napisano 3 Stycznia 2010 A co oznaczaja wszystkie litery TDI na czerwono w Passacie? wersje silnikową 2,5TDI ---------- Post added at 17:49 ---------- Previous post was at 17:49 ---------- a jak z tymi skrzyniami? orientuje się ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #14 Napisano 3 Stycznia 2010 panowie, plizz... dyskusja o kolorach literek TDI wywołuje agresję u moderatorów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
