The_Saint Zgłoś #21 Napisano 28 Lutego 2013 Z tyłu może być dioda bo podświetla tylko białe plastikowe kółeczko. Nie tylko, jest jeszcze "okienko" w popielniczce, jak otwierasz widać jak jest podświetlona wewnątrz. Spróbuję z mocną diodą, opornik dam na zewnątrz oprawki, w tunelu jest dość miejsca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #22 Napisano 28 Lutego 2013 Spróbuję z mocną diodą, opornik dam na zewnątrz oprawki, w tunelu jest dość miejsca. Po co wy się męczycie z tym opornikiem ja zapakowałem diodę 12V i z głowy świeci pięknie:] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #23 Napisano 28 Lutego 2013 Po co wy się męczycie z tym opornikiem ja zapakowałem diodę 12V i z głowy świeci pięknie dzisiaj to robią takiej jakości diody że masakra.. 3 czy 4 lata temu to były diody. a teraz to masakra. pochodzi taka 12V przez miesiąc i już jest dyskoteka... Zacząłem nawet rozbierać włączniki szyb ale tam już były ori diody, słabe bo słabe ale wymontować ich już nie dałem rady. mi się udało zmienić diody we wszystkich przełącznikach od szyb, zwykłą lutownicą transformatorową i było dużo dużo zabawy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtix099 Zgłoś #24 Napisano 28 Lutego 2013 mi się udało zmienić diody we wszystkich przełącznikach od szyb, zwykłą lutownicą transformatorową i było dużo dużo zabawy... mi też. ale nie było tak źle. Muszę w b4 popielniczkę podświetlić z tyłu skoro jest taka opcja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
erwim12 Zgłoś #25 Napisano 28 Lutego 2013 Z tymi diodami to jakaś porażka, wymieniłem świeciła 2tygodnie i jej sie znudziło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #26 Napisano 28 Lutego 2013 mi też. ale nie było tak źle. ja miałem grubego grota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #27 Napisano 28 Lutego 2013 Z tymi diodami to jakaś porażka, wymieniłem świeciła 2tygodnie i jej sie znudziło E tam mi świeci już tyle czasu dobry rok jak nie lepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtix099 Zgłoś #28 Napisano 1 Marca 2013 E tam mi świeci już tyle czasu dobry rok jak nie lepiej. Ja mam we wszystkich przełącznikach itd wymienione żarówki na LED, wszystko sam robiłem i jak na razie żadna mi nie padła. Żaróweczki u mnie nie znajdziesz wewnątrz auta. Za to kupiłem raz na allegro takie diody do podświetlenia tablicy rejestracyjnej i padła jedna po niecałym 1 miesiącu Ja głownie wykorzystuje diody z pasków led smd delikatna sprawa ale działają super Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #29 Napisano 4 Marca 2013 Założyłem diodę w tylną popiołkę, szału nie ma ale coś tam świeci Żarówka jednak daje lepsze światło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #30 Napisano 5 Marca 2013 (edytowane) Ja po południu zrobię fotę jak dioda świeci bo widzę że moja lepiej:) Jak obiecałem u mnie świeci na czerwono i bardzo dobrze widać i w okienku i w tym kółeczku. Edytowane 5 Marca 2013 przez Józefoo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #31 Napisano 5 Marca 2013 Czyli jeszcze będzie trzeba coś porzeźbić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #32 Napisano 5 Marca 2013 Czyli jeszcze będzie trzeba coś porzeźbić... Ja tak jak pisaęłm wyżej kupiłem diodę 12v bez żadnych oporników nie obcinałem nóżek przy samej d... i ładnie wyprofilowałem i świeci jak mżenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #33 Napisano 6 Marca 2013 Opornik musi być, modzę następną edycję... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #34 Napisano 7 Marca 2013 Opornik musi być, modzę następną edycję... Daniel zwykłe diody są kiepawe bo świecą nie dość że słabo to kierunkowo, w przełączniki się jako tako nadają ale jeśli mają coś oświetlić to sugeruję ledy, wpisz w allegro "smd t5 5050"... Te 5050 są używane w domowych żarówkach ledowych, świecą naprawdę mocno(lepiej niż standardowa żaróweczka)i teoretycznie w 360 stopniach. Samochodowe są w opcjach jako wciskane i razem z oprawkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #35 Napisano 14 Marca 2013 Tak świeci przednia na smd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #36 Napisano 14 Marca 2013 Tak świeci przednia na smd Rewelacyjnie popielnik doświetliłeś . Zastosowałeś samoróbkę czy kupiłeś zamiennik żaróweczki T5 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #37 Napisano 15 Marca 2013 Brałem od Chamerskiego, jak zresztą całą resztę mojego oświetlenia wewnątrz, dużo rzeczy ma nie powystawianych, warto pogadać na priv z użytkownikiem konig Tak wygląda gotowy element, wtyczka w komplecie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #38 Napisano 15 Marca 2013 Brałem od Chamerskiego Też mam pokrętła od ledikera , ale środkowe pokrętło dałem w niebieski i czerwony a paski na pokrętłach mam czerwone...jest "piknie". Z tego co widzę to masz na płytce nad popiołką smd 3528 (3mm) albo 5050(5mm)..czyli już wszystko wiem... a ztym oświetleniem schowka to sprytnie pomyślane....muszą u siebie też tak zadziałać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
