Gość Kamil77
Wymiana Wahaczy ! Trudne czy nie ?
Mam prośbę chcę wymienić cały komplet wahaczy.
Czy mógłby ktoś jeszcze raz opisać kolejność rozkręcania i skręcania poszczególnych elementów aby nic się nie rozsypało.
Witam Panowie. A po czym poznać że wahacz jest wywalony i jest do wymiany? Jest to moje 1 auto (VW B5 FL) i nie wiem a mechanik zemnie jak z koziej du.. trąbka :P
Wymieniałem wahacze górne wczoraj z prawej i lewej i po tej wymianie auto mi ściąga na prawą stronę coś źle zrobiłem czy to normalne i trzeba zbieżność ustawić ??
po wymianie powinieneś pojechać na zbieżność
koledzy dzisiaj chcialem wymienic dwa gorne wachacze z prawej strony. dluga srube odkrecilem bez najmniejszego problemu :) jednak problem stworzyla mi tylko sruba ktora laczy dolny wachacz z amorkiem... 3 klucze juz poszly i nie chce drgnac :/ da sie bez odkrecania jej jakos wymienic same gorne?
WD40 jest bezradne? Możliwe, że tylko palnik tutaj pomoże.
pryskalem 5 razy... no ale ktos chyba wymienial gorne bez odkrecania tej sruby?
witam jeżeli ktoś szuka jak wymienić wahacze górne to jest to tutaj bardzo ładnie opisane, a jeżeli chodzi o dolne to trzeba się wrócić do pierwszej strony bo dodałem tam jak wymienić dolne wahacze
P.S
według mnie jest to częsty problem w tych samochodach i powinie ten temat trafić do warsztatu bo tam łato coś wyszukać
Mam pytanie odnośnie wymiany dolnego tylnego wahacza (banan) .Czy od strony tuleji trzeba wyjąć z nowego wahacza (master sport) plastik i kawałek gumki czy ma zostać?
trzeba wyjąć wszystko co jesteś w stanie za pomocą "gołej ręki" ;) nie ma prawa zostać żadna "lużna" część
(przynajmniej tak jest w lemi i febi)
Edytowane przez maxipalia
Nic nie wyjmujesz. Wszystko ma zostać na swoim miejscu.
No to teraz mam dwie sprzeczne odpowiedzi :( Moim zdaniem trzeba wyjąć ale wolę się upewnić.
Chodzi o ten biały plastik i pomarańczową gumke.Dobrze to widać na :http://www.allegro.pl/item817669872_wahacz_dolny_tylny_prawy_audi_a4_a6_vw_passat_b5.html
Dodam jeszcze ,że wahacze wszystkich firm to mają.
A to ciekawostka: mi przez myśl nie przeszło żeby coś tam wyciągać, tym bardziej że w tym którego wyjąłem też wszystko było...
to trzeba to wszystko wyciągać czy nie? czekam na opinie. :D
Hmm jak mechanior wymieniał 2 banany to nic nie wyciągał a w starych miałem te pierdółki.
A dziś postanowiłem wymienić sam łączniki stabilizatora i powiem jedno :D Bardzo prosto :) 2 klucze 16" (jeden płasko-oczkowy a drugi nasadkowy najlepiej z grzechotką)
Wymiana 2 stron zajęła mi 30minut z szukaniem płaskiej 16 :P
Zawsze jakiś idiota bez pojęcia musi zasiać niepokój. Bez komentarza po prostu.
Niczego się nie wyciąga z tulei wahacza przed montażem.
Hamuj się troszkę z tymi wyzwiskami.Kiedyś pracowałem jako mechanik i montowałem wiele wahaczy i nigdy nie było plastikowych elemętów w tulei metalowo gumowej i z tąd to pytanie.
Tak w woli ścisłości chodzi o element biały i pomarańczowy.
Ich się nie rusza. To tak dla potomnych :P Co by chcieli zmienić konstrukcje wahacza :P
Wymieniam tylko wahacze górne !!!
Kilka pytań:
1. Można prosić o numer tej nieszczęsnej śruby co się tak wszystkim daje we znaki - czy w każdym sklepie motoryzacyjnym ją kupię ???
2. Można jakoś bardziej łopatologicznie wyjaśnić "skręcani śrub na opuszczonym samochodzie" - przecież jak założę koło to stracę dostęp do wahaczy ???
3. Skręcanie śrub - mam obawy, że za słabo skręcę albo, że ... przekręcę ... czasami mi się to zdarzało. Mówiąc krótko przedobrzyłem - czy w przypadku wahaczy jest jakaś metoda - np. "dokręcić na siłę", "lekko bo sama się dokręci", "średnio na jeża" ... itp.
4. Jakieś klucze dynamometryczne - kolega "ArkadiuszB" na koniec opisu wspominał o momentach dokręcania śrub.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Edytowane przez WojtekD.
Ad. 2
Tych śrub nie skręcamy na opuszczonym samochodzie.
Po wymontowaniu sprężyny z amorkiem ustawiamy wahacze poprzeczne tak jak na poniższym rys. odchylić wahacze do dołu, tak aby odległość A między zewnętrzną krawędzią wspornika łożyskującego i wahaczami wyniosła 55 mm (odchyłka 2mm); przytrzymac w tym położeniu oba wahacze i dokręcić momentem 50 Nm i o dalsze 1/4 obrotu.
C:%5CDocuments%20and%20Settings%5CSylwestruk%5CPulpit%5Cbez%20tytu%C3%85%C2%82u
Edytowane przez sylwek
