Gość Kamil77
Wymiana Wahaczy ! Trudne czy nie ?
Jeśli nie rozpinałeś drążków to nie zbieżność.
a pobujałeś trochę autem na opuszczonym żeby się ułożyło? Dokręcone koło ?
własnie nie rozpinałem ,koło dokręcone jedynie co sanki musiałem opuścić żeby śrubę wyciągnąć od wahacza
koła też zmieniłem na zimowe i to samo
Wahacz ma zapewne inny wymiar i stąd problemy. Nigdy wahacze różnych producentów nie będą miały tych samych wymiarów...
trzeba będzie podjechać jednak na zbieżność
Zabrałem się za wymiane wahaczy wszytko poszło gładko na samym końcu napotkałem problem nie mogę spiac widelca amortyzatora z dolnym wahaczem wygląda to tak jakby amortyzator był krzywo osadzony w kolumnie lub widelec przekoszony próbowałem naginac z jednej strony śruba weszła w otwór druga strona nie mogę nacelowac. Czy ktoś ma jakis patent w jaki sposób spiac te dwa elementy ? Może być tak że mechanik jak wymienił sprężyny coś źle złożył i dlatego jest problem z polaczeniem amor z wahaczem?
Jak wynienial sprezyne to mogl skręcić nowa nie ustawiajac lagi amortyzatora jak byla wczesniej. Próbuj naginac i wbij srube, laga sie ustawi jak pojezdzisz.
Właśnie nie mge wbić sruby za duże skrzywienie z jednej strony wchodzi a druga nie idzie chyba czeka mnie rozebrane amor i złożenie go od nowa. A ja prawidłowo ustawić amortyzator jest jakiś schemat ?
Było jeżdżone 3 lata i nadal problem występuje
Edytowane przez Brzoza
Ja zaznaczam zawsze przed demontazem sprezyny. To jak wiesz ile brakuje i ile trdebaby obrocic zeby bylo rowno zaznacz, scisnij sprezyne obroc ile trzeba i bedzie ok.
Wystarczy ściągnąć sprężynę ściągaczem i amortyzator się obruci bez problemu ? czy trzeba odkręcić jakieś sruby?
Nawet nie musisz sciagac, scisnij konkretnie i obroc gorne mocowanie razem z laga amortyzatora.
Panowie, czy wahacz z tak pęknięta tuleją - górny tylny kwalifikuje sie do wymiany ?
Stuków brak, auto prowadzi się normalnie, głębokość pęknięcia to jakieś 4-5 mm
Do wymiany tuleja lub wahacz. A jam sam myślisz?
Dziś wymienialem na warsztacie górny przedni prawy wahacz . Calość 115zl ( robocizna plus część). Gwarancaja na 2 lata. Dobra cena?
3 minuty temu, kimilii napisał:
Dobra cena?
szału nie ma .....
a dlaczego tylko jeden, a nie obydwa ?
po co dwa jak jeden walniety
a jak jeden amortyzator będzie walnięty, to tez wymiuernisz tylko jeden ? I co w ogóle zamontowałeś. Mechanik za wymiane jednego, czy dwóch wziąłby te same pieniądze, chyba, że to jakiś zdzierca jest.
Dziś nad ranem zakończyłem proces regeneracji zawieszenia.
Wjechał leżący od roku zestaw poliuretanów Strongflex.
Standardowo śruby górnych wahaczy nie chciały drgnąć, molestowanie młotkiem rozwiązało problem ;)
Sworznie w wahaczach by całe, ale gumy na 3 sztukach zerwane. Stuków w zawieszeniu mnie było, ale prowadził się jak amerykański krążownik- reakcja auta na skręt kierownicy z opóźnieniem, ogólnie jakiś taki gąbczasty.
Na poli jest genialnie, reakcja na ruch kierownicy natychmiastowa, prowadzenie super
Mankamenty: brak, rezonans który w pewnym momencie się pojawił, to rurka od klimy dotykająca rury dolotowej na pasie przednim.
Koszt ok 800zl.
Werdykt: żałuję, że tak późno się na to skusiłem, ale natłok prac przy passacie wymusił leżakowanie poliuretanów.
Zostały jeszcze jakieś drobnostki do przeglądu, typu brak wstecznego- brak połączenia sygnału włącznika z wiązka po automacie i po ponad 2 latach stania auto znów jeździ.
Edytowane przez pajak2444
sworznie piszesz całe, ale wieczne nie są, a w zestawie sa tylko tuleje, więc jak padną, a na cuda nie ma co liczyć  to ................... ?
Edytowane przez pasektdi
