Panowie lepsza varta dynamic agm 70ah 760a czy varta dynamic 77ah 780a?
Ten agm ponoc do start stop jak go nie mam moce tez zalozyc? ;)
Zdecydowanie AGM. Dłuższa żywotność i odporność na niskie temperatury.
założyć możesz tylko akumulatory agm są przeznaczone dla systemu start&stop dlatego, że są odporniejsze na więcej rozruchów, większe rozładowywanie i ładowanie większym prądem. Bluemotion technology ładuje aku agm z prądem podczas rekuperacji ok 15 do 15,5V. Abyś nie robił tego odwrotnie czyli auto start&stop i zwykły aku.
Ale jak zaloze do paska bez startstop to nic sie nie stanie? Bedzie okej tylko doladowywac nie bedzie z tego systemu bo go nie ma :D
Załóż AGMa i będziesz miał spokój na długie lata. Doładowanie akumulatora tego typu tylko i wyłącznie ładowarką impulsową.
W poniedziałek przychodzę do auta a tu aku prawie 0.Nie odpalil.POdpiąłem prostownik.Ładował się ok 14h prądem ok 5A. Odpiałem prostownik nie odpalałem auta.Aku wyglądał na naładowany gdyż Amperomierz spadł prawie do 0.Dziś chciałem odpalić auto a tu znów aku na 0 ledwo kontrolki zapaliły się.Wyciągam aku -Varta 12v 72AH z znaczkiem VW (orginalny aku).Nabite na nim na słupku 36tydz 2012.Z boku metka chyba z ASO 15.01.2013.Akumulator spuchnięty z obu stron.Czy ktoś coś podpowie????Czy aku ma jeszzce gwarancje???Auto kupione rok temu w DE.Ładowanie na Aku z bagażnika też orginalnym VW 14.30V.
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony zgodnie z punktem 2.1.a regulaminu forum
Za dużo tego "aku" najwyraźniej akumulator ma wewnętrzne zwarcie i nic mu już nie pomoże. Gwarancja już na niego przepadła także szkoda Twojego zachodu.
Swoją drogą 2012 to długo nie pociągnął. Moja varta z 2008r. jeszcze daje radę ale na postoju jak dłużej radio pogra (30 min to nie wiem czy tak długo) to wyskakuje komunikat low battery więc zimy jej nie różę...
no też się zdziwiłem że tak krótko.Stało się to praktycznie z dnia na dzień bez jakich kolwiek objawów wcześniej.Tenn akumulator z bagażnika jest z 2008 i też daje rade.
Czy na oryginalne akumulatory VW jest 36mies gwarancji???
Tydzień temu wymieniłem.mój miał 6 lat,zapłaciłem za vartę 320zł
Zmień go i tyle. To tylko akumulator. Niektórym nowe Varty, Bosche, Centry padają po 2 latach. Zależy jak się trafi.
Moim zdaniem Banner lub Bosch.
Z boschem mam złe doświadczenia z poprzedniego auta.Kupiłem Boscha Silver S4 i padł 1mies po gwarancji.
Ja kupiłem aku BAREN POLAR PLUS 12V 80Ah 730A. Miałem w poprzednim pasku i był ok.
Również miałam tego barena u siebie i gdy gwarancja się skończyła akumulator również odmówił dalszej współpracy.
A ja odradzam varta Silver padł dwa miesiące po gwarancji
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
