Patryk_ Zgłoś #21 Napisano 9 Lutego 2010 Fajnie to wygląda wręcz bardzo mi się podoba tylko teraz mam takie małe pytanie te diody ciągle się świecą w czasie jazdy nie przeszkadza nie razi ? a jeśli by się ciągle świeciły to czy nie rozładują aku ? ile by się musiały świecić żeby aku rozładować Jak zastosujesz odpowiednie diody-przede wszystkim skupiające światło i w miarę krótkie(żeby nie wystawały za bardzo z lusterka) to będzie git.Co do akku-nie rozładuje się napewno Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Satmir Zgłoś #22 Napisano 9 Lutego 2010 (edytowane) Pytanko, takie diody podejdą? http://cgi.ebay.co.uk/20-x-Pre-wired...item53dbf1e98c To sa mocno swiecace diody 8000mcd ( mili candeli ) jest emitowana silna skupiona wiązka światła. Moja sugestia to zastosować diody do 4000mcd ,lub mozesz załozyć rezystory np.800 ohm do 1 kohm do tych oferowanych diod ,to osłabi swiecenie ,zawsze jest jakiś manewr by dostosować moc świecenia . Edytowane 9 Lutego 2010 przez Satmir Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #23 Napisano 27 Kwietnia 2010 Mozna podlaczyc sie pod oswietlenie deski rozdzielczej, pokretlem sciemniamy podswietlenie deski, sciemnia sie tez dioda w lusterku. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KIZIOR Zgłoś #24 Napisano 27 Kwietnia 2010 panowie a powiedzcie mi w jaki sposob mozna sprawdzic czy w lusterku dziala ten czujnik przyciemniania?? powiem szczerze wogole nie wiem na jakiej zasadzie te lusterko,pomoze ktos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #25 Napisano 27 Kwietnia 2010 panowie a powiedzcie mi w jaki sposob mozna sprawdzic czy w lusterku dziala ten czujnik przyciemniania?? powiem szczerze wogole nie wiem na jakiej zasadzie te lusterko,pomoze ktos? Proszę: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12824&highlight=lusterko+fotochromatyczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat_Kamil Zgłoś #26 Napisano 22 Czerwca 2010 Witam, mam pytanie do autora tematu, zacząlem projekt zrobienia lampki ala W8 u siebie ,niestety nie natrafilem wcześniej na ten temat i popelnilem kilka blędów: W sklepie mila pani dala mi dwie diody i dwa rezystory bodajże po 1kohm każdy zlożylem wszystko i efekt byl taki że ledwo toto świecilo. Chcialem wyrzucić te rezystory i podlączyć bez ale spalilem diody:) i teraz sedno sprawy: kolega rugo zastosowal 2x opornik 470 Ohm, czy jeśli chcę żeby mocniej świecilo mogę zastosować mniejszy opornik? Czy efekt będzie taki że znowu wszystko spale?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #27 Napisano 23 Czerwca 2010 Witam, mam pytanie do autora tematu, zacząlem projekt zrobienia lampki ala W8 u siebie ,niestety nie natrafilem wcześniej na ten temat i popelnilem kilka blędów: W sklepie mila pani dala mi dwie diody i dwa rezystory bodajże po 1kohm każdy zlożylem wszystko i efekt byl taki że ledwo toto świecilo. Chcialem wyrzucić te rezystory i podlączyć bez ale spalilem diody:) i teraz sedno sprawy: kolega rugo zastosowal 2x opornik 470 Ohm, czy jeśli chcę żeby mocniej świecilo mogę zastosować mniejszy opornik? Czy efekt będzie taki że znowu wszystko spale?? To wszystko zależy od tego jakie LED'y zastosujesz.Jeżeli na 12V to możesz zastosować taki rezystor-wtedy światło będzie dosyć mocne,tylko pamiętaj żeby kupić diody kierunkowe (punktowe),dokładnie takie żeby skupiały światło a nie rozpraszały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat_Kamil Zgłoś #28 Napisano 23 Czerwca 2010 Zastosowalem diody led 3mm i tak jak autor tematu opornik 470 ohm i wszystko lotto jak trzeba - efekt naprawdę extra, wrzuce jakieś fotki jeżeli rugo nie ma nic przeciwko... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #29 Napisano 24 Czerwca 2010 Zastosowalem diody led 3mm i tak jak autor tematu opornik 470 ohm i wszystko lotto jak trzeba - efekt naprawdę extra, wrzuce jakieś fotki jeżeli rugo nie ma nic przeciwko... A czemu by miał mieć?W końcu sam sobie to zrobiłeś No za patent to już Mu przelewik później puścisz EOT,pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat_Kamil Zgłoś #30 Napisano 24 Czerwca 2010 Żeby tematu nie zaśmiecać. Mam jeden problem z tym podświetleniem - jak zamykam auto albo jak przekręcam kluczyk to diody led przygasają, ale moge je pojaśnić wlączając na sekunde drugi szperacz - OSTRO:)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #31 Napisano 25 Listopada 2010 Nie mam nic przeciwko im wiecej fotek i ludzi ktorzy takie cos montuja tym lepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Novakovic1505732890 Zgłoś #32 Napisano 21 Czerwca 2014 Wybaczcie, że odświeżam bardzo stary temat, ale od poniedziałku chciałbym zakupić potrzebne elementy do tego całego "projektu" i zacząć robienie tych diód, ale mam 2 pytania : 1) czy w zwykłym standardowym lusterku w B5 3b 1997 rok, również coś takiego uda mi się zrobić? 2) czy da radę to podłączyć tak, że diody te włączać się będą wraz z włączeniem oświetlenia? (tzn. włączam pozycję - zapala się deska rozdzielcza, a wraz z tym oświetlenie tych diód). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #33 Napisano 22 Czerwca 2014 w standardowym lusterku możesz mieć problem bo nie wiem gdzie kabelki puścisz, ono chyba nie łączy się w żaden sposób z podsufitką tylko jest przyklejone do szyby. Chyba że się mylę łatwiej Ci będzie zrobić to: http://forum.vw-passat.pl/threads/96992-Poradnik-Jak-zrobi%C4%87-bardzo-dobre-ambiente-w-Passacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Novakovic1505732890 Zgłoś #34 Napisano 22 Czerwca 2014 No tylko, że mam pokrętło od szyberdachu i trochę mniej miejsca. Ale zainteresuję się tym tematem. Dziękuję bardzo za odpowiedź! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #35 Napisano 27 Lipca 2014 To i ja się dołączę do tematu. Udało mi się zrobić ambiente w zwykłym lusterku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #36 Napisano 27 Lipca 2014 w standardowym lusterku możesz mieć problem bo nie wiem gdzie kabelki puścisz, ono chyba nie łączy się w żaden sposób z podsufitką tylko jest przyklejone do szyby.Chyba że się mylę łatwiej Ci będzie zrobić to: http://forum.vw-passat.pl/threads/96992-Poradnik-Jak-zrobi%C4%87-bardzo-dobre-ambiente-w-Passacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #37 Napisano 6 Marca 2016 (edytowane) Witam mam lusterko z ori diodami i chciałbym dowiedzieć się jak podłączyć te diody aby mi świeciły jak w lampce od passata b5 W8. Instalacja elektryczna jaką dostałem od człowieka, którego kupiłem nie rożni sie generalnie od standardowej czy te diody są zmostkowane w lusterku pod kabel czarno-biały który znajduje się w instalacji???? Po zamontowaniu instalacji w aucie i po podpięciu przewodu czarno-białego po przekręceniu zapłonu zapalają się diody w lusterku i palą się cały czas chyba tak musi być w oryginale. kość 4D0972623 do czujnika deszczu Pin 1 zielono-czarny - przekaźnik 192 pin 10 (I) 2 zielony - przekaźnik 192 pin 14 (SP) 3 brązowy- pewnie to masa kość 4B0971833 do lusterka ze ściemnianiem (fotochromem) Pin 1 czarno-biały - zasilanie po zapłonie pod bez nr. 5 2 brązowy - masa 3 niebiesko-brązowy - sygnał z kości wstecznego pin 10 na pomarańczowej kości Jak to zapiąć żeby działało jak w oryginale Edytowane 22 Marca 2016 przez rutek21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
