Stochastic Zgłoś #21 Napisano 31 Grudnia 2009 Wskrzesiłem Pastucha Założyłem samodzielnie pompę VEMO i pięknie na razie chodzi... Oby długo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #22 Napisano 2 Stycznia 2010 Nową pompę delikatnie słychać, tak ma być? ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:56 ---------- A na zewnątrz samochodu słychać cichutkie piszczenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Maliniak81 Zgłoś #23 Napisano 29 Lutego 2012 Mialem dokladnie ten sam problem. Pompa wyraznie zaczela odmawiac posluszenstwa, pojawila sie kontrolka 'check engine', a vag-com podawal blad 17536. Chcialem kupic Siemens'a (w moim Passacie taka byla oryginalnie), ale w Intercarsie mieli tylko 3 bary. Dlatego wzialem Vemo 4 bary, ktora jest polowe tansza. Slyszalem, ze nie jest zla - rowniez niemiecka. Po wymianie jak reka odjal. Z tym, ze kilka dni po wymianie mam wrazenie, ze pompe jednak slychac. Nie wiem czy jestem przewrazliwiony czy moze ona po prostu tak pracuje. Boje sie zeby za kilka dni nie okazalo sie, ze znowu sa jakies problemy i cos wplywa na zacieranie sie pompy. Ja u siebie nie mam gazu, a w baku jest duzo paliwa. Widze, ze od wystapienia Twojego problemu juz troche minelo. Moglbys mi powiedziec jak sie ma ta pompa? Miales jakies problemy po wymianie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #24 Napisano 21 Marca 2012 Zero. Działa aż miło. Więcej ją słychać, jeśli jest mniej paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guzik23 Zgłoś #25 Napisano 17 Czerwca 2013 Podepnę się. OD kilku dni buczy mi pompa paliwa. Szukam czegoś w zamian zanim padnie. Najpierw chciałem kupić pompe dokładnie z mojego silnika (AWT) ale patrząc na stronę sklepów to każda pompa niby pasuje nawet z silnikow 1.6 i 2.0. Moge kupić dowolną pompę np z silnika 1.8T czy koniecznie szukać takiej z moim numerem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
