Gość cypisek Zgłoś #1 Napisano 25 Grudnia 2009 witam , mam problem z MFA a dokladnie chodzi mi o wyswietlacz pomiedzy zegarami w passacie b6 -06rok , chodzil dobrze do ostatniego tygodnia az tu nagle nic na nim nie wyswietla po prostu zgasł (nic nie bylo przy nim nawet robione)tylko z prawej strony jest widoczne minimalnie podswietlenie na czerwono przez caly wyswietlacz z 1mm ,,,, co moze byc tego przyczyna???? musze teraz wymienic caly licznik ????????????? ( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #2 Napisano 25 Grudnia 2009 wydzieliłem. 1. co na to VAG? 2. czy auto stało na mrozie przez ostatnie dni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #3 Napisano 25 Grudnia 2009 Rozumiem ze nie nacisnąłeś DISPLAY OFF ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 25 Grudnia 2009 witam , mam problem z MFA a dokladnie chodzi mi o wyswietlacz pomiedzy zegarami w passacie b6 -06rok , chodzil dobrze do ostatniego tygodnia az tu nagle nic na nim nie wyswietla po prostu zgasł (nic nie bylo przy nim nawet robione)tylko z prawej strony jest widoczne minimalnie podswietlenie na czerwono przez caly wyswietlacz z 1mm ,,,, co moze byc tego przyczyna???? musze teraz wymienic caly licznik ????????????? ( z tego co opsujesz to wyglada na to ze połaczenie z wyswietlaczem w zegarach padło przez ktore idze prad do podswietlenia i te wszystkie info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
somsiad3 Zgłoś #5 Napisano 30 Grudnia 2009 (edytowane) 2. czy auto stało na mrozie przez ostatnie dni? Moje stało na mrozie całe święta, nie uruchamiane w sumie i dziś jadąc do domu, po około 20 kilometrach zgasł wyświetlacz, ale pozostało czerwone podświetlenie fisa, zapalił się dystrybutor, ale bitte tanken już nie. Nigdy wcześniej tego nie miałem, co to się mogło porobić , a i jeszcze nie włącza się światełko jak wyciągnę kluczyk, ale jak otworze drzwi to działa, wymieniłem alternator, ale wszystko chodziło jak należy po wymiance ma ktoś jakiś pomysł? z góry dziękuje za odpowiedzi Edytowane 30 Grudnia 2009 przez somsiad3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 30 Grudnia 2009 Rozumiem ze nie nacisnąłeś DISPLAY OFF ? I od tego bym zaczął Tez przez pomyłkę wyłączyłem i nastała ciemność.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajo50 Zgłoś #7 Napisano 6 Stycznia 2010 A u mnie od wczoraj dyskoteka na wyswietlaczu MFA. Na zimno jest OK, natomiast po nagrzaniu sie auta zaczynaja sie dziac cuda na wyswietlaczu. Byc moze jest to jakis brak styku na zlaczce lub zimne lutowanie. Problem w tym ze nie mam pojecia jak dostac sie do bebechow od srodka zeby to sprawdzic i ewentualnie naprawic. Moze ma ktos wiedze jak tam sie dostac. Podejrzewam ze nalezy zdemontowac caly panel przedni, ale do tego potrzeba instrukcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #8 Napisano 7 Stycznia 2010 Zdejmujesz listwy ozdobne w postaci tego drewna czy alu. Je się ciągnie i bez użycia narzędzi powinny zejść. Zależy jaki masz rodzaj listew, ale przeważnie zaczyna się demontaż od tego środkowego paska. Licznika nie wyciągałem, ale przy wymianie tych listew na drewno chyba było tam mocowanie zegarów. Czy są jeszcze inne zaczepy ? Nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaszczur835 Zgłoś #9 Napisano 8 Stycznia 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52106&highlight=wy%B6wietlacz tutaj kolega podpowiada jak wyjąć licznik:) daj znać jak ci sie problem rozwiąże:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shifty Zgłoś #10 Napisano 7 Lipca 2010 Odświeżę wątek, napiszcie proszę co z tymi waszymi wyświetlaczami, czy samonaprawa czy coś z tym robiliście. U mnie po ostatnich skokach temperatury (dzień upały 35 st a noc 13) też zaczął MFA się "krzaczyć". Na szczęście chwilę pokrzaczy i wraca do normalnego wyświetlania. Samo ustąpi czy jakaś naprawa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzidek38 Zgłoś #11 Napisano 15 Lipca 2010 Koledzy, u mnie ciekszawsza akcja z MFA i Radiem. Po włożeniu kluczyka nie uruchamia się radio, podobnie jest do wyjęciu kluczyka nie gaśnie. Jednocześnie przestały działa przyciski na kierownicy po lewej stronie. Na wyświetlaczu MFA nie możliwości ustawienia nawigacji (nie pokazuje kierunków świata) oraz Audio. Działa tylko setup oraz parametry jazdy. Pomóżcie, bo nie wiem czy coś wcisnąłem, czy to upał, czy może jakiś chochlik w kompie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #12 Napisano 15 Lipca 2010 albo masz coś na przewodach albo padło radio albo GATEWAY - wszystko rozbija się o komunikację CAN bo po CANie dostaje radio informację o zapłonie (tzw terminal 15) i po CANie jest komunikacja z zegarami/kierownicą. ja bym na początek spróbował wymienić radio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzidek38 Zgłoś #13 Napisano 15 Lipca 2010 Może nie do końca sprecyzowałem temat z radiem. Generalnie radio działa, tylko trzeba go włączyć i wyłączyć bezpośrednio. Nie włącza i wyłącza się samoczynnie po uruchomieniu i wyłączeniu zapłonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzidek38 Zgłoś #14 Napisano 15 Lipca 2010 Na którymś z postów wyczytałem, że problem znikania na MFA menu AUDIO, NAVIGACJA może ustąpić po zdjęciu na chwilę klemy z akumulatora. Co o tym sądzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
76marek Zgłoś #15 Napisano 16 Lipca 2010 Wyciag radio i odlacz na chwile zasilanie.Co to za radio?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzidek38 Zgłoś #16 Napisano 16 Lipca 2010 Kolego radyjko RNS 510. A czy nie wystarczy zdjęcie klem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawka Zgłoś #17 Napisano 18 Listopada 2010 Odświeżam tamat bo właśnie u mnie nic nie wyświetla od dwóch dni. W lecie przy 40 st.C też tak miałem ale samo sie naprawiło jak było trochę chłodniej, teraz może od wilgoci w powietrzu?! Czy mieliście podobne objawy i jak sobie z tym poradziliście? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #18 Napisano 18 Listopada 2010 Czy mieliście podobne objawy i jak sobie z tym poradziliście? Sprzedałem kilka liczników, wszystkim kupującym zgasł fis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #19 Napisano 11 Stycznia 2011 Odświeżam temat. Wyświetlacz MFD co jakiś czas pokazuje chińszczyznę, tj. napisy jakby się rozdwajały lub obcina litery, a w górnej części wyświetla równocześnie jakby kilka komunikatów na raz. Czy już mam się zacząć bać? Tym bardziej, że dopiero co zacząłem jeździć tym autem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawlanoo Zgłoś #20 Napisano 16 Stycznia 2011 Czy ktoś jest w stanie opisać, jak za pomocą VAG-COMa spiąć RNSa 510 z FISem aby wyświetlał menu Audio i Navi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
