waldi33b
Czyszczenie soczewki lasera w MFD2 DVD
tak, działanie podobne, tyle, że MFD2 jest troszkę trudniej wyjąć.
Trzeba zdjąć ramkę wokół navi, zaczynając od dołu i odkręcić cztery torksy.
Ty pewnie o tym wiesz, bo zdaje się już wyciągałeś navi ;)
później już dokładnie jak przy mfd i mcd.
witam podklejam pod ten temat mam pytanie do znawcow musze wymienic laser w MFD2 dvd i wiem ze jest kilka typow laserow sf hd4 teraz moje pytanie czy moge wlozyc obojetnie jaki czy musi byc dokladnie ten sam? dokldniej to chodzi mi o to czy musza byc 2 regulacje w laserze czy moze byc jedna?? czy to ze ma jedna regulacje oznacza ze bedzie odtwarzal tylko dvd ?
Nie wiem o jakich regulacjach piszesz? Dokładnie taki sam tzn.? nie wiem co masz na myśli. Ale rzeczywiście są dwa rodzaje. Jedne odtwarzają tylko DVD drugie DVD oraz CD. Jeśli włożysz tylko DVD to będziesz miał tylko navi, jeżeli ten drugi to odtworzysz jeszcze CD. Ja wybrałem ten drugi jakby trzeba było coś wgrywać później.
Zaczynamy od miejsca zaznaczonego strzałkami potem reszta w prostokątach
Dla wygody odpinamy sobie ramkę
Zabezpieczyłem ten kabel żeby mi nie wpadł do środka
Zdjęcie wykonane już po czyszczeniu( ale odkręcamy śrubki mocujące nawigacje dwie z każdej strony. Następnie wyciągamy nawigację.
Podważamy te miejsca płaskim wkrętakiem jest miejsce żeby go włożyć otwieramy 6 miejsc.
teraz przesuwamy dla wygody laser tak żeby mieć lepszy dostęp (ja już przesunąłem)
Widać na zdjęciu niebieskie oczko jest to laser (do wyczyszczenia użyłem patyczka kosmetycznego [do uszu] odrobinę spirytusu tylko tyle żeby był nasączony, czyścimy laser a drugą stroną patyczka wycieramy do sucha)
składamy w odwrotnej kolejności wrzucamy płytę do nawigacji
Ja u siebie dodatkowo przeprowadziłem upgrate do wersji V30 (polskie menu itd)
wgrałem unlocka, oraz wypaliłem płytę 8,5 gb z najnowszymi mapami w języku polskim
wyznaczanie trasy i wszystko pięknie działa.
Jeżeli któryś z kolegów potrzebował by pomocy służę pomocą
Edytowane przez Toshiba
Ja u siebie też czyściłem ale niestety nie przyniosło to zamierzonych rezultatów tzn. laser czyta wszystkie płyty CD oraz ori płytę navi DVD V4 która jest dosyć mocno porysowana ale z nową płytą DVD na którtej zgrałem mapęV14 ma pr0blem i mapy mi nie czyta. Co do czyszczenia wykonałem to tak jak na foto powyżej. Co mi radzicie czy jest sens bawić się w kolejne czyszczenia czy tylko wymiana lasera mnie ratuje?
Spróbuj wypalić na innej nagrywarce ;) sporo o tym n forum :vw:
Szczerze raz wypaliłem na drogiej płycie a potem dla znajomych wypalałem na najtańszych płytach bez różnicy producent za każdym razem działało, jak nie chciało to czyszczenie lasera. Oczywiście należy pamiętać o upgrade, unlocku oraz DVD-ROM. Z ciekawość czy jak wrzucisz płytę to hałasuje?
Ma jeszcze znaczenie nagrywarka...
Bardzo przydatny poradnik. U mnie zdecydowanie pomogło wyczyszczenie lasera. Objawy były takie, że początkowo nawigacja przestawała działać przy dłuższej jeździe, później czas działania się skracał, aż przestało w ogóle czytać płytę. Po wyczyszczeniu czyta płyty idealnie. Jedynie trzeba pamiętać, żeby nie włączać zapłonu zanim nie podłączy się z powrotem ramki, bo pojawi się błąd airbagów, który można skasować tylko z komputera.
U mnie również pomogło czyszczenie lasera. Dodam tylko  że nie miałem akurat spirytusu pod ręką więc zapodałem coś "podobnego" a mianowicie AMOL :crazy: jak sie poźniej okazało mozna wyleczyć tym i nawigację w passacie :D
Mapa V14 wypalona na płycie Intenso (3pln), nagrywarka w laptopie Dell Latitude 6410 w programie ImgBurn z prędkością 2,4x.
Edytowane przez eldo
