brayan20 Zgłoś #21 Napisano 9 Marca 2010 Moja kontrolka emission workshop nadal świeci:( jadę dzisiaj sie podłączyć znowu zoba3ymy co tym razem wyjdzie...szczerze mówiąc już powoli tracę nadzieje:(mysle że nie chodzi o turbo(to tylko domysły) bo kula normalnie jest żywy nie zamula no może na 3 lub 4 biegu trochę ale nie mogę dużo sie spodziewać w końcu ma tylko 101km...Świeci cały czas może ze 2 razy na chwile zgasło.ZOba3ymy co dzisiaj wyjdzie.. jak sie coś uda rozkminic na pewno opisze w detalach. ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 18:22 ---------- Witam jestem juz po diagnostyce.wykazało:błąd nr 19586 EGR system control range exceeded p3130 intermitent.Jak ktos ma jakieś pomysły na temat mojego przypadku prosze o pomoc,pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kjaroslaw1 Zgłoś #22 Napisano 10 Marca 2010 U mnie wczoraj zaświeciła się kontrolka silnika i wyskoczył napis: emission workshop. Po podłączeniu do kompa okazało się, że jest przerwany przewód przy czujniku temperatury paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomluk84 Zgłoś #23 Napisano 10 Marca 2010 kolego gdzie znajduje się ten czujnik sprawdzam każdy trop sprawdzę i ten przewód choć wątpię bo w moim przypadku ten błąd by chyba sam nie znikał przy urwanym przewodzie ale kto wie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomluk84 Zgłoś #24 Napisano 21 Marca 2010 witam dla zainteresowanych poradziłem sobie ze swoim problemem wymieniłem wszystkie wężyki od podciśnienia, przeczyściłem zawór N75 oraz ten który jest przy filtrze powietrza (chyba jest od sterowania klapką przy EGR) autko dostało nową młodość ciągnie w pełnym zakresie zupełnie inna jazda!!! zanim zaczniecie czyścić turbo sprawdźcie dokładnie podciśnienie a najlepiej zaraz przy gruszce (ja sprawdzałem podłączając dużą strzykawe) mi mechanik doradzał na siłę czyszczenie turbo bo sztanga nie chodzi i to 100% powód a tak kosztowało mnie to ok 25zł wiec warto się pobawić dzięki za podpowiedzi i pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysbartek Zgłoś #25 Napisano 13 Grudnia 2010 Witam! U mnie problem rozwiązali w ASO wymiana sterownika i świec pomogła:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #26 Napisano 14 Grudnia 2010 Witam! U mnie problem rozwiązali w ASO wymiana sterownika i świec pomogła:dobrze Biorąc pod uwagę że masz paska B6, to u Ciebie troszeczkę inaczej wygląda ta sprawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pawelpiotr1 Zgłoś #27 Napisano 8 Stycznia 2011 Witam ja mam problem ten sam co pewien czas wyskakuje mi ten błąd EMISSIONS WORKSHOP .Nie wiem od czego zacząć czy zacząć od turbiny czy od zaworu ERG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
