Sign in to follow this
joandaw
Problem z pompką paliwa.
Założyłem nowa pompkę paliwa mechaniczną bo z pod starej pompki wyciekał mi olej była krzywa,i po paru dniach to samo.Wymieniałem oring kilka krotnie i nadal to samo później przykręciłem ją na sylikonie i patrze dziś znowu to samo :mad: Będę musiał kupić jeszcze jedną i sprawdzić na miejscy czy noga która jest przykręcana jest prosta.Miał może ktoś podobny problem :confused:
Miałem podobnie u siebie w b3 z pompką mechaniczną, często się zdarza że podstawka pompki jest skrzywiona, ja rozwiązałem to tak że naciągnełem oring i na to z obu stron sporo sylikonu żaroodpornego, odczekać chwile aż się lekko zeschnie, po czym zakręcić ale nie mocno i po 1-2h dokręcić mocniej, i jeszcze odczekać kilka godz i będzie dobrze. Pozdrawiam
tak jak kolege pisze.. sprawdz czy podstawa nie jest krzywa.. a najlepiej sadzic na specjalnej pascie uszczelniajacej (jak np. do miski olejowej) i bedzie ok
