walus501 Zgłoś #41 Napisano 5 Stycznia 2010 i co mas licznik wspólnego z ABS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #42 Napisano 5 Stycznia 2010 i co mas licznik wspólnego z ABS? Zapewne chodzi Ci o kontrolkę ABSu Nr 10 na schemacie to właśnie ta kontrolka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #43 Napisano 6 Stycznia 2010 (edytowane) Instrument cluster to zestaw wskaźników, kontrolka od ABSu znajduje się właśnie w zestawie wskaźników, czyli na "tablicy przyrządów" przed kierowcą. Przekaźnik EDSu, jeżeli go nie ma w panelu przekaźników, moze być zabudowany na pompie ABSu naprzykład. Na schemacie oznaczony nr 5 przez ciebie, ale tam nie pisze, że "fuse relay panel" czy inaczej , więc prawdopodobnie jest zespolony, czy na pompie, czy na module pod kanapą. Edytowane 6 Stycznia 2010 przez woys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #44 Napisano 6 Stycznia 2010 aha. zapomniałem dodać ze jak wymieniałem przekaźnik 179 i wkładałem nowy (używany) i mocniej go wcisnąłem to włączyły się nawiew na wyłączonym zapłonie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #45 Napisano 7 Stycznia 2010 czy to normalne zachowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #46 Napisano 8 Stycznia 2010 Oczywiście że nie, dociskając przekaźnik, robisz gdzieś zwarcie, powodujace zamknięcie obwodu dmuchawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #47 Napisano 8 Stycznia 2010 Oczywiście że nie, dociskając przekaźnik, robisz gdzieś zwarcie, powodujace zamknięcie obwodu dmuchawy. Raczej normalne, po prostu ścisnął przekaźnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #48 Napisano 8 Stycznia 2010 (edytowane) ścisnął przekaźnik Coś Pan, Panie Tomaszku, można aż tak ścisnąć przekaźnik? Ach Luśka, Luśka, ty miałaś imadło w paluśkach:D Nie, no żartuję trochę, Waluś, gdzie Ty urzędujesz normalnie, może by tam podjechał czy co? Edytowane 8 Stycznia 2010 przez woys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #49 Napisano 9 Stycznia 2010 chyba daleko. chciałem dziś sprawdzić vagiem ale coś nie chciało się połączyć z ABS zaraz napisze jaki komunikat sie pojawiał ---------- Post added at 09:41 ---------- Previous post was at 09:40 ---------- "too many communication errors to continue" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #50 Napisano 9 Stycznia 2010 (edytowane) Hmm... może nie aż tak daleko. Rozłącz akumulator, sprawdź połączenia na centralce pod kanapą i na pompie z przodu, załącz akumulator i dopiero sprawdzaj VAGiem. Teraz to pewnie zapamiętał Ci wszystkie błędy, nawet te zrobione w czasie napraw. O, mozesz np. naładować akumulator, w tym czasie zresetuje Ci się komputerek. Wiesz ile błędów sie bierze z nienaładowanego akumulatora.... Edytowane 9 Stycznia 2010 przez woys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #51 Napisano 9 Stycznia 2010 napisz jakie masz konkretnie błędy jak odczytasz po resecie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #52 Napisano 9 Stycznia 2010 próbowałem. i nawet odłączałem sterownik itp nadal jest ten komunikat ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:36 ---------- z silnikiem itp się łączy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #53 Napisano 9 Stycznia 2010 ewidentnie VAG nie jest w stanie "przełknąć" dużej ilosci błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #54 Napisano 9 Stycznia 2010 a da sie z tym coś zrobić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #55 Napisano 9 Stycznia 2010 moim zdaniem coś nie gra z komunikacją.. może coś nie gra z linią danych. Spróbuj jeśli możesz podstawić inny sterownik pod siedzenie (nawet od jakiegoś znajomego). Zamiana trwa coś koło 15 minut i bedziesz wiedział czy sterownik nie ma czasem dość. jeśli reszta byłaby ok to nawet kontrolka powinna sama zgasnąć bez potrzeby ingerencji komputera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #56 Napisano 9 Stycznia 2010 nie bardzo mam od kogo ale jak już bym znalazł to nie to nie stało by sie nic z tym dobrym co włożyłbym go w samochód?? i czy pasował by od audi a4 b5?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #57 Napisano 10 Stycznia 2010 "too many communication errors to continue" W moim przypadku pomogło zmniejszenie prędkości portu com z którego korzysta vag Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #58 Napisano 10 Stycznia 2010 W moim przypadku pomogło zmniejszenie prędkości portu com z którego korzysta vag tam w zaawansowanych właściwościach sterownika czy tam portu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #59 Napisano 11 Stycznia 2010 nadal nie mogę się połączyć. a da się jakoś inaczej zresetować ABS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #60 Napisano 13 Stycznia 2010 odłączenie aku na całą noc tez nic nie dało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
