walus501
Napiecie zasilania ABS - błąd
Miałem takie błędy na w Passacie:
-Zawór wejściowy ABS – lewy przód
-Zawór wejściowy ABS – prawy przód
-Zawór wejściowy ABS – prawy tył
-Zawór wejściowy ABS – lewy tył
-Zawór wyjściowy ABS – lewy przód
-Zawór wyjściowy ABS – prawy przód
-Zawór wyjściowy ABS – prawy tył
-Zawór wyjściowy ABS – lewy tył - te zostały usunięte i juz nie wracały
-Napiecie zasilanie - po kilku krotnym usunięciu powracał.
na chwile obecna jest aby błąd o napięciu zasilania i ABS nie działa, kontrolka się świeci
pompa działa- była sprawdzana.
co mam robić zeby ładnie działał. Co to może być i gdzie mam szukać przyczyny?
Może to wina minusowej temperatury lub słabego styku na wtyczkach.
ja miałem przekaźnik z abs strzelony....wymiana i wszystko lata:D
Ja miałem ten błąd i po usunięciu powracał, ale abs działał prawidłowo.
Po wymianie akumulatora na nowy nie ma tego błędu.
sprawdz wtyczki i mase czy dobrze trzymaja potem sprawdz aku klemy i ladowanie
wtyczki czyściłem a aku jest roczny i dla pewności go jeszcze podładowałem- nadal nie działa.
a te przekaźniki da się jakoś sprawdzić??
U mnie nie działa odkąd kupiłem samochód. nawet w lato jak były upały nie działał.
Miałem podobny problem przed mrozami ale musiałem wymienić akumutator i wszystko mineło tamten był juz be.
rozmawiałem z poprzednim właścicielem i przed i po wymianie nadal nie było ABS.
no to masz sterownik ABS do wyminay
na diagnostyce elektryk zapewniał mnie ze pompa, sterowniki i czujniki są w porządku.
kazał mi szukać po kablach. tylko nie wiem od czego i jak to zacząc
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
jak sprawdzić te przekaźniki??
Czy możesz sprecyzować, jaki jest ten ABS, czy masz komputerek-centralkę pod tylną kanapą?
nie wiem ale ten sterownik jest z tyłu pod kanapą
---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
Sprawdź przekaźnik, jest on chyba ponad głównymi (rozpiskę gdzieś tu znajdziesz) .
Zdemontuj plastik i sprawdź czy się nic nie obluzowało albo odlutowało, i na początek radzę szukać przekaźnik a potem moduł.
Na temat szukania przekaźnika ABSu jest tu:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=64213
Na temat " zimnych lutów" na zaworkach tu:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=81124
Kluczowe staje się pytanie, czy masz jakieś doświadczenia w tych sprawach. Trzeba posprawdzać wszystkie złącza na centralce i na pompie. Jak nie masz doświadczenia, to będzie trudno. Powodzenia.
Cześć. Na zdjęciach, które zrobiłeś ciężko coś wypatrzyć:) Cokolwiek by nie powiedzieć, to musisz zacząć od sprawdzenia akumulatora (napięcie), klem, mas, napięcia ładowania alternatora, bezpieczników również tych odpowiadających za ABS, znalezienia tzw. tylnego panelu z bezpiecznikami i przekaźnikiem, dalej sprawdzenia złączy przy centralce i przy pompie. Jeżeli to wszystko nie przyniesie efektów i usterki czytane VAGiem, bedą się powtarzać, istnieje prawdopodobieństwo, że w układzie elektronicznym są zimne lutowania. Jeżeli z lutowaniami nie dasz sobie rady, pozostaje wymiana elementów i zespołów.
bezpieczniki, aku, ładowanie, klemy własnie sprawdzałem.
teraz czekam na kumpla to przekaźniki przełożymy.
wczoraj własnie też zauważyłem ze 4 miękkie czarne przewody w module. w was są takie??
Możesz określić bliżej, w którym module i czy są to przewody elektryczne?
Czarne, miękkie przewody, to mogą być dwużyłowe w osłonie gumowej, biegnące od czterech czujników przy kołach. Po kolorach żył można dojść, który biegnie do którego koła. Ale moze widziałeś coś innego.
Edytowane przez woys
wymieniłem przekaźniki i nadal nic... :/
a te kable to raczej normalne- coś mi się źle wydawało..
