arekm
PASSAT PICK-UP . PYTANIE DO SPECJALISTÓW!!! Czy to ma sens??
Mam pytanie natury czysto technicznej.
Czy jest mozliwe aby w passacie kombi, B3 92' obciąć dach wraz z 3 i 4 słupkiem , na wysokości dołu szyb? Tzn. pewnie samo obcięcie jest możliwe tylko chodzi mi o to co zrobić, zeby tak obcięte nadwozie było bezpieczne.
Przyszedł mi do głowy pewien pomysł i szukam dla niego poparcia od strony technicznej.
Załączone zdjęcie jest to tylko nieudolna próba zobrazowania tego co mam na mysli i zrobiona na sedanie, ale widać o co chodzi.
BIorąc pod uwagę szkielet starego CADDY, nie ma co szaleć z tymi wzmocnieniami.
Proszę o opinie.
Gość bartek323
Moim zdaniem żeby to naprawdę miało ręce i nogi to należy wzmocnić progi. Jak wiadomo każdy kabriolet ma wzmocioną płytę podłogową. Z płytą nic nie zrobisz, ale jak odpowiednio wzmocnisz progi to powinno wytrzymać.
Gość pszemek
Specjalistą od tego nie jestem,ale moim zdaniem trzeba wzmocnić progi i tunel środkowy.Powinno się utrzymać.No i koniecznie do środkowych słupków dospawać pałąk i wzmocnić słupki przy przedniej szybie.Żeby w razie dachowania nikogo nie zgniotło.
Czy ja dobrze widzę, że chcesz zrobić Passata pick-up? To może być ciekawe!
Tak jak koledzy już wcześniej wspomnieli, trzeba wzmocnić podłogę i progi, bo bez tego samochód by się złamał. Wzmocnienie słupków wydaje mi się nie jest aż tak bardzo konieczne, ale nie zaszkodzi (przynajmniej środkowy).
Natomiast nie wiem czy zdajesz Sobie sprawę, że zarejestrować go będziesz musiał jako SAM'a, ponieważ wprowadziłbyś zbyt dużo zmian, bardzo istotnych dla wytrzymałości konstrukcji auta. I z tego powodu jako Passat nie przeszedłby przeglądu technicznego.
Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi.
Uchylę rąbka tajemnicy:
Tak właśnie , chodzi mi po głowie PICK-UP. Co do wzmocnienia karoserii to wiem o tym dobrze że trzeba to zrobić. Pozostaje pytanie - JAK???
Progi - ok, tylne drzwi i tak trzeba zaspawać więc z tym nie powinno być problemu.
Tunel środkowy - odpada, ponieważ bazą całego przedsięwziecia ma być przedstawiony ponizej Passat SYNCRO!!!
Pałąk za kabiną (ew wzmocnienie tej cześci nadwozia) - to oczywiscie konieczność.
Proszę o dalsze komentarze i pomysły. PASEK - baza dla realizacji zawiązującego się projektu już stoi u mnie obok garażu. Może któryś z kolegów-klubowiczów stanie się współtwórcą projektu. :vw:
Witam. No pomysł, fajny, ale wykjonanie, czaso, i kaso-chłonne. sądzę, że da się zrobić, ale tak jak napisał Grześko żeby nim wyjechac na drogę, będzie problem.
A co do pomysłów, to może jakaś klatka w stylu Wranglera, albo czegoś takiego zamiast wzmacniania progów, i montażu pałąka. Aha, i pasowąło by pomyśleć nad jakimś ewnetualnym tymczasowym dachem (w razie deszczy w trasie).
No, a co do współtwórcy, to chętnie bym Ci pomógł, ale trochę jest kilometrów do zrobienia, żeby do Ciebie dojechać, więc niestety, ale ja nie dam rady.
POZDRAWIAM, i POWODZENIA życzę
Przecież to nie będzie kabriolet tylko pickup, można powiedzieć że do okien cała blacha zostanie. Zamiast tylnych drzwi będzie wspawana blacha która usztywni brak dachu + burty połączone z przodem i wszystko sztywne będzie. Co do rejestracji to nie widze żadnego problemu na przeglądzie zerowym wpiszą dwa miejsca siedzące + np 800 kg ładowności a wydziale komunikacji to wklepią i temat zamknięty. Jak ktoś ma zamiar podchodzić do tego teoretycznie to będzie miał mnóstwo problemów i komplikacji a przecież każdy chce żyć godnie................. i to niekoniecznie prawie i sprawiedliwie :rotfl::dobani:
no co jest - nikt sie nie interesuje tematem i nie chce pomóc??
Gość Ogry
Moim zdaniem pomysł spoko ale szkoda paska. Na takie doświadczenia to lepij kupić jakiegoś paścia za 2-3 tyś zł i kombinować jak wyjdzie to go odnowić i git, no chyba że masz kase i dobry plan na niego to życze powodzenia, owocnej pracy i czekamy na efekty. :ok:
Gość _Patrick_
no pomysl cieklawy. swego czasu myslalem o tym zeby zrobic sobie kabrioleta :evil: .
ale to jak znajde jakiegos trupa bo swojego mi szkoda.
Poza tym problemem nastepnym bedzie usztywnienie nadwozia i ... skladany dach jak np. w peugeocie 206 CC czy podobne.
Na razie to plany ale ..... kto wie :hyhy:
na pickupa nie trzeba przeciez usztywnien specjalnych - mozna podloge wyspawac burty zalozyc i z podloga zaspawac - i po co sie bawic w usztywnianie slupkow przednich - nie lepiej wspawac klatke do srodka?
kolejny kotlet dzisiaj... :P
Widzę że temat ucichł a przyznam że interesuje mnie ten projekt! Jak rozwiązałeś sprawy z dopuszczeniem passata do ruchu?
widzę że temat ucichł a przyznam że interesuje mnie ten projekt! Jak rozwiązałeś sprawy z dopuszczeniem passata do ruchu?
w cuda wierzysz?!?
W cuda nie wierzę ale jak dowiem się dokładnie jak załatwić sprawy prawne odnośnie takiej przeróbki to passacik idzie na warsztat
Edytowane przez misiek2332
błąd
Po takiej przerobce rejestrujesz jako SAM - inaczej się nie da... Chyba, że stać cię (finansowo, ale i czasowo) na badania homologacyjne.
Materiał na wzmocnienia znajdziesz np. TU
Damn! to forum zmusza do pisania z bykami!
w cuda wierzysz?!?
Widziałem warszawe sedana przerobiona na pick-upa
nie było problemów z rejestracją
więc nie sądze żeby były jakieś przy innej marce.
W przyszłym tygodniu podzwonię tu i tam i pojadę do wydziału komunikacji. Może udzielą mi stosownych informacji na ten temat. Porozmawiam też z diagnostami i zobaczę jak oni do tego podchodzą.
