waldi33b Zgłoś #1 Napisano 16 Grudnia 2009 Otóż mam mały problem,są dwa gniazda podobne 1.antena radiowa 2.antena GPS ,próbowałem wyjąć przewód z gniazda skrajnego a radio gra będę wdzięczny za pomoc. pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #2 Napisano 16 Grudnia 2009 w jakiej navi po pierwsze ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #3 Napisano 16 Grudnia 2009 W B6 kodowanie zlaczek Fakra nie pozwoli na bledne podlaczenie, a pozatym wspolpracujace wtyczki i gniazda maja takie same kolory obudowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #4 Napisano 16 Grudnia 2009 Nawet jesli sie fabrycznie mialo inne radio ??? ja np musialem kupowac przejsciowke do kabla antenowego poniewaz w RCD 300 byl jeden a w RNS 510 2 badz na odwrot juz teraz nie pamietam, a antene GPS mam niefabryczna wiec niekoniecznie musi miec taki sam kolor wtyczki jak i gniazdo w radio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #5 Napisano 16 Grudnia 2009 (edytowane) Antene GPS wpinasz w niebieskie gniazdo: Edytowane 16 Grudnia 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi33b Zgłoś #6 Napisano 17 Grudnia 2009 (edytowane) przede wszystkim fajnie że koledzy zainteresowali się tematem ,ja mam nawi MFD2 DVD niedawno przyszedłem od podpinania i niema widocznych satelit na kompasie czyli nie potrzebnie kupiłem tą antenę, a może coś zle robię? Wersja C. Edytowane 17 Grudnia 2009 przez waldi33b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #7 Napisano 17 Grudnia 2009 Wiec w Twoim przypadku antena powinna byc wpieta tak jak kolega Navik pokazal na ostatnim zdjeciu. Pamietaj ze przy pierwszym podpieciu wyszukiwanie satelit zajmuje troszke czasu. Nie wiem dlaczego tak jest ale ja u siebie jak wpielem 510 to calosc tak z 30 minut chyba trwalo. A druga opcja ze antena moze byc uszkodzona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #8 Napisano 17 Grudnia 2009 a gdzie ją umiejscowiłeś (antenę)? jeśli masz fabryczną to raczej jest to jej uszkodzenie. jeśli nie fabryczna to pamiętaj że musisz wybrać takie miejsce żeby antena miała "widoczność" w niebo bez blachy nad nią. ja standardowo umieszczam za zegarami ale np na desce zaraz przy szybie też dobrze działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi33b Zgłoś #9 Napisano 17 Grudnia 2009 jamal to do czego służą te dwa przewody przy trzecim zdjęciu w lewym dolnym rogu ja tam tą antenę podpinałem , antenę kupiłem na Alledrogo za 40zł bo tak myślę że orginalna na dachu może jest uszkodzona i co myślcie dobrze zrobiłem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #10 Napisano 17 Grudnia 2009 jamal to do czego służą te dwa przewody przy trzecim zdjęciu w lewym dolnym rogu ja tam tą antenę podpinałem.... lewy dolny rog to wejscie anteny radia, antene GPS podepnij do niebieskiego gniazda .....i co myślcie dobrze zrobiłem? mysle ze zle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #11 Napisano 17 Grudnia 2009 ponownie powtorze kolege navik. Antena wchodzi w pojedyncze niebieskie gniazdo, te podwojne zas sa od radio. Na poczatek zeby sprawdzic czy wszystko jest ok nie chowaj anteny w deske tylko poloz na niej i zobacz czy znajdzie satelity. Jesli nie to cos z nia nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi33b Zgłoś #12 Napisano 17 Grudnia 2009 (edytowane) nawik i jamal mam nareszcie odbiór nawi tak jak opisywaliście gniazdo niebieskie pozycja odzwierciedla punkt na mapie,i za to wam serdecznie dziękuję ,ale jest drugi mały problem dlaczego nie mogę znaleźć przewodu od orginalnej anteny na dachu wcięło z której strony szukać chyba Niemiec nie uciął pozdrawiam. Jamal masz fajnego misia. Edytowane 17 Grudnia 2009 przez waldi33b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #13 Napisano 17 Grudnia 2009 nawik i jamal mam nareszcie odbiór nawi tak jak opisywaliście gniazdo niebieskie pozycja odzwierciedla punkt na mapie,i za to wam serdecznie dziękuję ,ale jest drugi mały problem dlaczego nie mogę znaleźć przewodu od orginalnej anteny na dachu wcięło z której strony szukać chyba Niemiec nie uciął pozdrawiam.Jamal masz fajnego misia. wyjasnij nam tylko czy ta MFD2 byla tam od poczatku czy to Ty ja dolozyles a jesli tak to jakie radio bylo wczesniej? jesli wczesnej nie bylo tam navigacji to nie bylo tez anteny GPS a co za tym idzie i wtyczki.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi33b Zgłoś #14 Napisano 17 Grudnia 2009 kupiłem passka wersja highline skóra pełny wypas i z tą nawigacją myślę że była w wyposażeniu , i antena na dachu beż zastrzeżeń a kabla nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #15 Napisano 17 Grudnia 2009 w takim wypadku musi byc i antena i wtyczka moze wpadla gdzies do wewnatrz? powinna to byc wtyczka SMB w obudowie Fakra (niebieska) na kablu RG179 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi33b Zgłoś #16 Napisano 18 Grudnia 2009 (edytowane) dziękuję nawik idę szukać niema co orginał dodam jeszcze a może ktoś ma schemat kabla od anteny dachowej do nawigacji wtedy będę wiedział dokładnie gdzie szukać a na Was mogę tylko liczyć bo serwis to tylko wielka kasa Edytowane 18 Grudnia 2009 przez waldi33b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomekos3 Zgłoś #17 Napisano 9 Lipca 2019 Witam wszystkich. Mam ten sam problem, nie mogę znaleźć przewodu od anteny na dachu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #18 Napisano 9 Lipca 2019 @Tomekos3 a gdzie szukałeś? Masz kombi czy sedana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
